fehresk94
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2024 Beiträge: 15 Karma: +3 / -0 Wohnort: Alzey
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2391 Karma: +426 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
18-02-2026, 11:03 Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS |
Log mit Gramm pro Sekunde für den Sollwert und mg/Hub für den Istwert der Luftmasse ist etwas schwierig zu interpretieren. Könnte sich jeder von uns zwar umrechnen, aber die Lust könte evtl gering sein. Ich würde vorschlagen, dass du nochmal neu mit passenden Werten logst. (mg/Hub eignet sich besser zur Auswertung.)
Dito für den Kraftstoffdruck in NPa und kPa. Bitte ebenfalls einheitlich wählen.
fehresk94
18-02-2026, 15:05 Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS |
Gerne, wie kann ich das den umstellen? Das stört mich selbst auch immer… hab aber noch nicht herausgefunden wie jenes entsprechend geht.
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4577 Karma: +1311 / -0
18-02-2026, 15:40 Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS |
Einfach die richtigen IDE nehmen (Zeilen - 42 und 191, Zeilen 36 und 124). KpA in MPa ist ein Faktor 1/1000
fehresk94
19-02-2026, 10:38 Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS |
Hmm, entgegen meines eigentlichen Vorsatzes habe ich den Kraftstoffdruck nun noch selbst umgerechnet. Datei hängt an.
Was ist zu sehen?
- Motor startet und läuft von Sekunde 10-20 bei etwa 1000 rpm.
- Von Sekunde 20 - 200 geht der Motor auf 500rpm und erholt sich dann.
Was zeigen die Daten?
- Kraftstoffdruck Soll und Ist passen die ganze Zeit gut zusammen.
- Luftmasse Ist bleibt von die gesamte Leerlaufzeit von Start bis nach Sekunde 200 auf konstantem Niveau
- Bei Sekunde 39 erhöht das MSG den Luftmassensoll (=AGR ganz zu), die Luftmasse kann aber nicht folgen. Meine Interpretation: Wahrscheinlich ist die AGR bereits vorher geschlossen.
- Bei niedriger Drehzahl (500rpm) läuft die Lima auf 100% und die Spannung ist bei etwa 12V. Ich denke, das ist plausibel, da die Lima bei der Drehzahl nicht genug Leistung erbringen kann.
- Mittlere Einspritzmenge ist von Start sowohl die ersten 10 Sekunden (1000 rpm) wie auch danach von Sekunde 20 bis Sekunde 200 (500rpm) im Bereich um 20mg/Hub. Erst als sich der Motor bei Sekunde 200 erholt, wird die Einspritzmenge auf etwa 13 mg/Hub.
Meine Schlussfolgerung: Das MSG verdoppelt die Einspritzmenge bei 500rpm, aber die Drehzahl erholt sich nicht. Entweder belastet irgendwas den Motor derart stark, oder der Fehler liegt außerhalb der Messwerte.
Die LiMa sollte den Motor nicht so in die Knie zwingen können. Man könnte sie zur Sicherheit mal abklemmen, um deren Last auszuschließen. Aber ich denke der Fehler liegt woanders.
Da Kraftstoffdruck passt,
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
67,47 KB |
| Angeschaut: |
101 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
64,38 KB |
| Angeschaut: |
100 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
56,67 KB |
| Angeschaut: |
113 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
61,6 KB |
| Angeschaut: |
101 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Zuendung_start_ruckeln_fangen_leerlauf_vollgas_im_Stand3.csv |
| Dateigröße: |
37,88 KB |
| Heruntergeladen: |
27 mal |
19-02-2026, 14:04 Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS |
dem kann man sich nur anschließen.
Die ersten 2- 3 Minuten (20 -200 s) passen zur Nachglühphase. Deshalb einen Start mal ohne angeschlossene Glühkerzen versuchen, das müßte eigentlich gehen.
Vor allem bei weiteren Tests nur mit einer eingebauten, aufgeladenen Batterie arbeiten, dabei alle Verbraucher abschalten (Sitzheizung, Zusatzheizer, Heckscheibe, Infotainment, ...).
Dazu würde ich auch gerne wissen, wie bei den bisherigen Versuchen die Spannungsversorgung aussah - immer über eine eingebaute Batterie, oder auch mit einer Hilfsbatterie an den Starthilfekontakten?
Für mich sieht das irgendwie wie ein Problem mit der elektrischen Energieversorgung am Anfang aus.
Die nächste Schritte zum Eingrenzen wären dann Betrieb bei abgenommenem KRR (kein Generator, kein Klimakompressor), und auch eine Aufzeichnung der Daten vom Bordnetzsteuergerät STG 09 (und hierzu wieder ein Abbild, damit wir uns über die Meßwerte einigen).
