Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll
Sinseder
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2024
Beitrag15-10-2025, 18:08    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Antworten mit Zitat
Passat 2.0 TDI 110PS
0603 AOJ
Baujahr 2009
ca. 400.000km
DPF, AGR, Turbolader noch original
Passat lies sich nicht mehr starten.
Das Rail erreichte nur 50Bar (LOG-01-015).
Nach Ausbau der Regelventils waren Metallspäne in der Hochdruckpumpe sichtbar.
Ich ersetzte den Dieselfilter, reinigte die Hochdruckleitungen und das Rail und brachte den Passat in meine Werkstatt. Dort lies ich die Hochdruckpumpe und den Zahnriemen tauschen.
Nach dem Tausch funktionierte der Passat wieder, er zeigt aber Abweichungen beim Hochdruck Ist zu Soll und eine Mengenabweichung im Zyl1.
Nach Tausch des Injektors Zyl1 gab es keine Verbesserung.
Die These, der DPF ist die Ursache brachte mich auch nicht weiter. Die Regeneration im Stand lies sich nicht starten und eine Stunde Fahrt mit hoher Drehzahl brachte auch keine Besserung (LOG-01-011).
Hat jemand einen Tipp zur Ursache?
Gruß Lorenz
LOG-01-011-048-13F-194.CSV
 Hochdruck Ist < Soll
 Dateiname:  LOG-01-011-048-13F-194.CSV
 Dateigröße:  51,72 KB
 Heruntergeladen:  7 mal
LOG-01-015-194-208-218.CSV
 Passat lies sich nicht mehr Starten
 Dateiname:  LOG-01-015-194-208-218.CSV
 Dateigröße:  2,84 KB
 Heruntergeladen:  8 mal
Karma: +631 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-10-2025, 20:50    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Antworten mit Zitat
Wurde auch der Tank und alles was dazu gehört gereinigt?
Sinseder
Beitrag16-10-2025, 6:13    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Antworten mit Zitat
Hallo Rudi,
ich habe nur den Hochdruckbereich gereinigt.
Alles andere zu reinigen ist ein sehr großer Aufwand. Ich setze auf den Dieselfilter, der vor der Hochdruckpumpe die Metallspäne nicht durchlässt. Zudem ist mein Passat schon sehr alt.
Gruß Lorenz
Beitrag16-10-2025, 16:29    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Antworten mit Zitat
Das wird ein großer Fehler gewesen sein..
Sinseder
Beitrag16-10-2025, 18:32    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Antworten mit Zitat Antworten mit Zitat
kann mir jemand weiterhelfen. Was bedeutet
-bei Regelventil anlernen 'Block117 nicht verfügbar` (Bild)
-wie ermittle ich die Lernwerte fürs Regelventil (Bild)
Gruß Lorenz
 Wie ermittle ich die Werte
 Dateigröße:  1,59 MB
 Angeschaut:  34 mal
 Dateigröße:  1,58 MB
 Angeschaut:  36 mal
Karma: +1274 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-10-2025, 22:14    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Antworten mit Zitat
grundsätzlich ist alles versaut, was flußabwärts der verschlissenen Hochdruckpumpe bis hin zum Dieselfilter liegt. Das ist alles was an der Rail hängt, aber auch die Pumpe im Tank. Ohne Reinigen handelt man sich die nächsten Problem ein.
Daß die Injektoren überlebt haben, wäre ein Glücksfall. Nachdem der Raildruck zu niedrig ist, kann das Problem nur an der Druckregelung selbst oder beteiligten Komponenten liegen (Injektoren, Vorförderdruck).
Nach dem Saubermachen wäre als erstes ein Autoscan angebracht, damit der Fehlfunktion mit den Umgebungsbedingungen sichtbar wird.
Wenn Du Messungen zum Raildruck machst, gehören dazu die Ansteuerung des Ventils für Kraftstoffdosierung und des Regelventils für Kraftstoffdruck. Drehzahl und Einspritzmenge sind selbstverständlich.
Wen Du die Korrekturen der EM für einzelne Zylinder mißt, gehören dazu die mittlere Einspritzmenge, die Drehzahl, und die Schaltzeitkorrekturen für die einzelnen Injektoren.
Sinseder
Beitrag19-10-2025, 16:21    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Antworten mit Zitat
heute habe ich festgestellt, dass der Abgastemperaturfühler am Eingang des DPF hochohmig ist (>20MOhm).
Kann es die Ursache sein,
-dass sich das Regelventil nicht anlernen lässt?
-dass sich die Regeneration im Stand nicht starten lässt?
Gruß Lorenz
Sinseder
Beitrag19-10-2025, 17:08    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Antworten mit Zitat
ich muss mich korrigieren.
Der Abgastemperaturfühler am DPF-Eingang hat bei 10°C ca. 6,7MOhm.
Ist bei diesem Wert der Fühler o.k.?
Gruß Lorenz
Beitrag19-10-2025, 18:56    Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll Antworten mit Zitat
Gegenfrage - zeigt der Sensor bei kaltem Motor und 10° Außentemperatur auch 10° icon_idea.gif .
Das eigentliche Problem ist doch aber der Raildruck, das hat mit dem DPF sehr wenig zu tun.
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage hat zu viel Hochdruck 24 bar Passat Bj: 99 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VP44 liefert keinen Hochdruck mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 4F soll DWA Hupen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge neuer und stärkerer TDI soll her Diesel Motorentechnik
