Fehlerspeichereinträge trotz normaler Funktion
Wumbo4711
2023 Audi A5
Beitrag01-06-2026, 9:31    Titel: Fehlerspeichereinträge trotz normaler Funktion Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe bei Autoscan auch nach dem Löschen des Fehlerspeichers immer wieder die folgenden Fehler, obwohl es keine Probleme mit den Funktionen als solches gibt.
Habt Ihr Tips für mich, wie ich die Fehlerursachen finden kann?
131687 - Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit
U1421 00 [00001000] - keine Kommunikation
[Timeout_Node_0x67_DiagAdress_0075_ConBox]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 249
Kilometerstand: 29627 km
Datum: 2026.05.30
Zeit: 18:23:09
131830 - Ethernet Notrufmodul
U1642 00 [00001000] - keine Kommunikation
[Timeout_Node_0xF6_conBox_DiagAdress_0075]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 249
Datum: 2026.05.30
Zeit: 18:20:28
262727 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [00001001] - -
[BAP_Timeout_ConnectionManager]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 209
Kilometerstand: 29625 km
Datum: 2026.05.30
Zeit: 18:15:24
Auch der Mikrofonfehler taucht nach dem Löschen wieder auf, obwohl die Freisprecheinrichtung problemlos funktioniert.
Adresse A6: Mikrofon (J886) Labeldatei:. 420-907-394.clb
Teilenummer SW: 420 907 394 B HW: 420 907 394
Bauteil: BELTMICBOX H10 0840
Codierung: 0101040202
Betriebsnr.: WSC 02664 785 00200
ASAM Datensatz: EV_BeltMicPARAGAU335 003011
ROD: EV_BeltMicPARAGAU335.rod
VCID: 186D1E49321E7F6A563-804C
1 Fehler gefunden:
0128 - Mikrofon für Telefon
B1048 13 [00001001] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 208
Datum: 2026.05.30
Zeit: 18:14:51
Log-WAUZZZF56PN008263-29630km-nach probefahrt und-ahk codieren.txt
 Dateiname:  Log-WAUZZZF56PN008263-29630km-nach probefahrt und-ahk codieren.txt
 Dateigröße:  28.34 KB
 Heruntergeladen:  122 mal
Beste Grüße,
Tobi
Beitrag01-06-2026, 10:12    Titel: Fehlerspeichereinträge trotz normaler Funktion Zitieren
im Kundenkonto ist VCDS 26.3 zum Download, evtl. sind da neue Labels für Deine Steuergeräte dabei.
Hat aber nix mit dem Problem zu tun. Wenn beim Autoscan die jeweiligen Steuergeräte ansprechbar sind und funktionieren, kann neben Verkabelungsproblemen das Problem auch durch Softwarefehler in den Steuergeräten bedingt sein.
Der Mikrofonfehler sieht mir nach tatsächlichem Wackelkontakt (Kabel, Stecker, Mikrofon selbst) aus.
Wenn alles funktioniert wie gewünscht, würde ich mal alle Fehler löschen, schauen was wieder kommt. Oft gibt es im Laufe des Fahrzeuglebens Softwareupdates, die Unschönheiten beheben.
Von daher würde ich mich jetzt nicht verrückt machen.
Beitrag01-06-2026, 10:30    Titel: Fehlerspeichereinträge trotz normaler Funktion Zitieren
Ich kenne mich beim R8 überhaupt nicht aus. Daher kann ich nur Schüsse ins Blaue liefern. Vielleicht hilft's ja trotzdem.
Der R8 soll laut Netz bei dem Modul "Beltmicbox" drei Mikrofone pro Gurt haben. Die Kabel sind in den Gurt mit eingewebt. Wahrscheinlich hauchdünn. Hast du beim Telefonieren mal das Deckenmikro und jeweils zwei Gurt-Mikros zugehalten und geprüft, ob jedes einzelne geht? Ich vermute einen einzelnen Defekt, der von den verbleibenden Mikros kompensiert wird. Vielleicht wird auch komplett auf das Deckenmikro umgeschaltet.
Ich vermute, irgendwo im Gurt ist ein Kabel gebrochen. Das wirst du aber nur komplett mit Gurt tauschen können. Also entweder mit dem Fehler leben, oder neuer Gurt.
Und beim Notrufmodul würde ich entweder einen Defekt des Moduls vermuten, oder evtl auch einen Folgefehler des Mikrofons. Die Gurtmikros waren ja ein wahrscheinlich eher seltenes Extra (eines ohnehin schon eher seltenen Autos). Daher ist die Frage, wie weit das Notrufmodul mit diesen Zusatzmikrofonen auf Fehler in eben diesen Zutzmikros getestet wurde.
Hier steht noch einiges über das auscodieren etc. Vielleicht hilft's dir ja: https://www.r8talk.com/threads/seat-belt-mic-stopped-working.141369
Wumbo4711
2023 Audi A5
Beitrag06-06-2026, 16:23    Titel: Fehlerspeichereinträge trotz normaler Funktion Zitieren
Hallo Rainer,
danke für die Rückmeldung. Update hat Nichts geändert, Fehler kommen auch nach dem Löschen wieder.
Da der Wagen wegen anderer Themen eh in die Werkstatt muss, habe ich die Fehler mal mit angegeben. Sollte ja hoffentlich von der Anschlussgarantie gedeckt sein.
Ich schreibe rein, was bei Audi raus kommt.
Beste Grüße,
Tobi
Wumbo4711
2023 Audi A5
Beitrag06-06-2026, 16:25    Titel: Fehlerspeichereinträge trotz normaler Funktion Zitieren
Hallo Guste100,
danke für die Rückmeldung, aber das ist wohl ein Missverständnis. Es ist ein normales A5 Cabrio, kein R8.. icon_biggrin.gif
Beste Grüße,
Tobi
Beitrag08-06-2026, 8:21    Titel: Fehlerspeichereinträge trotz normaler Funktion Zitieren
Wumbo4711 hat folgendes geschrieben:
Ups... Da habe ich mich wohl von den Suchergebnissen zum Gurtmikro in die Irre leiten lassen. Der Rest meiner Aussagen sollte wohl trotzdem auch für deinen A5 gelten.
Wenn er eh in die Werkstatt muss, dann würde ich da auch erstmal keine weitere Arbeit rein stecken, sondern die machen lassen. Oftmals werden Werkstätten bei Fehlerspeichereinträgen aber weniger aktiv als bei wahrnehmbaren Funktionseinschränkungen. Daher wäre der Mikro-Test evtl trotzdem sinnvoll. Die werden wahrscheinlich eher tätig, wenn du sagen kannst, dass alle oder einzelne Gurt-Mikros nicht gehen. (Sonst könnten die mit der gleichen Aussage wie du selbst kommen: "Freisprechen funktioniert doch gut. Also funktioniert alles.")
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung: Funktion und Problemfelder Fachartikel
Keine neuen Beiträge Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Notlauf - 2 Fehlerspeichereinträge - TDI mit AFN-Motor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Mein TDi rust bei normaler fahrt???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 4 Düsen mit NHG statt 3 normaler Düsen Diesel Motorentechnik
