2.0 TDI BMM Leistungsmangel | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag16-05-2013, 13:23    Titel: Zitieren
Mach das erstmal richtig sauber, es sei denn es tropft schon raus, dann gilt das Wort des Vorredners.
G0dl1k3x
Avatar-G0dl1k3x
2006 Volkswagen Golf Verbrauch
Beitrag17-05-2013, 13:51    Titel: Zitieren
Motor ist gereinigt, ich fahre jetzt eine Woche und schau dann.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Undichtigkeit Einfluss auf die Leistung hat? Evtl. hat die Tandempumpe doch zu wenig Druck?
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag17-05-2013, 18:58    Titel: Zitieren
Kaum Einfluss , da Überdruck und Fördermenge hoch ist.
reflexsilber met.
G0dl1k3x
Avatar-G0dl1k3x
Beitrag05-06-2013, 7:17    Titel: Zitieren
Was mir gerade beim Durchlesen des Threads auffällt, das ich vergessen hatte zu erwähnen, das meine MFA etwa 20% mehr Verbrauch anzeigt als real.
Habe das durch Adaption mit VCDS um 15% verringern können.
Habe jetzt nur den Bereich gewählt, wo ich das verglichen hab.
Beitrag05-06-2013, 8:43    Titel: Zitieren
Hast Du auch mal geschaut, ob die vom Steuergerät gemessene Kraftstofftemperatur plausibel ist?
G0dl1k3x
Avatar-G0dl1k3x
Beitrag06-06-2013, 6:51    Titel: Zitieren
Kann ich erst Samstag frühs Nachschauen, wenn der Motor mal Ausgekühlt ist icon_mrgreen.gif
Aber im Betriebswarmen Zustand waren es gestern 76°C.
VCDS sag als Sollwert "ca. Umgebungstemperatur" wird vermutlich gemeint sein wenn der Motor Kalt ist.
Beitrag06-06-2013, 10:16    Titel: Zitieren
Schade, ist plausibel. Wenn es -10°C gewesen wären, würde das einiges erklären, da die Dichte von kaltem Kraftstoff erheblich größer ist. Das Motorsteuergerät korrigiert die Einspritzmenge anhand der Kraftstoffdichte durch Messung der Kraftstofftemperatur.
G0dl1k3x
Avatar-G0dl1k3x
Beitrag06-06-2013, 11:58    Titel: Zitieren
Hatte gestern Zufällig einen Touran mit dem BMM zum Codieren da gehabt.
Hab bei der Gelegenheit den MWB 4 Verdrehwinkel im Standgas angeschaut, ist bei -2,5°, so wie bei mir.
Fahrer meinte, er läuft und zieht normal (Kann jetzt alles sein, konnte leider keine Messfahrt machen icon_sad.gif )
Beitrag06-06-2013, 12:15    Titel: Zitieren
Im gleichen Zug wird die Nockenwelle angeschaut so wie die Blindstopfen der Kipphebelwellen.
Ich berichte dann, kann wieder etwas dauern.
Hast du das zwischenzeitlich geprüft??
G0dl1k3x
Avatar-G0dl1k3x
Beitrag06-06-2013, 12:29    Titel: Zitieren
Beitrag09-10-2022, 17:03    Titel: Zitieren
Ja, gleiches Problem 🤣
/newuser.php
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G4 ALH Leistungsmangel ? Upload
Keine neuen Beiträge G62 und Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel A4 2.5 TDI BDG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge t5 Leistungsmangel Log Upload
