Restliche Fehler nach Brand im Motorraum VW Touran 2.0 TDI
roboviper
Beitrag28-01-2018, 2:25    Titel: Restliche Fehler nach Brand im Motorraum VW Touran 2.0 TDI Zitieren
Hallo Dieselschrauber Community, ich hatte leider am Anfang letztes Jahres ein Brand im Motorraum nahe ABS-Block beim Touran 2.0 TDI Highline Bj. 08. Dabei wurde der Kabelbaum in dem Bereich, ABS Block, Drosselklappe, Gebläsemotor und noch einige Teile beschädigt. Den Kabelbaum und ABS-Stecker in dem Motor Bereich habe ich erneuert sowie einen gebrauchten ABS-Block, neue Drosselklappe und einen gebrauchten Gebläsemotor inkl. Heizelement ersetzt. Leider komme ich mit den restlichen Fehlern wie ESP-Fehler (ESP-Leuchtet & Anlernen) und Tankanzeige zeigt nichts (0771) an nicht wirklich weiter.
Zu den u.g. 3 Fehlercodes bekomme ich irgendwie kein Zugriff um die Sensoren anzulernen und die Werte auf Plausibilität zu prüfen:
01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Den Codierungswert, Betriebs-Nr, Geräte-Nr etc. habe ich vom alten Original ABS-Block entnommen und ersetzt. War es richtig? Was soll ich hier am besten ausprobieren um diese Fehler zu beseitigen?
Der Tankgeber zeigt mit Ohmmeter ca. 174 Ohm an den Pins 2&3 und 3&4 oder 2&4 (bin ich mir nicht mehr sicher). Wenn ich an dem Auto wackele verändert sich leicht der Wiederstand. Mit 100 Ohm Wiederstand an dem Stecker schlägt der Zeiger nicht aus. An der Kraftstoffpumpe kommen die 12 V an. Die Kraftstoffanzeige hat mit der Stelldiagnose sich normal bewegt.
Es wäre toll wenn ich einige Profitipps bekomme würde was ich als nächstes machen soll.
LogWVGZZZ1TZ9W116234-27.01.18.txt
 Dateiname:  LogWVGZZZ1TZ9W116234-27.01.18.txt
 Dateigröße:  15.72 KB
 Heruntergeladen:  410 mal
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-01-2018, 9:45    Titel: Restliche Fehler nach Brand im Motorraum VW Touran 2.0 TDI Zitieren
Wir laden Dich zur Teilnahme herzlich ein, Voraussetzung zum Posten in diagnoserelevanten Themen (alles wofür man ein KFZ-Diagnosesystem benötigt) ist...
ein Diagnosegerät aus dem Dieselschrauber Shop oder
unsere Software KDataScope, KPower oder die Dieselschrauber Lizenz oder
ein KFZ-Diagnose Support-Key.
icon_wink.gif Warum und wie brannte der Motorraum überhaupt?
roboviper
Beitrag28-01-2018, 14:06    Titel: Restliche Fehler nach Brand im Motorraum VW Touran 2.0 TDI Zitieren
Hi, original VCDS Kabel inkl. Lizenzschlüssel habe ich. (Version: DRV 17.8.1.0 HEX-V2 CB: 0.4401.4
Datenstand: 20180112 DS276.7). Ein Brand im Motorraum war vermutlich wegen Kurzschluss oder die rechte Daempfung fuer Wasserkasten hat sich etwas gelöst und entzündet. Die Lüftung hat ebenfalls dazu beigetragen und in den Innenraum den Rauch und Flamme eingesogen.
Beitrag28-01-2018, 15:01    Titel: Restliche Fehler nach Brand im Motorraum VW Touran 2.0 TDI Zitieren
Hi, bitte lies mein Posting oben nochmals und formuliere es dann so, daß Du es gleich verstanden hättest. icon_idea.gif
roboviper
Beitrag28-01-2018, 22:58    Titel: Restliche Fehler nach Brand im Motorraum VW Touran 2.0 TDI Zitieren
Alles klar, habe den Hinweis verstanden. Vielen Dank für die Unterstützung.
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehler im Komfortsystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehler 16785 im MSG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran: Zuheizer, Fehler 01412 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Touran Elektronik spinnt - Fehler im Bussystem On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Touran TDI - nach Zylinderkopfwechsel - Vmax Tacho nur 180 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A6, Fehler nach Anhängerkupplungsnachrüstung On-Board-Diagnose (OBD)