Ich habe hier einen Golf 7, und da greift die Bordnetzsteuerung nach dem Start massiv in die Versorgung ein, d.h. belastet merkwürdigerweise die Batterie und schont den Generator.
Die anderen Dinge - Ladedruckregelung, Einspritzdüsen - sind momentan zweitrangig.
fehresk94
19-02-2026, 15:49 Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS |
Okay gut!
Spannungsversorgung war bisher immer über die besagte "Wanderhu**" (eingebaut), da ich den Caddy ohne Batterie bekommen habe. Eine zweite Batterie parallel oder über einen Booster oder ähnliches ist nicht notwendig. (Daten der Batterie 12V 65Ah 680A(EN))
Die Batterie wird regelmäßig kontrolliert und geladen.
Hab mal den Osram Batterietester angeschlossen. Die Messergebnisse hänge ich hier dran.
Gestartet wurde immer ohne Zusatzverbraucher, also Licht, Klima, SHZ, Infotaiment etc. immer alles aus. Achte ich generell beim Starten drauf.
Habe auch mal probiert nach dem starten während dieser 500U/min Phase ext. zu versorgen um zu sehen ob das was bringt... (GYS Flash 100.12 HF) Einstellung bei 14,4V und Strombegrenzung bei >100A. Auch dies brachte keinerlei Änderungen.
Vorschläge werden dann von mir ausgeführt, erstmal den Generator vom Netz nehmen, danach werde ich den KRR mal demontieren und dann die Glühkerzen abstecken. Sobald alle Daten gesammelt sind melde ich mich wieder zurück.
Schonmal vielen Dank für eure Unterstützung!
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1,04 MB |
| Angeschaut: |
97 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2,41 MB |
| Angeschaut: |
97 mal |
19-02-2026, 20:23 Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS |
warum den Generator vom Bordnetz nehmen? Dann läuft er immer noch mit, belastet falls schadhaft den Motor, und Du riskierst einen erlebnisreichen Kurzschluß. KRR abnehmen genügt.
20-02-2026, 16:06 Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS |
Ich würde in die LiMa Last nicht zu viel interpretieren.
Da die Drehzahl so weit im Keller ist, kann die LiMa nicht liefern. Entsprechend geht wird sie voll angesteuert. Wie ich schon schrieb:
guste100 hat folgendes geschrieben: | | Die LiMa sollte den Motor nicht so in die Knie zwingen können. Man könnte sie zur Sicherheit mal abklemmen, um deren Last auszuschließen. Aber ich denke der Fehler liegt woanders. |
Wenn wir mal auf die Einspritzmengen schauen:
20mg/Hub @ 500rpm entspricht 20g / Minute (2 Zündungen pro Umdrehung) und damit 1,2kg / Stunde. bei 12kW / kg verbrennt der Motor gerade etwa 14kW Diesel. Das Meiste verpufft zwar thermisch, aber es ist immer noch sehr viel.
Danach pendelt er sich bei 13mg/h ein. Immer noch sehr viel.
Die LiMa liefert ja maximal irgendwas um 2kW elektrisch. Selbst bei dem miesesten Wirkungsgrad dürfte die kaum über 3-4kW mechanisch ziehen. Und im Leerlauf oder gar darunter sicher noch weit weniger (ich glaube ich hatte im Leerlauf bei einer 140A LiMa mal max 69A gemessen. Bei 500rpm wird da noch viel weniger raus kommen.) D.h. die mechanische Last der Lima dürfte für den Motor relativ vernachlässigbar sein. KRR Abhängen schadet aber natürlich nicht, um das zur Sicherheit auszuschließen.
Frage an die Experten: Wie hoch ist die max Menge, die die Leerlaufregelung einspritzen darf?
Ich frage mich, ob die Einspritzmenge überhaupt richtig berechnet wird, oder ob der Motor die ganze Zeit weniger einspritzt als er glaubt einzuspritzen. Und ob er bereits am Anschlag der Einspritzmenge im Leerlauf ist...
20-02-2026, 18:42 Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS |
Beim 1,6 l sind es warm etwa 4 mg/Hub (im FIS 0,4 -0,5 l/h), kalt nach dem Start auch gut doppelt so viel. Da sehe ich auch mal kurz mehr als 1 l/h.
Die Einspritzmenge wird anhand von Einspritzzeit(en) und Kraftstoffdruck berechnet. Folgt man Deinem Gedankengang, dann müßte der Raildruck deutlich niedriger als ausgelesen sein. Dann sollte es aber auch Startprobleme geben, mit Freigabe bei tatsächlich viel zu niedrigem Raildruck.
fehresk94
22-02-2026, 23:52 Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS |
Neue Erkenntnisse !
