Tacho Kombiinstrument Skoda defekt
harald410
KFZ-Schrauber seit: 23.03.2022
stefanepa gefällt das.
Beitrag23-03-2022, 11:21    Titel: Tacho Kombiinstrument Skoda defekt Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und habe eine Frage. Mein Skoda Octavia II Facelift 2.0tdi 140PS CFHC. Mein Kombiinstrument hat einen fast total Ausfall. Beleuchtung fast weg, Error im KM-Feld, Nadeln verhalten sich "wirr". stimmt alles einfach nicht mehr überein, bzw hängt.
Habe den Tacho ausgebaut-Teile Nr 1Z0920843M. Nun meine Frage:Muss ich das gleiche verbauen, oder gibt es kombartibele dazu. Wie zb 1Z0920843S oder Q am Schluss? Ich weiss auch das alles neu Angelernt werden muss. Hab da eine sehr günstige Werkstatt an der Hand. Bitte um Hilfe. Danke
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +245 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-03-2022, 13:43    Titel: Tacho Kombiinstrument Skoda defekt Antworten mit Zitat
es gibt zu diesem Problem eine TPI. Dein Fehlerbild ist bekannt. Laut TPI ist der Kabelbaum und die Steckverbindungen zu überprüfen.
Sollte hier alles i.O. sein, ist es evtl. sinnvoll das Kombiinstrument zur Reparatur einzusenden. Die Reparaturen liegen bei seriösen Firmen um 250,-€
Wenn das KI ausgetauscht wird muss die WFS angepasst werden und die Firmware für Kessy angepasst werden.
Welche alternative Teilenummer passt, kann ich die ohne Ausstattung / Fin nicht verbindlich sagen.
Ein neues KI kostet um die 900,- € netto
Michael
harald410
Beitrag23-03-2022, 16:36    Titel: Ki defekt Antworten mit Zitat
Hallo Michael.
Dank für die schnelle Antwort. Der Freundliche .. hat mir auch einen Preis v knapp 1000 euronen genannt. Nur füRs KI. NETTO.Ich würde ein gebrauchtes mit Garantie bekommen, für 200. Es wäre halt ein : 1Z0920843S. Hier noch meine Fin TMBHE61ZXB2137989, BJ 12/2011, CFHC, CR 2.0TDI, 8004 ADX. Die Anpassung wfs u kessy bekomme ich dann von meiner Schrauberwerkstatt. Vielleicht nützen dir / euch die Angaben was. Mfg Harald
Ich_Can_nix
Beitrag23-03-2022, 17:53    Titel: Tacho Kombiinstrument Skoda defekt Antworten mit Zitat
Hallo Harald,
Index "M" ist immer noch die aktuellste Teilenummer.
Bei Index "S" passen die hinterlegten PR Codes nicht.
Bei einem neuen gebrauchten KI weißt Du auch nicht wie lange es hält. Ich würde Dir daher zu Reparatur bei einem Namenhaften Steuergeräte Reparaturservice raten.
Du kannst im Vorfeld deinen Fehlercode und Fehlerbild angeben und bekommst einen Kostenvoranschlag. Das KI kannst Du nach der Instandsetzung selber wieder einsetzen und losfahren.
Von den Kosten wirst Du deutlich unter der Werkstatt und dem Ersatzteil liegen.
Michael
harald410
Beitrag23-03-2022, 18:24    Titel: Ki defekt Antworten mit Zitat
Danke für die Hilfe
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Softwarefehler im Kombiinstrument Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge OBD an Tacho Skoda Octavia 1U ohne Can On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tacho - Ki defekt- wie wechseln? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A3 Tacho und Tankanzeige defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
