PDE anlernen?
101das
Beitrag06-05-2007, 20:33    Titel: PDE anlernen? Zitieren
habe schon paar Male gehört, daß die PDEs (z.B. an einem 1.9 PD 115ps BJ '00) nach dem Tausch irgendwie mit STG verheiratet oder sonstwie angelernt werden sollten?
Was ist da eigentlich dran?
Danke!
Ross-Tech-Support
Beitrag06-05-2007, 20:39    Titel: Re: PDE anlernen? Zitieren
101das hat folgendes geschrieben:
Jochen_145
Beitrag06-05-2007, 20:56    Titel: PDE anlernen? Zitieren
Das PDEs 'angelernt' werden müssen kenne ich bei einer anderen Grössenordnung des PDE:
die 'grossen Brüder' der PDE, die Steckpumpen der LKW mit PLD-Steuergerät werden in verschiedenen Toleranzgruppen produziert.
Das bedeutet, dass bei den Steckpumpen verschieden viel bei gleicher Einspritzzeit eingespritzt wird. Um passend einspritzen zu können, muss ich jetzt diese Toleranz berücksichtigen.
Im PLD wird das mit dem Steckpumpenkennfeld gemacht.
Dies ist das 'Anlernen' der Steckpumpen.
Bei CR Injektoren gibt es ein gleiches Prinzip.
Gruss Jochen
mullemaus
Beitrag06-05-2007, 21:31    Titel: PDE anlernen? Zitieren
Der Tausch 1:1 geht ohne Probleme. Wenn Du größere verbauen möchtest (520 oder 550) dann solltest Du über eine Softwareanpassung nachdenken. Es gibt verschiedene Versionen und Ausführungen, die unter Umständen schwer kompatibel sind oder gar nicht funktionieren. (PDE 1.1 zu 1.3 zb) Es kann auch gehen, dann eventuell nur mit ruckeln oder unrundem Lauf. icon_wink.gif
bfp169
Beitrag05-10-2007, 14:07    Titel: PDE anlernen? Zitieren
Ich brauche jetzt eine Softwareanpassung nach Einbau größerer Düsen. Habe bei einigen Tunern angefragt und habe widersprüchliche Informationen erhalten.
Darum folgende Fragen zur Softwareanpassung:
- was muss geändert werden?
- wie lange dauert die Anpassung? (habe zwischen 3 und 5 Stunden gehört)
- muss das ganze Eeprom neu geflasht werden?
- muss die Wegfahrsperre neu angelernt werden?
Danke für die Infos.
BFP169
Beitrag05-10-2007, 15:05    Titel: PDE anlernen? Zitieren
Ganz einfach:
Ruf Rainer an. Oder schreib Rainer. Das ist der Betreiber sieser Seite. Der ist der einzige der dir hier helfen wird, denn ein Support für andere Chiptuner, die dann möglicherweise nicht wissen was sie machen und trotzdem Profit daraus schlagen findet nicht statt!!
Matthias
bfp169
Beitrag05-10-2007, 15:39    Titel: PDE anlernen? Zitieren
Ganz einfach:
Matthias
Hallo Matthias,
Den Hausherrn habe ich als erstes kontaktiert. Hat leider er den Auftrag abgelehnt, wegen bestimmter Gründe, die ich auch verstehen kann. Aber jetzt muss ich Jemandem finden, der mir helfen könnte.
Ich habe bei 3 Tunern nachgefragt, aber widersprüchliche Informationen erhalten!
Deshalb meine vorherigen Fragen.
Gr.
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: VW-Funkschlüssel ab 1998 anlernen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge WFS anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lenkwinkelsensor G85 anlernen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen anlernen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHK anlernen 3c Bj 2006 On-Board-Diagnose (OBD)
