improved.ch
13-11-2026, 13:44 Titel: Zugriffsberechtigung Aktivlenkung für Grundeinstellung |
Guten Tag
Im Anhang ein Screenshot des Problems: kein Code für die Zugriffsberechtigung um die Aktivlenkung in Grundeinstellung zu setzen. ( Nach Ersatz des Zentrierrings).
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Bemühungen!
Fehlerspeicher:
Zitat: | VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
Version: RKS 26.9.0
http://shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000
Eigendiagnoseprotokoll
Freitag,13,November,2026,10:38:48:36458
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZF49JA90xxxx KFZ-Kennzeichen: xxxxxxxx
Kilometerstand: Reparaturauftrag: 13.11.26
Steuergerät-Teilenummer: 8W0 907 144 J HW: 8W0 907 144 C
Bauteil und/oder Version: SCU_MLBevo H03 0710
Codierung:
Betriebsnummer:
ASAM Datensatz: EV_SCUZFLSAU49X 002019 (AU49)
VCID: 42DCBF63F40737BAB14-8016
2 Fehlercodes gefunden:
18432 - Steuergerät für aktive Lenkung
C115C 54 [00001001] - keine Grundeinstellung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 117995 km
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:03:55
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Fehlerart: 00 01
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Versorgungsspannung Klemme 30: 11.70 V
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Lenkradwinkel: interner Wert: 0 °
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Motorstrom: 0.70 A
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Systemstatus: Engine off
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Berechnete Fahrzeuggeschwindigkeit: -140 km/h
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Active_steering_internal_status: Initializing
Erweiterte Umgebungsdaten 10-position_control_mode: NormalPositionControl
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Lenkradwinkelgeschwindigkeit: 0 °/s
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Steering_torque_eps: 0.00 Nm
19968 - Geber für Lenkwinkel
B1168 54 [00001000] - keine Grundeinstellung
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:20:22
VCDS
Seite 2
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Fehlerart: 00 00
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Versorgungsspannung Klemme 30: 14.70 V
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Motorstrom: 0.90 A
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Systemstatus: high
Erweiterte Umgebungsdaten 10-Steering_torque_eps: 0.00 Nm |
Autoscan:
VCDS Version: RKS 26.9.0 Datenstand: 20261009 DS378.1
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Freitag,13,November,2026,10:53:58:36458
Kilometerstand: 117995km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: F4-AU49 (8W7)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 1B 29 32 36 39 3C 42 44 46 47
52 5F 65 69 6C 6D 74 81 82 8B A5 A9 BB BC CA CF D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZF49JA904164 Kilometerstand: 117995km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1B-Aktive Lenkung -- Status: Fehler 0010
29-Lichtsteuerung li. -- Status: i.O. 0000
32-Sperrenelektronik -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
39-Lichtsteuerung re. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
74-Fahrwerkssteuer. -- Status: Fehler 0010
81-Wählhebel -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display (HUD) -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
CA-Schiebedachelektronik -- Status: i.O. 0000
CF-Spurwechselassistent 2 -- Status: Fehler 0010
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
VCDS
Seite 2
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WUAZZZF49JA904164 KFZ-Kennzeichen: SG427944
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DECA) Labeldatei:. 06M-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 551 HW: 06M 907 309 H
Bauteil: V6 2.9l TFSI H11 0008
Revision: B9H11000 CVN: 99DB7EBE
Codierung: 122A003225760D0B34380000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_ECM29TFS0118W0907551 001010
ROD: EV_ECM29TFS0118W0907551.rod
VCID: 7AAC0783DC57BF7AA94-802E
VINID: 9E546AAAA58425A44900404610EEC9F72C
1 Fehler gefunden:
34193 - Steuergerät für ESP
U0416 00 [00100111] - unplausibles Signal
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:02:32
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 38 °C
Ansauglufttemperatur: 26 °C
Umgebungsluftdruck: 940 mbar
Spannung Klemme 30: 11.660 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bits 0-7: 32
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Readiness: 1110 0000
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0BK-927-156.clb
Teilenummer SW: 8W0 927 158 K HW: 0D5 927 156 H
Bauteil: 0D5 29TSIRdW H05 1003
Revision: --H05--- CVN: 0AD6CA30
Codierung: 100000
ASAM Datensatz: EV_TCMALX52011 002013
ROD: EV_TCMALX52011.rod
VCID: 4ACC9743CC37EFFA794-801E
VCDS
Seite 3
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8W0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 379 AA HW: 8W0 907 379 AA
Bauteil: ESP9 Premium H13 0200
CVN: ACAD0D7A
Codierung: 50AA6C9930A2AA9A519F4897428118A2E6A5DA0A360C558A1242184567A55B
Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHCMP 001001
ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod
VCID: 0450797BAE93F98AC38-8050
1 Fehler gefunden:
12851462 - Steuergerät für aktive Lenkung
U0419 00 [10101111] - unplausibles Signal
[Plausi_check_of_signals_in_PDU_SCU_01]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:32
71 00 82 00 C2 00 00 00 00 00
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T
Bauteil: Klima Zone 3 H60 0251
Codierung: 2608080D5549010D020201008B0000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
VCID: 44D0B97BEE13398A838-8010
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M1 820 021 B HW: 4M1 820 021 B
Bauteil: J126 FLuftV H09 0003
Seriennummer: 00000000000002582860
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0007
Seriennummer: B1E0983900PAG0MUFU02
Klimabedienteil 1 hinten:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 158 A HW: 8W0 919 158 A
Bauteil: E265 Kli Fond H40 0080
VCDS
Seite 4
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 907 063 CG HW: 8W0 907 063 BG
Bauteil: BCM1 MLBevo H13 0267
Datenstand-Nummer: 8W0909514L 0048
Codierung: 07501943C13900CD050D511998BF9CF9130B3D040000000000000000600016810A4502ABA2B70A
Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001
ASAM Datensatz: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
VCID: 025C7F63B487F7BAF14-8056
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS491 180526 043 0813
Seriennummer: 89435300301814600155
Codierung: 5BC7F7
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555
Bauteil: G397_RLFSS H06 0002
Seriennummer: 21584991X81A955555A0
Codierung: 0200FF
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4M0 941 531 AH HW: 4M0 941 531 AH
Bauteil: E1 - LDS H06 0008
Seriennummer: 18 04 2018 01407024
Steuergerät für Garagentoröffnung:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4N0 907 410 A HW: 4M0 907 410 A
Bauteil: USHL5 H10 0100
Seriennummer: 0000009600350Z00TZ02
Codierung: 310000
Bedienungseinheit für Garagentoröffnung:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4M0 959 719 A HW: 4M0 959 719 A
Bauteil: GTO BF H01 0010
Seriennummer: 20180616145741 00782
Automatisch abblendbarer Innenspiegel:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511
Bauteil: Y7_Innenspieg H09 0002
Seriennummer: GX1CE127041823810876
Codierung: 030000
Innenlichtmodul:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 8W0 947 135 CS HW: 8W0 947 135
Bauteil: J528-Dachele H14 0130
Seriennummer: B00870812
Bedieneinheit für Fahr- und Komfortfunktionen:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: 8W0 925 301 BF HW: 8W0 925 301 BF
Bauteil: SL-B9/Q5NF H17 0010
VCDS
Seite 5
Seriennummer: 2818000068050002
Codierung: 000000
Ventilblock 1 im Vordersitz Fahrerseite:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: 8W0 907 182 HW: 8W0 907 182
Bauteil: J873 MKS_FSv H03 0036
Seriennummer: 7008174235B182358551
Codierung: BF0500
Ventilblock 1 im Vordersitz Beifahrerseite:
Subsystem 10 - Teilenummer SW: 8W0 907 182 HW: 8W0 907 182
Bauteil: J872 MKS_BFSv H03 0036
Seriennummer: 7008174235B182357969
Codierung: B30500
3 Fehlercodes gefunden:
131945 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001001] - -
[EPS control module: received error value in signal EPS_steering-rack_pos]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:32
average_Voltage_terminals: 11.20 V
Temperaturfühler für Aussentemperatur-Widerstandswert: 0.00 kOhm
Temperaturfühler für Aussentemperatur-Außentemperatur auf CAN: 16.00 °C
interior_temperature: 16.50 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Klemmensteuerung-Status Klemme 75: ein
Klemmensteuerung-Status Klemme 15 Signal: ein
Klemmensteuerung-Klemme 15 über CAN: ein
Klemmensteuerung-Klemme 75: Qualifizierung: aus
196758 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[Brake control module: received error value in signal ESP system status]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:32
average_Voltage_terminals: 11.30 V
VCDS
Seite 6
196761 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[Power steering control module: received error value in signal EPS steering rack position]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:32
VCDS
Seite 7
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 907 561 C HW: 8W0 907 561
Bauteil: LRR4 H10 0340
Datenstand-Nummer: 8W0909863J 0003
Codierung: 3477FFFB58FFEC06757A61A0
Betriebsnr.: WSC 99999 999 2097151
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHAU49X 003022
ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_003_AU49.rod
VCID: 3E24CB9380FF535AD5C-806A
8 Fehlercodes gefunden:
2179 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [00001000] - -
[FAULT_EPS_ESS_REQ_NOT_POSSIBLE_HIGH_POWER_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 09:00:35
Steuergerätetemperatur: 27 °C
Spannung Klemme 15: 10.7 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
Längsbeschleunigung: 0.00 m/s²
Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_reversible_error
2106 - Datenbus unplausible Botschaft
[FAULT_EPS_REQ_NOT_POSSIBLE_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 09:00:35
