Polsterknopf Reparatur (Lösung)
Neues Thema Antworten 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
Beitrag18-01-2025, 20:44    Titel: Polsterknopf Reparatur Zitieren
Bin jetzt der Polsterknopf-Versteher. 😅
Bei der tollen Rückbank im VW Bus hatte sich wieder ein Polsterknopf gelöst. Dank zu dünnem Garn reichte Herumranzen mit dem Hintern.
Bin jetzt bei 15min pro Knopf Reparaturzeit. 🤣
Kombizange
Akkuschrauber
Stabile lange Nadel für Polster/Leder
Stabiles Garn
Schere
Mehr braucht es nicht. Mit den Nadel und Akkuschrauber von oben durch die Grundplatte. Stelle merken. Nadel zurück. Holzschraube ohne zu scharfes Gewinde rein/raus, damit nun die Nadel von unten durch passt. Wenn die Nadel nicht so dick (und stabil) wie meine ist, besser Pi mal Daumen von unten Holzschraube* rein und dann mit der Nadel nach oben, hab' mich erst hinterher gefragt, was man macht wenn die Nadel abbricht. icon_cool.gif Meine ist allerdings stabil.
*) um zu verhindern, dass das Gewinde der Holzschraube den Polsterstoff beschädigt, dieses vorher im Akkuschrauber mittels Schmirgelleinen "entschärfen", so dass die Kanten der Gewindegänge etwas abgerundet sind.
Mit Nadel und Garn Polsterknopf ran. Unten unter Stoff/Abdeckung zur nächsten Befestigungsmöglichkeit.
Garn festmachen, abschneiden, fertig. 🤩
Als Garn habe ich zur Polsterknopf-Reparatur verwendet:
Material: Polyester Größe: Durchmesser 0,8 mm
Du bist nicht berechtigt diese Datei(en) zu sehen, logge Dich ein bzw. registriere Dich für erweiterte Rechte oder Status-Updates.
Bewertungen - Polsterknopf Reparatur
Keine neuen Beiträge Reparatur Ölpumpenantrieb 2.0 PD TDIs mit Ausgleichswellen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reparatur eines Verteilerkörpers einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge LMM Reparatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Reparatur von PD-Elementen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Reparatur Zexel-Einspritzpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Reparatur Schwellerspitze Golf 3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
