Welliges Blech verstecken - T6 Heckklappe
Beitrag15-10-2021, 23:14    Titel: Welliges Blech verstecken - T6 Heckklappe Antworten mit Zitat
beim T6 ist mir gemäß ins Heck gebumst und nun ist fraglich, ob die Heckklappe am unteren Rand so gut ausgebeult werden kann, daß man es nicht sieht
Hat jemand ne Idee zum Verstecken?
LG, Rainer
 Dateigröße:  304,25 KB
 Angeschaut:  160 mal
VCDS-Shop
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-10-2021, 7:23    Titel: Welliges Blech verstecken - T6 Heckklappe Antworten mit Zitat
Moin Rainer,
das ist echt schade. "Smart Repair" kann, wenn richtig gemacht, Wunder bewirken. Ich hatte am Audi 80 eine handtellergroße Beule im Dach, von innen nicht zugänglich. Da war das Fahrrad mit dem Pedal draufgefallen.
Die hat hier in Bremen einer in einer guten Stunde richtig und dauerhaft weggezaubert.
Nur als Beispiel die Referenzbilder des Betriebs: https://www.carstyle-bremen.de/beulenkuenstler/
Das gibt es ähnlich sicher auch für Dich erreichbar. Wichtig wäre, vorher Bilder von durchgeführten Reparaturen zu sehen. Daran siehst Du, ob der Laden was kann.
Beitrag16-10-2021, 10:22    Titel: Welliges Blech verstecken - T6 Heckklappe Antworten mit Zitat
Hallo Herbert,
danke für die Einschätzung! Habe hier zwei Empfehlungen für Reparaturbetriebe. Jemand der es wissen muss, schätzt die Delle als "grenzwertig". Also vermutlich wird man dann doch noch ein wenig sehen.
Deshalb meine Idee, eine Leiste, Aufkleber oder 'nen Schriftzug darüber zu kleben. 😉
Natürlich könnte man eine neue Heckklappe verbauen, habe da jetzt nicht so viel Lust dazu, weil diverse Einbauten in der alten Klappe stecken, die ich selber am besten kenne (von mir eingebaut). Das müsste ich alles wieder nachrüsten... 😬
LG, Rainer
VCDS-Shop
Beitrag16-10-2021, 11:00    Titel: Welliges Blech verstecken - T6 Heckklappe Antworten mit Zitat
Du weißt, daß zwischen den Einschätzungen der Fachleute Welten liegen können?
Ich hatte damals drei Varianten: Audi/VW wollte spachteln und neu lackieren (großer, technisch guter bis einwandfreier Betrieb); ein Beulendoktor wollte mit Werkzeug seitlich unter den Himmel und von innen drücken (machte auch Neuwagen von **** in **** auslieferfähig) - nur daß das vom Aufbau gar nicht möglich gewesen wäre - ; und der dritte (der mit dem Bärtchen im Bild der verlinkten Firma) hat´s mit Saugern (aufgeklebt ?) gemacht.
Das was bei Deiner Heckklappe sichtbar ist, könnte in meiner hier sicher laienhaften Sicht spurlos ohne Lackieren rausgehen.
Die Stoßfängerabdeckung und der Unterbau sind wohl perdu, das Blech darunter mußt Du Dir natürlich ansehen. Ich selbst würde die Heckklappe auf jeden Fall retten, das ist allemal besser als ein nachträglich lackiertes Neuteil.
lg
Beitrag16-10-2021, 11:04    Titel: Welliges Blech verstecken - T6 Heckklappe Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-10-2021, 16:58    Titel: Welliges Blech verstecken - T6 Heckklappe Antworten mit Zitat
Verständlich. Ich vermute, dass es sowieso ein Versicherungschaden ist der vom Gegner bezahlt wird. Somit würde ich auf eine neue originale VW Heckklappe bestehen und die Zeit für die Umbauten in kauf nehmen.
Andreas
Keine neuen Beiträge Klappergeräusche Audi A3 8P Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leuchte für Heckklappe glimmt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 C4 Avant passt die Heckklappe in die Heckklappe? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klapperndes Blech aus Radkasten???? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Querlenker Golf 5/A3 8P/Jetta/etc - aus Guss bzw. Blech Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Äußeres Blech am Endtopf durchgerostet,Probleme beim Tüv? Dieselschrauber Bar
