Ford S-Max Keyless
chli1976
Beitrag13-04-2019, 19:51    Titel: Ford S-Max Keyless Zitieren
Habe eine Ford S-Max Bj. 2011 wo auf der Fahrerseite das Keyless System nur funktioniert wenn man mit dem Schlüssel in unmittelbarer Nähe des Türgriff ist, auf der Beifahrerseite funktioniert es wenn man einem Meter davon entfernt ist.
Keine Fehlerspeichereinträge (zumindest mit meinem Multimarkensystem)
VCDS
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-04-2019, 8:56    Titel: Ford S-Max Keyless Zitieren
ich habe selbst keinerlei Erfahrung damit und kann daher nur als theoretische Schlussfolgerungen aus dem Nachrichtentechnik-Studium anbieten:
Verkürzte Reichweite deute auf Funkübertragungsprobleme hin. Solange kein Störsender auf der Fahrerseite ist, würde ich bei der Antenne und deren Verkabelung auf der Fahrerseite anfangen.
Guste
chli1976
Beitrag23-04-2019, 10:54    Titel: Ford S-Max Keyless Zitieren
Bin mittlerweile auf das selbe gekommen.
Habe den Schlüssel die Fahrzeugbreite von der Beifahrerseite weggelegt und die Beifahrerseite probiert, da funktioniert sie noch, ein paar Zentimeter weiter und sie funktioniert nicht mehr.
Meine Schlussfolgerung, die Antenne oder die Verkabelung auf der Fahrerseite muß defekt sein, wenn ich ganz zum Türgriff gehe, nimmt wahrscheinlich die Antenne der Beifahrerseite das Signal auf und es sperrt/entsperrt
VCDS
Karma: +1333 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-04-2019, 14:39    Titel: Ford S-Max Keyless Zitieren
Nur der Vollständigkeit halber gefragt.
Die Akkus der Schlüssel sind in Ordnung?
Nicht daß deren fehlender Saft das Problem ist.
vag-driver
Beitrag23-04-2019, 15:03    Titel: Re: Ford S-Max Keyless Zitieren
Sicherheitshalber würde ich Ford den Speicher auslesen lassen. Unter Umständen prüft Dein Ausleser nur die OBD spezifischen Codes und nicht die Marken-individuellen.
Andreas
chli1976
Beitrag23-04-2019, 19:59    Titel: Ford S-Max Keyless Zitieren
Ja sind OK, haben wir ersetzt.
Haben es auch mit dem Reserveschlüssel versucht
VCDS
Karma: +1090 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-04-2019, 7:52    Titel: Ford S-Max Keyless Zitieren
War das Keyless denn schon einmal "besser"? Einige Hersteller haben die Reichweite von Keyless-Systemen aktueller Fahrzeuge im Vergleich zu früheren Fahrzeugmodellen deutlich reduziert. Es ging primär darum, den Gebrauch von "Range Extendern" zu erschweren, mit denen das Öffnen und ggf. sogar das Wegfahren möglich war, ohne tatsächlich den Schlüssel "am Mann" zu haben.
Meine Rennsemmel hat auch Keyless, allerdings ebenfalls mit einer sehr geringen Reichweite. Man muss den Schlüssel unbedingt in der Tasche haben. Hinzu kommt, dass die Batterien allenfalls ein Jahr halten - zum Ende der Lebensdauer nimmt die Reichweite nochmals ab.
Nachtrag: Die Antenne(n) für Keyless sind i. d. R. in der Nähe des Türgriffs, selten aber genau hinter dem Türblech. Gesehen habe ich sie in den Gehäusen von Außenspiegeln oder aber hinter Schwellerverkleidungen aus Plastik. Am Heck gewöhnlich im Bereich des Stoßfängers.
Beitrag29-04-2019, 13:08    Titel: Ford S-Max Keyless Zitieren
Bei VAG ist es oftmals der Türgriff selbst, der die Antenne enthält.
Beitrag29-04-2019, 14:06    Titel: Ford S-Max Keyless Zitieren
Beitrag30-04-2019, 8:32    Titel: Ford S-Max Keyless Zitieren
Korrekt.
Schau mal auf eBay nach "Türgriff Kessy". Da siehst du viele Bilder von Türgriffen / Griffbügeln mit zwei Kabeln dran. Ist üblicherweise jeweils vorne rechts und links montiert und reicht dann auch für die hintere Tür mit aus.
Keine neuen Beiträge Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Keyless Open für Polo 6R (POC) für Arme ;) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A8 4H Advanced Key (Keyless Go) vorhanden? Umcodieren? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Ford 1.8l TurboDiesel aus dem Sierra Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Airbag Ford Escort Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
