BMR Saugrohr Drallklappen wiederholt undicht
phgraf
Avatar-phgraf
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2020
Beitrag08-08-2024, 12:56    Titel: BMR Saugrohr Drallklappen wiederholt undicht Antworten mit Zitat
ich habe erneut das Problem, dass das Saugrohr undicht ist und Ladeluft entweicht.
Die Austrittsstelle ist da, wo die Welle der Drallklappen nach außen zum Gestänge der Ansteuerung geht. Deswegen habe ich schonmal gegen ein generalüberholtes Saugrohrmodul getauscht, was ich aber nicht alle 3 Jahre machen möchte.
Daher die 1. Frage: Weiß jemand eine einfache Möglichkeit das selbst dicht zu bekommen?
Alternativ würde ich die Drallklappen komplett entfernen, was einfach gehen sollte, da es keinen Positionssensor dafür gibt.
Daher die 2. Frage: Hat jemand eine bessere Idee, die zwei Löcher zu verstopfen? Ich dachte an je eine Schraube mit bisschen Silikondichtung dabei.
3bAFN
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2013
Karma: +31 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber, Turbinchen und phgraf gefällt das.
Beitrag09-08-2024, 9:58    Titel: BMR Saugrohr Drallklappen wiederholt undicht Antworten mit Zitat
Hallo, du kannst auch einfach ein Saugrohr vom BKD nehmen. Da gab es auch welche ohne Drallklappen aus Aluminium.
Mfg Sören
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag16-08-2024, 22:13    Titel: BMR Saugrohr Drallklappen wiederholt undicht Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp, habs grad eingebaut und passt.
Eine wertvolle Information!
Wird sich morgen Mittag zeigen, ob das auch meinen ewigen Ladedruckmangel behoben hat.
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Heizungsregulierventil undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Abgaskrümmer wiederholt undicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radlager Golf 6 wiederholt defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge BMW X3 Drallklappen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erfahrung beim Stilllegen der Drallklappen Diesel Motorentechnik
