Doku Audi 8P, Türscharnier Knarr-/Knackgeräusche (Lösung)
Michael II
Beitrag27-10-2003, 20:11    Titel: Doku Audi 8P, Türscharnier Knarr-/Knackgeräusche Zitieren
Türscharnier Knarr-/Knackgeräusche und/oder schwergängig.
Ursache:
Erhöhte Reibung zwischen Nietbolzen und Scharnierstift.
Lösung:
Um die Türscharniere wirksam wieder geräuschfrei und leichtgängig machen zu können und vorbeugend hier diese zu schützen, sind die Scharniere wie in der folgenden Arbeitsanleitung beschrieben, mit dem Universalöl-Spray ET-Nr.G 000 115.A2 (200ml Spraydose) instandzusetzen.
Arbeitsanleitung:
1. Die Türscharniere an allen 4 Türen Universalölspray (ET-Nr. G 000 115.A2) einsprühen. Um gezielt einsprühen zu können, muss der Sprühkopf mit Sprührohr aufgesteckt werden. Die Sprühdose sollte mindestens Raumtemperatur besitzen und ca. 5X geschüttelt werden. Die Sprühdose darf nicht zu oft/heftig geschüttelt werden, da ansonsten das Sprühöl aufschäumt und dadurch seine Kriechfähigkeit gemindert wird. Damit das Universalöl in die Türscharniere einkriechen kann, müssen die Scharniere im Gelenkbereich eine Temperatur von mindestens 30°C haben. Bei kaltem Außentemperaturen müssen die Scharniere im Gelenkbereich vor dem Eonsprühen mit einem Heißluftfön auf cirka 30-40oC angewärmt werden. Anschliesend die Türen circa 15x komplett öffnen und schließen. Alle Scharniere erneut einsprühen und cirka 15x komplett öffnen und schließen. Dieser gesamte Vorgang der Scharnierbehandlung muss mindestens dreimal durchgeführt werden, um die Scharniere nachhaltig leichtgängig zu halten. Abschließend die Türscharniere und die Karosserie von überschüssigen Sprühöl reinigen.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Audi 8P, Türscharnier Knarr-/Knackgeräusche
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Knackgeräusche Sitze Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L10X4, Knackgeräusche Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 macht merkwürdige Knarr bzw. Scharbgeräusche vorne Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Türschloß / Microschalter / Masseproblem am Türscharnier? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gel... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knackgeräusche bei Lastwechsel A48E 1,9 TDI Diesel Motorentechnik
