alm0st.un1que
Mitglied seit: 28.05.2017 Beiträge: 21 Karma: +0 / -0 Wohnort: Gmünd in Kärnten 2007 Audi A6 Premium Support
27-06-2017, 18:51 Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen |
Hallo! Ich habe eine Frage zum Fachartikel Aschemasseabgleich ( https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=20333 ) und wundere mich, dass ich der Einzige bin:
Bin im Anpassungs-Kanal 12, Motorsteuergerät und möchte 20g einstellen. Jedoch wird 00000020 nicht genommen. Muss man das irgendwie umrechnen? Wenn ich nur "20" eingebe, kommt die Fehlermeldung: "Der neue Wert muss exakt 8 hexadezimale Zeichen haben."
Motor: 2.0 PumpeDüse (BRE)
Anscheinend weiß hier außer mir jeder Bescheid wie man 20g hier einträgt. Bitte um Aufklärung! Danke
A6 4F Avant BJ-2007 2.0TDI (BRE), phantomschwarz, 330tkm |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18086 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-06-2017, 19:05 Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen |
20 dezimal ist 0x14 hex(adezimal). Kannst Du einen Screenshot hochladen, was VCDS da erwartet?
Aus dem Bauch würde ich erwarten 0x 00000014 als Eingabe, 8 Stellen hexadezimal entsprechen 32 Bit.
Profil PN WWW Garage |
alm0st.un1que
27-06-2017, 19:38 Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen |
Danke für die rasche Antwort! Anbei zwei Screenshots.. Hier wird irgendwas 00000F3A-mäßiges erwartet. 00000000 würde er nehmen, jedoch entspricht das ja nicht dem selbstgereinigten Filter...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
374.4 KB |
| Angeschaut: |
1640 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
325.99 KB |
| Angeschaut: |
594 mal |
Profil PN Garage |
27-06-2017, 19:56 Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen |
Na dann nimm' doch 00000014 als Hexadezimalzahl
Warum Ross-Tech nicht die in der Zahl codierte Zahlenbasis verwendet, verstehen wohl nur sie selber.
Wenn man es denn nehmen täte, könnte man auch vollautomatisch nach hex, dez oder was auch immer umrechnen.
Finde es so wie es ist sehr unglücklich, da man nicht erkennen kann ob ein Dezimal- oder Hexadezimalwert gemeint ist. Mein Vorschlag wäre, daß VCDS historisch bedingt Dezimalzahlen nimmt und mit 0x... beginnende Zahlen als hexadezimal erkennt und vor allem bei dem gelesenem Wert auch so darstellt. Das Auffüllen mit führenden Nullen sollte automatisch geschehen, aber so wie jetzt vermurksen definitiv weniger Leute etwas, weil sie es schlicht nicht hinbekommen.
Hintergrundinfo zum Hexadezimalsystem:
https://de.serlo.org/mathe/sonstiges/zahlensysteme/zahlensysteme
alm0st.un1que
27-06-2017, 20:07 Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen |
Werde es morgen versuchen. Noch ein Kuriosum zur Info: Anscheinend nimmt VCDS in dieser Maske Werte bei laufendem Motor nicht, die es bei "nur Zündung" doch annimmt..
Profil PN Garage |
alm0st.un1que
03-07-2017, 16:10 Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen |
Auch die 00000014 wurden nur im Stillstand angenommen - im 2. Versuch, da im ersten Versuch eine Art "automatischer Testlauf" startet, die Werte verändern sich da von alleine, bis ein Wert den "Test" besteht, und der Button "Übernehmen" verfügbar wird.
Wie gesagt, im zweiten Anlauf hat er es genommen. Ob das 20g entspricht, weiß ich aber trotzdem nicht.
Profil PN Garage |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
03-07-2017, 19:09 Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen |
Du kannst doch jetzt im Messwert nachsehen, ob er das übernommen hat?!
alm0st.un1que
03-07-2017, 19:33 Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen |
Da steht (noch) 0 drin
Profil PN Garage |
03-07-2017, 19:37 Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen |
Ohne die Prozedur jemals selbst gemacht zu haben, würde ich vermuten, das der Wert 0 auch 0 entspricht. Und 20 wird dann eher 20 entsprechen? Oder ist die Auflösung dafür zu grob?
alm0st.un1que
03-07-2017, 20:01 Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen |
In dem Fall bin ich mir zu 99% sicher, dass dem nicht so ist, da die Zählweise einer Stelle folgende ist:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
Da würde 20 so etwas entsprechen wie 32 (2x16 + 0). Bin eher bei Rainer, 14 entspricht 1x16 + 4 = 20
Naja.. er läuft ja zumindest noch
Profil PN Garage |
