alexandererlangen
23-06-2017, 12:55 Titel: Polo 6R BJ2010 DPF - Fragen |
mein Auto hat weniger Leistung. Deswegen habe ich gestern paar Mal direkt hintereinander die DPF Zwangsgeneration gestartet. Leider ist dadurch aber der Filter sogar jedesmal bisschen mehr verstopft. (laut IDE00433-ENG103279 Particle filter: oil ash volume-MASS_ASH_PF) Oder wie interpretiert ihr die Werte?
Die Regeneration habe ich so gestartet:
Security Access
Code eingeben
Dann auf Channel
und dort IDE01637-Service regeneration of particulate filter while driving ausgewählt
als New Value 00 00 und Do It geklickt,
Nachdem Auslesen des Wertes stand er dann auf 00 01 und das Lämpchen im Tacho hat geleuchtet, für ca. 10 Minuten und dann habe ich den Vorgäng immer wieder erneut gestartet
Aber anscheinend reinigt sich der DPF nicht mehr? Mache ich irgendetwas falsch?
Address 01,03L 906 023 AH,channel IDE01637-Service regeneration of particulate filter while driving,adapted from,00 00 ,to,00 00 ,
Address 01: Engine (03L 906 023 AH)
23:19:05
IDE00427-ENG101722 Particle filter: difference pressure-DIP_PF 9.62 hPa
IDE00428-ENG100917 Particle filter: offset for differential press.-DIP_PF_AD[0] -1.00 hPa
IDE00430-ENG102682 Particle filter: field regeneration request status-STATE_RGN_PF 0
IDE00431-ENG102952 Particle filter: field regeneration lock status-LV_STATE_TEST_RGN_PF_INH_HLD 00000000
IDE00432-ENG103847 Particle filter: time since last regeneration-T_WOUT_RGN 988.20 s
IDE00433-ENG103279 Particle filter: oil ash volume-MASS_ASH_PF 32.1282579 g
IDE00434-ENG102050 Particle filter: soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF 6.16 g
IDE00435-ENG101197 Particle filter: soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF 2.82 g
IDE00436-ENG102397 Particle filter: kilometers since last regeneration-DIST_RGN 28.5 km
IDE01407-ENG100958 Particle filter: fuel consumption since last regeneration-FCO_SUM_RGN 2.28 l
23:33:20
IDE00427-ENG101722 Particle filter: difference pressure-DIP_PF 7.21 hPa
IDE00432-ENG103847 Particle filter: time since last regeneration-T_WOUT_RGN 220.00 s
IDE00433-ENG103279 Particle filter: oil ash volume-MASS_ASH_PF 32.1450481 g
IDE00434-ENG102050 Particle filter: soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF 4.78 g
IDE00435-ENG101197 Particle filter: soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF -0.69 g
IDE00436-ENG102397 Particle filter: kilometers since last regeneration-DIST_RGN 6.7 km
IDE01407-ENG100958 Particle filter: fuel consumption since last regeneration-FCO_SUM_RGN 0.48 l
23:46:33
IDE00427-ENG101722 Particle filter: difference pressure-DIP_PF 7.88 hPa
IDE00432-ENG103847 Particle filter: time since last regeneration-T_WOUT_RGN 245.30 s
IDE00433-ENG103279 Particle filter: oil ash volume-MASS_ASH_PF 32.1557863 g
IDE00434-ENG102050 Particle filter: soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF 4.84 g
IDE00435-ENG101197 Particle filter: soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF -1.02 g
IDE00436-ENG102397 Particle filter: kilometers since last regeneration-DIST_RGN 6.6 km
IDE01407-ENG100958 Particle filter: fuel consumption since last regeneration-FCO_SUM_RGN 0.53 l
00:01:14
IDE00427-ENG101722 Particle filter: difference pressure-DIP_PF 6.47 hPa
IDE00432-ENG103847 Particle filter: time since last regeneration-T_WOUT_RGN 337.50 s
IDE00433-ENG103279 Particle filter: oil ash volume-MASS_ASH_PF 32.1664339 g
IDE00434-ENG102050 Particle filter: soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF 5.58 g
IDE00435-ENG101197 Particle filter: soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF -1.14 g
IDE00436-ENG102397 Particle filter: kilometers since last regeneration-DIST_RGN 8.8 km
00:12:48
IDE00427-ENG101722 Particle filter: difference pressure-DIP_PF 7.96 hPa
IDE00432-ENG103847 Particle filter: time since last regeneration-T_WOUT_RGN 92.70 s
IDE00433-ENG103279 Particle filter: oil ash volume-MASS_ASH_PF 32.1743511 g
IDE00434-ENG102050 Particle filter: soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF 4.94 g
