Autor |
walti130
KFZ-Schrauber seit: 14.11.2017 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: st.georgen
17-11-2017, 0:37 Titel: Vw Passat 1,9 Tdi PD Bls schwarzer Schleim |
Servus aus Österreich
Keine Leistung, zu niedriger Ladedruck, schwarzer Schleim im Kraftstoffsystem
Kraftstofffilter erneuert (siehe da im Filtergehäuse ziemlich verdreckt), Tankgeber mit Förderpumpe ausgebaut (siehe da noch mehr Dreck , sieht aus wie schwarzer Schleim) Tankgeber und Tank reinigen, Natürlich wurde zwischenzeitlich immer wieder eine Probefahrt unternommen, ohne nennenswerte Ergebnisse. Letzter Arbeitsschritt, Ventildeckel demontieren , Hydros kont , Kipphebelwelle für PD Elemente kont, (seitliche Pfropfen vorhanden) Pd Elemente ausbauen (siehe da ziemlich einseitig in den Zylinderkopf eingearbeitet, für meinen Geschmack etwas zu viel ausgeleiert) , ob es jetzt von der Verdreckung der Kraftstoffversorgung der Pd Elemente , oder von der unzulänglichen Abdichtung der Pd Elemente am Zylinderkopf kommt, kann Ich nicht sagen. Jedenfalls nach dem Tausch der PD Elemente 4x gebraucht Inklusive neuem Dichtungssatz, war das Problem erledigt.
Mit freundlichen Grüßen
Walti 130 audi a6 4f5 2,7 tdi 132 kw |
Nach oben |
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 192 Karma: +71 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
17-11-2017, 7:04 Titel: Vw Passat 1,9 Tdi PD Bls schwarzer Schleim |
Schwarzer Schleim erinnert mich an die Dieselpest, in dem Fall wird es wahrscheinlich wieder Probleme geben.
Sollte der Filter dann nach kurzer Zeit wieder zu sein müsst ihr euch mal Grotamar ansehen und die (Hof-?)Tankstelle bzw. Tankgewohnheiten prüfen. |
Nach oben |
walti130
17-11-2017, 23:06 Titel: Vw Passat 1,9 Tdi PD Bls schwarzer Schleim |
Danke für deinen Tip, habe schon einen Antibakterienzusatz zum Diesel beigemischt von Pro Tec glaube Ich. audi a6 4f5 2,7 tdi 132 kw |
Nach oben |
walti130
17-11-2017, 23:23 Titel: Vw Passat 1,9 Tdi PD Bls schwarzer Schleim |
In Österreich haben wir einen Biodieselanteil von bis zu 7 Prozent im Diesel, darum fühlen sich auch Pilze und Bakterien im Tank wohl.
Und vom daraus resultierenden Motorverschleiss, ganz zu schweigen.(regenerieren vom Partikelfilter führt zu Ölverdünnung) audi a6 4f5 2,7 tdi 132 kw |
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5680 Karma: +106 / -0
Nach oben |
walti130
19-11-2017, 23:14 Titel: Vw Passat 1,9 Tdi PD Bls schwarzer Schleim |
Dann haben alle in der EU dieselben Probleme. audi a6 4f5 2,7 tdi 132 kw |
Nach oben |
