wie geht das Anlernen der vp 44 am Audi v6 bdg Motorkennung habe das vcds von kaufmann.
Pumpe ist generalüberholt mit neuem Pumpensteuergerät
MfG Kaiser
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1103 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
23-12-2017, 12:48 Titel: anlernen vp 44 bdg 163ps
die Pumpe muss an die WFS angelernt werden.
Hast du den benötigten LogIn für die WFS, dann kannst du es recht einfach über die Anpassungskanäle anlernen.
LOgin ist der Code auf den Plastikschild am Schlüssel
Ja.Das müsste dann aber ein recht alter A6 sein wenn der Code noch so dazu ist.
Du musst den 5 stellig eingeben.Also wenn der Code meinetwegen 5612 heisst,dann musst Du 05612 eingeben.
-Motorsteuergerät
-Login Funktion 11 dann den Code wie eben geschrieben eingeben
-dann Anpassung
-Kanal 50 lesen
-Pin dort nochmal so eingeben
-speichern,Stg schliessen,Zündung aus.
Kurz warten.Das wars.
Passat Variant BGW 2005