IDE00435-ENG101197 Particle filter: soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF -1.20 g
IDE00436-ENG102397 Particle filter: kilometers since last regeneration-DIST_RGN 1.2 km
IDE01407-ENG100958 Particle filter: fuel consumption since last regeneration-FCO_SUM_RGN 0.04 l
00:24:19
IDE00427-ENG101722 Particle filter: difference pressure-DIP_PF 6.88 hPa
IDE00432-ENG103847 Particle filter: time since last regeneration-T_WOUT_RGN 138.00 s
IDE00433-ENG103279 Particle filter: oil ash volume-MASS_ASH_PF 32.1828600 g
IDE00434-ENG102050 Particle filter: soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF 4.30 g
IDE00435-ENG101197 Particle filter: soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF -1.49 g
IDE00436-ENG102397 Particle filter: kilometers since last regeneration-DIST_RGN 3.2 km
IDE01407-ENG100958 Particle filter: fuel consumption since last regeneration-FCO_SUM_RGN 0.12 l
00:41:05
IDE00427-ENG101722 Particle filter: difference pressure-DIP_PF 6.30 hPa
IDE00432-ENG103847 Particle filter: time since last regeneration-T_WOUT_RGN 361.20 s
IDE00433-ENG103279 Particle filter: oil ash volume-MASS_ASH_PF 32.1935982 g
IDE00434-ENG102050 Particle filter: soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF 6.04 g
IDE00435-ENG101197 Particle filter: soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF -0.49 g
IDE00436-ENG102397 Particle filter: kilometers since last regeneration-DIST_RGN 3.8 km
IDE01407-ENG100958 Particle filter: fuel consumption since last regeneration-FCO_SUM_RGN 0.23 l Schöne Grüße
Alexander |
Herbert Profi-Schrauber
23-06-2017, 15:33 Titel: Polo 6R BJ2010 DPF - Fragen |
Durch Regeneration verringert sich die Rußmenge im DPF und erhöht sich die Ölaschemenge (= nicht verbrennbarer Anteil des Rußes).
Bei Dir erhöht sich der Ascheanteil im Promillebereich, die Rußbeladung ist minimal.
Den Differenzdruck kann man nur bewerten, wenn man den Durchsatz kennt.
Bei Leistungsverlust suchst Du vielleicht besser an anderer Stelle (Ladedruck, Luftdurchsatz, AGR, Raildruck).
Herbert Horch A4 8K CJCD
alexandererlangen
23-06-2017, 16:49 Titel: Polo 6R BJ2010 DPF - Fragen |
Hallo Herbert,
Danke für deine Antwort.
Wenn die Ölaschemenge irgendwann zu groß ist, dann muss eine neuer DPF her? Wann wäre das denn bei dem Auto so weit?
Und was bedeutet es, dass die calculated und measured Werte von " soot mass " sehr stark abweichen?
Komischerweise hat bei mir noch nie diese DPF Spule während der Fahrt aufgeleuchtet, springt die nur an wenn man es erzwingt? War das korrekt, den Wert einfach auf 0 zu schreiben um dies zu erzwingen?
Ist der Wert IDE01407-ENG100958 Particle filter: fuel consumption since last regeneration-FCO_SUM_RGN, sehr genau, weil er aus den Abgasen das verbrannte Öl rückrechnet oder ist das eher ungenau?
Will auch viel nebenbei Lernen, auch wenn ich den DPF jetzt auschließen werde. Bisschen zügiger ging die Fahrt dann schon immer, aber vermutlich weil ja die Abgasrückführung ausgeschaltet wird bei der Regeneration? Schöne Grüße
Alexander |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18086 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-06-2017, 17:12 Titel: Polo 6R BJ2010 DPF - Fragen |
Hi Alexander,
Zitat: | | Wenn die Ölaschemenge irgendwann zu groß ist, dann muss eine neuer DPF her? Wann wäre das denn bei dem Auto so weit? |
sollte bei Deinem Auto noch lange nicht der Fall sein, man kann viel Geld für einen neuen DPF lassen, seinen reinigen lassen oder:
/viewtopic.php?t=24243&highlight=dpf+reinigen
Je nach Kraftstoff-/Ölverbrauch und den genutzten Betriebsmitteln jenseits der 200.000km:
/viewtopic.php?t=25999
und
/viewtopic.php?t=20333
Je mehr Asche im DPF, desto größer sind die Differenzdruckwerte. IMHO ist der DPF bei Dir nicht das Problem, um ein Gefühl für Differenzdrücke zu bekommen, siehe:
/viewtopic.php?t=24222
Dem DPF eine Zwangsregeneration zu verpassen macht bei passenden Betreibsbedingungen, d.h. kein Ultrakurzstreckenverkehr, in den wenigstens Fällen Sinn. Einer wäre, Ausbau des DPF zur Reinigung, was ich an Deiner Stelle aber noch nicht tun würde.
Profil PN WWW Garage |
