Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 391 Karma: +84 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
19-07-2025, 17:02 Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS |
Nur ne Frage, und ich hoffe mache mich nicht lächerlich, bin mit Diagnose so nicht im Game wenn ihr versteht was ich meine..
Soweit ich verstehe,basiert ja der Fahrzeugtyp auf den Audi Q5.
Testweise VCDS angehängt, kann ich tatsächlich auch die Steuergeräte auslesen.
Speziell hier geht es mir um das Parkbremssteuergerät mit der Nummer 95B 907 801 C
Meldung keine ROD-Daten so der ungefähre Wortlaut. Es werden jedoch einige vorgeschlagen
Baugleich sollte jedoch meine Verständnis nach das von der VW Gruppe mit 8K0 sein.
Hat einer eine Idee, welche Bezeichnung diese ROD-Datei hat?
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17892 Karma: +731 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-07-2025, 19:28 Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS |
bitte einen Autoscan.
LG, Rainer
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Gremlin Schrauber
22-07-2025, 16:38 Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS |
Wenn ich das Fahrzeug wieder in der Nähe hab
Gremlin Schrauber
26-07-2025, 17:01 Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS |
Heute getestet, leider nicht von Erfolg gekrönt.
Seltsamerweise, auch wenn das Steuergerät nicht in der Verbauliste hinterlegt ist, trotzdem ganz normal zum Teil auslesen kann, z.b. Bremssteuergerät.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
179,52 KB |
Angeschaut: |
71 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
104,62 KB |
Angeschaut: |
67 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
184,16 KB |
Angeschaut: |
68 mal |
Beschreibung: |
 Download |
Dateiname: |
Log-FRG PO2-WP1ZZZ95ZHLB48015.txt |
Dateigröße: |
881 Bytes |
Heruntergeladen: |
112 mal |
Gremlin gefällt das. |
26-07-2025, 18:50 Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS |
Danke, bin dran!
Gremlin Schrauber
26-07-2025, 19:37 Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS |
Info:Ist mir nicht wichtig. Einzig evtl. für Rückstellung der Bremssättel an HA bei Belagwechsel, ohne jetzt mir anderen Tester auszuleihen.
Für jede weitere Schandtat bin ich zu haben
27-07-2025, 16:20 Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS |
Ross-Tech hat folgendes geschrieben: | Wie Sie wahrscheinlich wissen, werden Porsche-Modelle nicht unterstützt, da wir keinen Zugriff auf die Diagnosedaten von Porsche haben. Dies gilt im Wesentlichen auch für unsere Mitbewerber (daher die allgemein schlechte Abdeckung auf dem Markt).
Die Installationslistenfunktion ist bei Porsche-Modellen in der Regel anders/nicht vorhanden, sodass eine manuelle Abfrage nach alter Schule (Adresse für Adresse, allerdings nur über CAN) die einzige Möglichkeit ist, die jedoch nicht zu einer Übereinstimmung mit ASAM-Daten führt, wenn von vornherein nichts Passendes vorhanden ist.
Für einige Modelle haben wir vorläufige/auf eigene Gefahr zu verwendende Einträge in der Datei Autoscan.TXT, die der Benutzer auskommentieren/aktivieren kann, um entsprechende Auto-Scan-Einträge auszuprobieren. Der Macan (95B) ähnelt zwar dem Q5, ist aber nicht so ähnlich, dass man dies als unterstütztes Szenario/Modell bezeichnen könnte.
Lassen Sie den Kunden dennoch Beta 25.7 herunterladen und installieren, gefolgt von diesem Updater. Dadurch wird die Datenversion leicht erhöht und eine neue Autoscan.TXT-Datei hinzugefügt, die einen kommentierten/deaktivierten Eintrag für den Macan enthält. Die Controller-Liste ist möglicherweise unvollständig, sollte aber in jedem Fall ein besseres Bild liefern.
Beta: https://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
Beta-Updater: https://download.ross-tech.de/upd-beta
Wenn der Kunde zu viel Zeit (und ein Ladegerät) zur Verfügung hat, kann er auch einen „XX – All Addresses”-Scan durchführen. Beachten Sie, dass dieser nur Adressen bis FF abdeckt und keine der neueren 2-Byte-Adressen testet.
Ich schaue mir gerne beide Scans an, um zu sehen, ob es noch Raum für weitere Verbesserungen gibt. |
Gremlin Schrauber
27-07-2025, 18:15 Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS |
Zuviel Zeit ist ein etwas gewagter Begriff bei mir...
Werde ich bei Gelegenheit Downloaden und Testen.
Vielen Dank jedenfall für die Mühe!
Gremlin Schrauber
03-08-2025, 17:30 Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS |
Habe eben die Beta kurz antesten können,findet im Autoscan auch nur das wie bei der Normalversion.
Scan all Adress steht noch aus, aufgrund Zeitmangel abgebrochen...
Laufe der Woche werde ich das nachholen
Gremlin Schrauber
05-08-2025, 18:41 Titel: Porsche Macan Typ 95b + VCDS |
Nachtrag dazu, vergessen einzufügen;
"Alle Adressen" wird noch nachgereicht
Beschreibung: |
 Download |
Dateiname: |
Log-PORSCHE.txt |
Dateigröße: |
584 Bytes |
Heruntergeladen: |
4 mal |
Gremlin Schrauber
