ACV Halbwertdifferenzgeber justieren
georgmech
Beitrag13-08-2018, 9:32    Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren Zitieren
Hallo kann mir jemand sagen wie man den Halbwertdifferenzgeber von einer VP37 von einen ACV T4 mit dem VCDS richtig justiert? Die hat schon jemand vor längerer Zeit repariert und nun kommt sporadisch die Fehlermeldung, Mengenstellwert oberer - unterer Wert aus der Toleranz sporadisch. Ich dachte zuerst an die typischen Metallspäne im Stellwerk , aber alles sauber
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Nach oben Profil PN E-Mail
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-08-2018, 20:22    Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren Zitieren
kommt darauf an, was an der Pumpe gemacht wurde. Wenn nur die Position des Mengenstellwerks an sich verschoben wurde, auf ~4-5mg/H Einspritzmenge im Leerlauf bei betriebswarmen Motor (ohne Verbraucher) einstellen.
Wenn am Regelweggeber selbst herum gestellt wurde, von einem identischen Motor die Werte für minimalen und maximalen Anschlag auslesen und die eigene ESP auf die gleichen Werte anpassen.
Beitrag13-08-2018, 21:06    Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren Zitieren
der Geber kann immer nur in eine Richtung verstellt werden: höhere Spannungswerte oder niedrigere.
Welche Werte liefert MWB 19 bei Zündung ein?
georgmech
Beitrag13-08-2018, 22:01    Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren Zitieren
0,600 4,360
Beitrag13-08-2018, 22:28    Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren Zitieren
Du meinst unterer Wert = 0,6 V, oberer Wert = 4,36 V.
Für den 1Z wären beide Werte am Anschlag. Mit Justieren ginge da nichts.
Ich muß mir das mal durchdenken.
georgmech
Beitrag13-08-2018, 23:01    Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren Zitieren
Ja genau, was passiert wenn der Wert nicht richtig ist, ich kann bis auf 0,5 Volt runtergehen, ich habe auch einen ACV der hat 0,650 volt, hab ich gerade ausgelesen.
Beitrag14-08-2018, 6:23    Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren Zitieren
Was sagt denn das MSG des zweiten ASV in Block 19 ?
georgmech
Beitrag14-08-2018, 8:55    Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren Zitieren
4,85 volt
Beitrag14-08-2018, 9:10    Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren Zitieren
Es wäre schön, wenn Du mal ganze Sätze schreiben würdest, und die komplette Information durchgeben würdest! Unterer Wert, oberer Wert usw.
Wie war denn die Fehlermeldung genau, mit Code? "Oberer - unterer Wert aus der Toleranz" ist irgendwie merkwürdig.
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsanzeige justieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tacho justieren, NEIN nicht die KM-Anzeige :) Diesel Motorentechnik
