Defekte Ansaugklappe möglich?
JS1
Beitrag26-11-2018, 18:19    Titel: Defekte Ansaugklappe möglich? Zitieren
Hallo Leute,
Habe einen Seat Alhambra von 2003 mit MKB: AUY. Bei der Fahrt geht er sporadisch einfach aus und startet darauf hin, als ob er keine Kompression aufbauen würde. Irgendwann kommt er dann wieder und läuft kurze Zeit.
Ich tippe nun auf die Ansaugklappe/ Drosselklappe, die zum Abstellen fungiert. Die Unterdruckschläuche sind alle i.O.
Jemand schonmal solch ein Problem gehabt?
Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
Leon
Beitrag26-11-2018, 19:05    Titel: Defekte Ansaugklappe möglich? Zitieren
Theoretisch möglich icon_smile.gif Prüfen...
JS1
Beitrag29-11-2018, 12:48    Titel: Defekte Ansaugklappe möglich? Zitieren
So, habe die Klappe geprüft und sie funktioniert einwandfrei.
Der einzige hinterlegte Fehlercode ist, dass die Ladedruckregelung negativ abweicht.
Also im kalten Zustand springt das Auto immer super an, nach kurzer Zeit geht er dann ins Notprogramm und wenn man an eine Kreuzung fährt oder eine länger Steigung stirbt der Motor ab.
Will man ihn Neustarten, dreht der Anlasser akustisch sehr leicht, nach mehreren Sekunden springt er dann wieder an.
Habe die Klappe jetzt noch gereinigt, sah echt übel aus. Zusätzlich habe ich einen Riss im Vakuumschlauch zwischen Bremskraftverstärker und Vakuumpumpe/ Dieselpumpe entdeckt und diesen auch ausgetauscht. Aber keinerlei Veränderung. icon_confused.gif
Mir ist aufgefallen, dass der Fehler mit Zunahme der Kühlmitteltemperatur auch zunimmt.
Zusätzlich bleibt der Zeiger die erste Sekunde beim Neustarten nachdem er ausgegangen ist auf 0 U/min. Könnte das ein kaputter Nockenwellensensor sein oder ist das normal?
Zweite Überlegung wäre die Diesel- Vorförderpumpe. Welchen Druck muss sie vorne man Kraftstoffilter bringen? Weil ein Kraftstoffdruksensor ist ja auf dem kompletten Weg nicht vorhanden, also könnte auch kein Fehler gespeichert werden.
Viele Grüße und eine schöne Restwoche!
Leon
Beitrag29-11-2018, 15:22    Titel: Defekte Ansaugklappe möglich? Zitieren
Relais 109?
JS1
Beitrag04-12-2018, 15:55    Titel: Defekte Ansaugklappe möglich? Zitieren
Am Relais 109 lag es nicht. Aber schrecklich wo das bei Alhambra/ Sharan sitzt..
Problem ist jedoch gelöst, lag wohl doch an der Spritzufuhr.
Bild der verstopften Vorförderpumpe ist anbei. Ist schon Wahnsinn was es alles gibt.
 Dateigröße:  2.35 MB
 Angeschaut:  314 mal
 Dateigröße:  2.13 MB
 Angeschaut:  169 mal
Beitrag04-12-2018, 17:11    Titel: Defekte Ansaugklappe möglich? Zitieren
So sah das AGR und alles weitere von einem Polo 9N3 aus der in meiner mache war, und ein Brocken hatte sich gelöst und sich zwischen Kolben und Zylinderkopf gesetzt und den Motor blockiert
Würde hier alles demontieren und gründlich reinigen
Beitrag04-12-2018, 19:31    Titel: Defekte Ansaugklappe möglich? Zitieren
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Defekte Kühlmittelpumpen bei T4 und LT Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Defekte Hydrostößel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Defekte Sitzheizung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Defekte Kupplungshuelse am Lupo 3L Upload
Keine neuen Beiträge Defekte Spurstangenköpfe oder Domlager? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
