Sinseder
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2024 Beiträge: 27 Karma: +5 / -1
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1495 Karma: +631 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
15-10-2025, 19:50 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
Wurde auch der Tank und alles was dazu gehört gereinigt?
Sinseder
16-10-2025, 5:13 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
Hallo Rudi,
ich habe nur den Hochdruckbereich gereinigt.
Alles andere zu reinigen ist ein sehr großer Aufwand. Ich setze auf den Dieselfilter, der vor der Hochdruckpumpe die Metallspäne nicht durchlässt. Zudem ist mein Passat schon sehr alt.
Gruß Lorenz
16-10-2025, 15:29 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
Das wird ein großer Fehler gewesen sein..
Sinseder
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4540 Karma: +1278 / -0
17-10-2025, 21:14 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
grundsätzlich ist alles versaut, was flußabwärts der verschlissenen Hochdruckpumpe bis hin zum Dieselfilter liegt. Das ist alles was an der Rail hängt, aber auch die Pumpe im Tank. Ohne Reinigen handelt man sich die nächsten Problem ein.
Daß die Injektoren überlebt haben, wäre ein Glücksfall. Nachdem der Raildruck zu niedrig ist, kann das Problem nur an der Druckregelung selbst oder beteiligten Komponenten liegen (Injektoren, Vorförderdruck).
Nach dem Saubermachen wäre als erstes ein Autoscan angebracht, damit der Fehlfunktion mit den Umgebungsbedingungen sichtbar wird.
Wenn Du Messungen zum Raildruck machst, gehören dazu die Ansteuerung des Ventils für Kraftstoffdosierung und des Regelventils für Kraftstoffdruck. Drehzahl und Einspritzmenge sind selbstverständlich.
Wen Du die Korrekturen der EM für einzelne Zylinder mißt, gehören dazu die mittlere Einspritzmenge, die Drehzahl, und die Schaltzeitkorrekturen für die einzelnen Injektoren.
Sinseder
19-10-2025, 15:21 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
heute habe ich festgestellt, dass der Abgastemperaturfühler am Eingang des DPF hochohmig ist (>20MOhm).
Kann es die Ursache sein,
-dass sich das Regelventil nicht anlernen lässt?
-dass sich die Regeneration im Stand nicht starten lässt?
Gruß Lorenz
Sinseder
19-10-2025, 16:08 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
ich muss mich korrigieren.
Der Abgastemperaturfühler am DPF-Eingang hat bei 10°C ca. 6,7MOhm.
Ist bei diesem Wert der Fühler o.k.?
Gruß Lorenz
19-10-2025, 17:56 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
Gegenfrage - zeigt der Sensor bei kaltem Motor und 10° Außentemperatur auch 10°  .
Das eigentliche Problem ist doch aber der Raildruck, das hat mit dem DPF sehr wenig zu tun.
Sinseder
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17964 Karma: +754 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Rüdi gefällt das. |
23-10-2025, 13:38 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
Machst Du immer Selbstgespräche und ignorierst alle anderen Menschen?
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Sinseder
04-11-2025, 8:31 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
Hallo Rainer,
ich habe mir Deine Kritik zu Herzen genommen. Ich bin noch immer geprägt vom Alhambra-Problem meiner Tochter, bei diesem ist das Problem erst durch den Kompletttausch Rail, Hochdrucksensor und Regelventil behoben worden.
Jetzt habe ich die Messdaten (Vorgeschlagen von Herbert) gemessen. Den Parameter Schaltzeitkorrekturen habe ich bei meinem Passat nicht gefunden. Dafür habe ich die Mengenabweichung für die Zylinder genommen.
Beim Zylinder1 mit der größten Mengenabweichung habe ich vor ca.14Tagen einen neuen Austausch-Injektor eingebaut, das Ergebnis ist gleich geblieben.
Zwischenzeitlich habe habe ich mir Verschlussstopfen fürs Rail bestellt, um Zylinder abkoppeln zu können. Leider ist die Bestellung in China gelandet und ich warte noch auf die Lieferung.
Gruß Lorenz
| Beschreibung: |
| Zuhause Motor abgestellt, andere Parameter gewählt und Aufnahme wieder gestartet |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-017-044-13F-194.CSV |
| Dateigröße: |
61,12 KB |
| Heruntergeladen: |
7 mal |
| Beschreibung: |
| Nach dem Tanken Aufnahme wieder gestartet |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-017-184-194-218.CSV |
| Dateigröße: |
111,46 KB |
| Heruntergeladen: |
2 mal |
| Beschreibung: |
| Fahrt zur Tankstelle (vorher 1 Woche gestanden) |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-011-184-20E.CSV |
| Dateigröße: |
109,42 KB |
| Heruntergeladen: |
2 mal |
Sinseder
07-11-2025, 17:49 Titel: Passat 2.0 TDI Hochdruck ist < soll |
die Verschlussstopfen sind inzwischen gekommen. Mir ist es damit nicht gelungen, die defekten Injektoren zu finden.
Habe weitere 3 Austausch-Injektoren gekauft und eingebaut. Jetzt funktioniert der Passat wieder.
Gruß Lorenz
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-011-206.CSV |
| Dateigröße: |
54,58 KB |
| Heruntergeladen: |
2 mal |