Hab den Motor gestern, kalt bei etwa 7°C gestartet.
Herunter genommen wurde der Keilrippenriemen und die Glühkerzenstecker sind abgesteckt gewesen. Zusätzlich habe ich noch den Tankdeckel herausgeschraubt, um ein Vakuum Problem auszuschließen im Tank.
Nach dem Starten ist kein herabfallen auf 500RPM aufgetreten.
Nach dem Start wurde über ext. Strom zugeführt (Einstellung 14,4V >100A, gezogen wurden etwa 10-15A).
Dabei wurde etwa ein Verbrauch von 1,0L/h angezeigt, bei etwa 70°C ist der Verbrauch auf 0,7l/h abgefallen.
Dennoch ist die Drehzahl bei Vollgas im Stand nicht über die 2200RPM gekommen.
Autoscan nach dem lauf ist angefügt, Log auch und beim Abbild von STG09 ist mir ein Fehler passiert diesen werde ich falls überhaupt noch nötig, nachreichen.
Meine Vermutung fällt nun immer mehr auf die Injektoren, werde die Tage jetzt mal die Masse der Injektoren prüfen.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-Caddy_ohne_KRR.CSV |
| Dateigröße: |
13,6 KB |
| Heruntergeladen: |
32 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
AutoScan.txt |
| Dateigröße: |
17,35 KB |
| Heruntergeladen: |
29 mal |
23-02-2026, 9:55 Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS |
der Anschluß einer externen Stromversorgung ist ja ganz gut, aber warum gehst Du eigentlich nicht methodisch vor? Was fehlt:
- Start mit KRR, ohne Glühkerzen, ohne externe Stromversorgung, dazu Stromaufnahme mit einer Stromzange erfassen oder aus dem Bordnetzsteuergerät aufzeichnen;
- Start ohne KRR, aber mit Glühkerzen, mit externer Stromversorgung, dazu Strom aufzeichnen;
Für mich ist nur offensichtlich, daß der Motor im LL nicht die Leistung für die Stromversorgung bringt, ob nur mit oder ohne Nachglühen ist offen.
Das kann rein spekulativ an viel zu hohem Strombedarf liegen (A), an einem defekten Generator (B), oder an einem mechanisch ruinierten Motor (C).
Fall (A) sollte mit Deinen kompletten Messungen der Stromaufnahme mit externer Versorgung bewertet werden, ohne die Glühkerzen wären 10 A wohl in Ordnung. Ich erinnere mich, bei Zündung an mal 7A gesehen zu haben.
Fall (B) sieht man, wenn der Generator unbelastet mit läuft.
Fall (C) - Steuerzeiten prüfen und einstellen (wenigstens die NW); Kompression prüfen; Saugrohr, Kanäle, Drosselklappe inspizieren und reinigen; Drosselklappenmechanik prüfen; DPF Durchgang prüfen, z. B. mit Differenzdruck bei hoher Last; Korrekturwerte der Einspritzdüsen mit den Einträgen vergleichen und ggf. berichtigen.
Hochjubeln im Stand bringt wenig, bei 2500 min-1 wird abgeregelt.
fehresk94
24-02-2026, 20:49 Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS |
Danke für die Hilfe!
Sorry für das nicht methodische Vorgehen, Problem ist aktuell, dass ich die Fehlersuche immer nur zwischen durch machen kann. Aktuell steht der Caddy draußen im freien da in der Werkstatt gerade kein Platz ist, und zu allem musste es die ganze Zeit regnen...
Ich werde berichten! und neue Erkenntnisse mit euch Teilen.
fehresk94
11-04-2026, 14:46 Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS |
kurzes Update
Hab es heute mal geschafft, ein paar Sachen zu machen.
Steuerzeiten sind geprüft und passen!
Kompression (kalt geprüft) zwischen 20-23bar sollte auch okay sein.
Endoskopiert habe ich auch gleich, Brennräume sehen soweit echt gut aus, mir ist aber aufgefallen dass die Injektoren (bei allen 4) nicht so sauber aussehen und rings um diese quasi wie kleine Kristalle sind. Ich bekomme immer mehr das Gefühl dass die Injektoren dicht sind.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2,96 MB |
| Angeschaut: |
27 mal |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17962 Karma: +778 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-04-2026, 10:38 Titel: Caddy 2K läuft schlecht 1.6tdi CR CAYD 102PS |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Moin,
Herbert |
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
