Porsche Macan Typ 95b + VCDS
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +83 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag19-07-2025, 17:02    Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS Antworten mit Zitat
Nur ne Frage, und ich hoffe mache mich nicht lächerlich, bin mit Diagnose so nicht im Game wenn ihr versteht was ich meine..
Soweit ich verstehe,basiert ja der Fahrzeugtyp auf den Audi Q5.
Testweise VCDS angehängt, kann ich tatsächlich auch die Steuergeräte auslesen.
Speziell hier geht es mir um das Parkbremssteuergerät mit der Nummer 95B 907 801 C
Meldung keine ROD-Daten so der ungefähre Wortlaut. Es werden jedoch einige vorgeschlagen icon_eek.gif
Baugleich sollte jedoch meine Verständnis nach das von der VW Gruppe mit 8K0 sein.
Hat einer eine Idee, welche Bezeichnung diese ROD-Datei hat?
Karma: +730 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-07-2025, 19:28    Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS Antworten mit Zitat
bitte einen Autoscan.
LG, Rainer
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag22-07-2025, 16:38    Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS Antworten mit Zitat
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag26-07-2025, 17:01    Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS Antworten mit Zitat
Seltsamerweise, auch wenn das Steuergerät nicht in der Verbauliste hinterlegt ist, trotzdem ganz normal zum Teil auslesen kann, z.b. Bremssteuergerät.
 Dateigröße:  179,52 KB
 Angeschaut:  44 mal
 Dateigröße:  104,62 KB
 Angeschaut:  41 mal
 Dateigröße:  184,16 KB
 Angeschaut:  42 mal
Log-FRG PO2-WP1ZZZ95ZHLB48015.txt
 Dateiname:  Log-FRG PO2-WP1ZZZ95ZHLB48015.txt
 Dateigröße:  881 Bytes
 Heruntergeladen:  104 mal
Gremlin gefällt das.
Beitrag26-07-2025, 18:50    Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS Antworten mit Zitat
Danke, bin dran!
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag26-07-2025, 19:37    Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS Antworten mit Zitat
Info:Ist mir nicht wichtig. Einzig evtl. für Rückstellung der Bremssättel an HA bei Belagwechsel, ohne jetzt mir anderen Tester auszuleihen.
Beitrag27-07-2025, 16:20    Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS Antworten mit Zitat
Ross-Tech hat folgendes geschrieben:
Wie Sie wahrscheinlich wissen, werden Porsche-Modelle nicht unterstützt, da wir keinen Zugriff auf die Diagnosedaten von Porsche haben. Dies gilt im Wesentlichen auch für unsere Mitbewerber (daher die allgemein schlechte Abdeckung auf dem Markt).
Die Installationslistenfunktion ist bei Porsche-Modellen in der Regel anders/nicht vorhanden, sodass eine manuelle Abfrage nach alter Schule (Adresse für Adresse, allerdings nur über CAN) die einzige Möglichkeit ist, die jedoch nicht zu einer Übereinstimmung mit ASAM-Daten führt, wenn von vornherein nichts Passendes vorhanden ist.
Für einige Modelle haben wir vorläufige/auf eigene Gefahr zu verwendende Einträge in der Datei Autoscan.TXT, die der Benutzer auskommentieren/aktivieren kann, um entsprechende Auto-Scan-Einträge auszuprobieren. Der Macan (95B) ähnelt zwar dem Q5, ist aber nicht so ähnlich, dass man dies als unterstütztes Szenario/Modell bezeichnen könnte.
Lassen Sie den Kunden dennoch Beta 25.7 herunterladen und installieren, gefolgt von diesem Updater. Dadurch wird die Datenversion leicht erhöht und eine neue Autoscan.TXT-Datei hinzugefügt, die einen kommentierten/deaktivierten Eintrag für den Macan enthält. Die Controller-Liste ist möglicherweise unvollständig, sollte aber in jedem Fall ein besseres Bild liefern.
Beta: https://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
Beta-Updater: https://download.ross-tech.de/upd-beta
Wenn der Kunde zu viel Zeit (und ein Ladegerät) zur Verfügung hat, kann er auch einen „XX – All Addresses”-Scan durchführen. Beachten Sie, dass dieser nur Adressen bis FF abdeckt und keine der neueren 2-Byte-Adressen testet.
Ich schaue mir gerne beide Scans an, um zu sehen, ob es noch Raum für weitere Verbesserungen gibt.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag27-07-2025, 18:15    Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS Antworten mit Zitat
Zuviel Zeit ist ein etwas gewagter Begriff bei mir... icon_smile_thumb_up.gif
Werde ich bei Gelegenheit Downloaden und Testen.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag03-08-2025, 17:30    Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS Antworten mit Zitat
Habe eben die Beta kurz antesten können,findet im Autoscan auch nur das wie bei der Normalversion.
Scan all Adress steht noch aus, aufgrund Zeitmangel abgebrochen...
Keine neuen Beiträge Kilometerstand gebrauchter Porsche Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS an Porsche-Modellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Porsche GTD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-Com und Porsche Cayenne ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Porsche PoCOM Service Intervall On-Board-Diagnose (OBD)
