elektrische Heckklappe Passat B6
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag27-08-2021, 11:31    Titel: elektrische Heckklappe Passat B6 Zitieren
Ich habe an meinem Passat schon länger das Problem, dass die Heckklappe häufig wegen zu großem Widerstand je nach Außentemperatur nur mit Unterstützung auf oder zu geht. Fehler liegen keine.
Ich bezweifle es zwar, aber gibt es eine Möglichkeit, die Strombegrenzung irgendwie einzustellen?
Alternativ würde mir bloß noch einfallen Motoren öffnen und Kohlen anschauen, worauf ich wirklich keine Lust habe.
Gibt es außerdem noch andere Lösungsansätze?
Sonst würde ich die Motoren einfach dauerhaft ausbauen.
Phillip
vag-driver
Beitrag27-08-2021, 12:04    Titel: elektrische Heckklappe Passat B6 Zitieren
Steht diesbezüglich etwas im Fehlerspeicher? Ist die Mechanik leichtgängig?
Andreas
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag27-08-2021, 12:09    Titel: elektrische Heckklappe Passat B6 Zitieren
Nein und ja. Nebenbei, ersteres war schon im Eingangspost
Beitrag27-08-2021, 14:03    Titel: elektrische Heckklappe Passat B6 Zitieren
Wenn er nur in eine Richtung nicht ginge, könnte es noch an den Dämpfern liegen. Wenn er aber in beide Probleme hat und die Mechanik ok ist, dann bleibt wohl nur ein Problem der Motoren.
Kannst du im Fehlerfall erkennen (hören / sehen), ob eventuell nur einer der Motoren ein Problem hat?
Ich bin im Falle eines Ausbaus aber unsicher, ob die Schlossfalle mit Zuziehhilfe dann bleiben darf. Eventuell wird die vom Steuergerät am Motor mit angesteuert. Ist also möglich, dass du auch die mit tauschen musst.
Ich glaube, ich würde einfach mal nach Motoren vom Schrott schauen. Dann wäre es ein einfacher Tausch und keine Rückrüstung.
Keine neuen Beiträge Klappergeräusche Audi A3 8P Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3C automatische Heckklappe und Anhängerbetrieb Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Heckklappe Passat 3B Var. geht nicht mehr auf... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A6 C4 Avant passt die Heckklappe in die Heckklappe? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Preis elektrische Aussenspiegelsteuerung Ibiza 6K1 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
