Golf 3 GTI TDI Klima schaltet bei motorbetriebstemperatur ab
04-04-2018, 18:14 Titel: Golf 3 GTI TDI Klima schaltet bei motorbetriebstemperatur ab
Hallo Community!
Folgendes problem wenn der Motor kalt ist funktioniert die Klima ohne Probleme, sobald der Motor aber seine 90 Grad erreicht hat schaltet die Klima plötzlich ab, sobald man aber den Kühlmitteltemperatursensor ab steckt der im Wasserflansch ist funktioniert sie wieder wie wenn nichts wäre.
In vcds bekomm ich eine kühlmittel temperatur von 110 grad angezeigt obwohl im tacho 90 steht interessant hier bei ist auch das die temperatur unabhängig von dem tacho wert steigt! Bedeutet die temp in vcds zeigt 80 grad und die nadel im tacho ist noch gar nicht hochgegangen!
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1103 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
04-04-2018, 20:02 Titel: Golf 3 GTI TDI Klima schaltet bei motorbetriebstemperatur ab
Abend,
Leider ignorierst du die Nutzungsbedingungen.
Als kleiner Tipp, das Bauteil nennt sich Doppeltemperatursensor
Dass die Klima ausfällt bei den Werten ist normal.
