Garage4451
Mitglied seit: 15.09.2021 Beiträge: 7 Karma: +4 / -0 Wohnort: Wintersingen
15-09-2021, 18:49 Titel: Service-Erinnerung erlischt nicht nach WIV-Rücksetzen. |
Hallo Zusammen.
Ich habe mein VCDS erst seit kurzem aber habe zuvor in anderen Betrieben damit gearbeitet. Bis anhin konnte ich bei jedem VAG-Fahrzeug den Ölwechsel / die Inspektion ohne Probleme zurücksetzten.
Letztens hatte ich Jedoch bei zwei Fahrzeugen das Problem, dass die Meldung im Display "Inspektion in 300 Tagen" oder "Ölwechsel in 24 Tagen" nicht verschwand trotz mehrfachem Zurücksetzen. Ich habe den Service dann via Tacho zurück gesetzt und anschliessend wieder auf Flexibel geändert.
Das hat dann funktioniert.
Fahrzeuge:
Skoda Fabia Kombi 1.0 TSI BJ 2017
Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 BJ 2019
Log habe ich leider keinen da ich dies zu spät realisiert habe.
Es sind Kundenfahrzeuge daher kann ich so schnell keins davon wieder ans VCDS hängen.
Hatte Jemand hier schon ähnliche Probleme oder weiss wo der Fehler liegt ?
Ich habe DRV 21.3 mit HEX-V2.
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Mischa |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-09-2021, 19:58 Titel: Service-Erinnerung erlischt nicht nach WIV-Rücksetzen. |
ziemlich sicher fehlte in diesem Fall das Rücksetzen/Ändern weiterer notwendiger Anpassungskanäle.
Folgendes Thema schon durchgegangen?
/viewtopic.php?t=28677
Viele Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Dagomanu Schrauber
Duese gefällt das. |
16-09-2021, 18:24 Titel: Service-Erinnerung erlischt nicht nach WIV-Rücksetzen. |
Rücksetzen des flexiblen Ölservices:
Wähle den Kanal [WIV: Rücksetzen der WIV] und ändern unter [Neuer Wert] von „Warnung aktiv“ auf „Rücksetzen“. Abschließend auf [Übernehmen].
Prüfe in den Kanälen [WIV: Wegstrecke ab Inspektion] = 0 (km); [WIV: Zeit ab Inspektion] = 0(d), ob die Rücksetzung funktioniert hat.
Rücksetzen der zeitabhängigen Inspektion:
Wähle den Kanal: "FIX: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion".
Angezeigt wird die verstrichene Zeit seit der letzten Inspektion in Tagen.
Ändere unter [neuer Wert] den Eintrag von "xxxd" auf "0". Abschließend auf [Übernehmen].
Rücksetzen der laufleistungsabhängigen Inspektion:
Wähle den Kanal: [FIX: Fahrstrecke seit letzter laufleistungsabh. Inspektion]
Angezeigt wird die Wegstrecke seit der letzten Inspektion in km.
Ändere unter [neuer Wert] den Eintrag von "xxxkm" auf "0". Abschließend auf [Übernehmen].
MfG Dago |
Garage4451
dieselschrauber und Duese gefällt das. |
16-09-2021, 18:45 Titel: Service-Erinnerung erlischt nicht nach WIV-Rücksetzen. |
Danke für eure Antworten.
Habe mich evtl. falsch ausgedrückt.
Ich bin mir ziemlich sicher dass ich alles korrekt zurück gesetzt habe. Inspektion / Service wurden ja auch zurück gesetzt im Menü vom Tacho / Navi. Nur beim Starten des Fahrzeuges kam immer diese Meldung, dass Service fällig sei, obwohl im Menü vom Navi alle Werte zurückgesetzt waren.
Ebenfalls kam bei einem Fahrzeug die Meldung dass die Inspektion in 365d fällig sei. Ist ja auch richtig, aber da sollte doch erst 30 Tage vorher eine Meldung im Display auftauchen. Habe diesen Wert mit VCDS auch mehrmals neu gesetzt, hat nie was geändert.
Das Rücksetzen hat also immer geklappt. Nur diese Warnmeldung ist nicht verschwunden beim Einschalten der Zündung.
Ich hoffe Ihr könnt mir folgen.
Grüsse Mischa |
16-09-2021, 19:35 Titel: Service-Erinnerung erlischt nicht nach WIV-Rücksetzen. |
Hattest Du nach dem Rücksetzen die Zündung ausgemacht und etwas gewartet? |
Dagomanu Schrauber
16-09-2021, 20:30 Titel: Service-Erinnerung erlischt nicht nach WIV-Rücksetzen. |
Ich vermute, dass du einen Wert noch falsch gesetzt hast. Eventuell Ölqualität oder die min/max Werte.
Bei dem Fahrzeug mit den 365 Tagen: Ich glaube das geht nach kurzer Zeit weg und wird nur nach dem Zurücksetzen nochmal angezeigt.
Aber ohne Fahrzeug schwer zu probieren.
MfG Dago |
