Grundierfüller für Kunststoffteile
Karma: +1338 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-09-2021, 20:13    Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile Zitieren
es geht um die Reparatur von Schrammen in den Kunststoff-Stoßfängern.
Was nimmt man da vor dem Ausbessern mit Lackstift oder Spray zum Grundieren? (Also keine Ganzlackierung)
vag-driver
dieselschrauber und Herby18451 gefällt das.
Beitrag20-09-2021, 8:34    Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile Zitieren
Ich würde je nach Tiefe der Beschädigungen Spritzfüller nehmen.
Andreas
Beitrag20-09-2021, 9:04    Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile Zitieren
Es geht um Kunststoff als Untergrund, nicht Metall.
vag-driver
Beitrag20-09-2021, 9:26    Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile Zitieren
Sowas zum Beispiel:
https://autolackierbedarf.de/spraydosen/fuellen-und-grundieren/294/mipa-rapidfiller-spray-400-ml
Ist auch für Kunststoff geeignet.
Andreas
Beitrag20-09-2021, 10:15    Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile Zitieren
erst mal danke für Deine Mühe. Die Art von Produkt finde ich schon, aber wenn man beim Händler im Link und beim Hersteller genau liest:
Haftet auf Eisen, Stahl, Zink und bei entsprechender Vorbehandlung auf Aluminium sowie auf überlackierbaren,
im PKW-Bereich üblichen Kunststoffen
Nicht auf thermoplastischen Untergründen verarbeiten
Ich gehe davon aus, daß speziell die Stoßfänger aus thermoplastischem Kunststoff bestehen. Ich kann sie ja durch Anwärmen mit dem Heißluftföhn weich machen und verformen. Damit kriege ich ja die Beulen raus.
vag-driver
Beitrag20-09-2021, 11:14    Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile Zitieren
Ich würde dort anrufen und mich beraten lassen.
Andreas
Beitrag20-09-2021, 12:06    Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile Zitieren
Nach Rat und Erfahrung hatte ich bewußt hier gefragt. Beim Händler kriegt man bestenfalls das Datenblatt auszugsweise vorgelesen, und eine Lobpreisung der Produkte im Portfolio.
JMS
Herbert gefällt das.
Beitrag29-09-2021, 9:23    Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile Zitieren
Hallo Herbert,
ich habe letztes Jahr den Stoßfänger vom Polo meiner Schwiegertochter repariert. Ich habe ganz normalen Spritzfüller verwendet. Das Ergebnis war sehr gut und bis heute ist der Zustand unverändert.
Jörg
Beitrag29-09-2021, 11:43    Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile Zitieren
Moin Jörg,
ganz normalen Spritzfüller wie für Karosserieteile?
JMS
Beitrag30-09-2021, 6:36    Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile Zitieren
Hallo Herbert,
ja, ganz normalen Füller aus der Sprühdose. Habe ich vor einigen Jahren bei einem Fiesta auch so benutzt. Und auch da hat es keine Probleme gegeben, bis zum Tod des Fahrzeugs. icon_smile_thumb_up.gif
Ich bin gerade auf der Arbeit. Wenn ich wieder zu Hause bin, könnte ich nachsehen ob ich den Füller (Rest) noch habe. Dann könnte ich dir mehr Input geben
Jörg
Sennator
Beitrag24-10-2021, 6:30    Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile Zitieren
Füller ist für feinste Unebenheiten und Schleifriefen gedacht. Um Schrammen in Kunststoffteilen zu füllen benötigt man Kunststoffspachtel.
Ich würde mir mal folgendes anschauen:
https://innotec.info/produkte/reparaturprodukte/repaplast-finish/
und danach, bzw. wenn man nur Haftgrund benötigt:
https://innotec.info/produkte/lacke-rostschutz-grundierung/repaplast-primer-new-formula/
Hab's selbst noch nicht vergewendet, bin aber vor kurzem über ein anderes Forum darauf gestoßen, wo die Produkte empfohlen wurden.
JMS
Beitrag29-10-2021, 9:56    Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile Zitieren
Sennator hat folgendes geschrieben:
Davon gehe ich aus, dass zuvor mit Spachtel gearbeitet wurde wenn die Schrammen etwas tiefer sind. Bei dem beschriebenen Polo war ein Loch im Stoßfänger. Da hätte ich seeehr viel Spritzfüller gebraucht icon_wink.gif
Martininii
Karma: +24 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-10-2022, 22:06    Titel: Re: Grundierfüller für Kunststoffteile Zitieren
Zum ausbessern mit Lackstift reicht eigentlich nur gründlich entfetten... oder pinselst du größere Sachen aus?
So wird's bei uns gemacht, wenn lackiert wird:
1. Gründlich entfetten
2. Sehr gut anschleifen, mit 400er Schleifpapier, bzw mit der Hand auch noch feiner
3. Kunststoffprimer drauf (gibt's auch als Spraydose) sonst kanns abplatzen
4. Füller und schleifen
5. Lack...
Wobei man bei Füller aus der Dose sehr fein vorschleifen sollte und den dann besser auch nass.
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Keine neuen Beiträge Kleber für Kunststoffteile Innenraum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