Spannung Klemme 15: 10.8 V
0852 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_EPS_ZAHNSTANGENPOSITION_ERROR]
VCDS
Seite 8
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Spannung Klemme 15: 11.3 V
2101 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_ESP_STATUS_SYSTEM]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
2153 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_HC_STA_FAIL]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
2115 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_HMS_FAILURESTATE]
VCDS
Seite 9
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
1392 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [00001001] - -
[FAULT_LRRS_SELFDIAG]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
0800 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_SWA_RELEVANT_ERROR]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
VCDS
Seite 10
VCDS
Seite 11
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8W0-959-655-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 959 655 H HW: 8W0 959 655 H
Bauteil: Airbag10.44 H04 0107
Seriennummer: 003UR000HTM% Datenstand-Nummer: 8W0909602AH 0007
Codierung: AAFCF0C000800000985400F3D04C00000000
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod
VCID: 4EC49B53305FC3DA25C-801A
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 HW: 4M0 980 945
Bauteil: BeltPretRevFL 205 2033
Seriennummer: 8W0857705F0179S00100
Codierung: 88001B
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 HW: 4M0 980 946
Bauteil: BeltPretRevFR 205 2033
Seriennummer: 8W0857706G0179S00171
Codierung: 88001B
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 060 607 18
Bauteil: SideSensor_Df 1E2 0887
Seriennummer: 3577Y00AF27DBDE2446S
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 060 707 18
Bauteil: SideSensor_Pf 1E2 0887
Seriennummer: 3587Y00A727578D47378
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B3 006 18
Bauteil: SideSensor_Dr 1C7 0148
Seriennummer: 3517700AD2A7757412CH
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B3 006 18
Bauteil: SideSensor_Pr 1C7 0148
Seriennummer: 3527700AF2B0ECB5A09.
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C2 906 18
Bauteil: FrontSensor_D 1C5 014A
Seriennummer: 3557500B52A9BC71421E
Codierung: 2D2D2D
VCDS
Seite 12
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C2 906 18
Bauteil: FrontSensor_P 1C5 014A
Seriennummer: 3567500B92A9BC74643S
Codierung: 2D2D2D
6 Fehlercodes gefunden:
9682162 - Multikollisionsbremse
B13BC F2 [10001001] - keine Funktion
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 117992 km
Datum: 2026.11.12
Zeit: 14:36:07
1061893 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[NWD: 0x0A0 LH_EPS_04 error value EPS_Zahnstangen_Pos]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:03:20
1060613 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_Objektstatus]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:03:20
1060614 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_Time_To_Collision]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
VCDS
Seite 13
Zeit: 10:03:20
1060615 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_v_rel]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:03:20
1060617 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[NWD: 0xTBD SDF_PSF_01 error value SDF_PSF_CW]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:03:20
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\4M0-907-129.clb
Teilenummer SW: 4N0 907 129 PN HW: 4N0 907 129 PN
Bauteil: Lenks.Modul H03 0011
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOAU736 007012
ROD: EV_SMLSKLOAU736_007_AU49.rod
VCID: 0C40515B86C3B1CA8B8-8058
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!-SRI2
Teilenummer SW: 8W5 920 790 D HW: 8W5 920 790 D
Bauteil: FBenRDW H19 0377
Codierung: 050D79CE7CB8000800B3FD641000601000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardAU736 001027
ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
VCID: 43D2BA67EB1D3EB2BA2-8016
VCDS
Seite 14
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W7 907 468 F HW: 8W7 907 468 E
Bauteil: Gateway H42 0123
Revision: 7C000001 Seriennummer: 0187C591318707 Datenstand-Nummer: 8W0909515J 0059
Codierung: 03010001004006405407000000590012FC98000792000000017D078E10000000
GVL: 01587C5808000000C0DCC8000002C800110C0000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_CGateCONTIAU491 003111
ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F
Bauteil: J453 MFL H04 0004
Seriennummer: 20180706130811 30935
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 2301428504
1 Fehler gefunden:
8519683 - Energiemanagement aktiv
U140B 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:13:05
EM_vehicle_state: 00 14
Ruhestromabschaltstufe: Abschaltstufe 1
Anforderung Einschaltverbot Standheizung-Standheizung: Erlaubt
Anforderung Einschaltverbot Standheizung-Erlaubte Laufzeit Standheizung: 0 min
VCDS
Seite 15
Adresse 1B: Aktive Lenkung (J792) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 144 J HW: 8W0 907 144 C
Bauteil: SCU_MLBevo H03 0710
Seriennummer: 30303030303030 Datenstand-Nummer: 8W0909848P 0002
ROD: EV_SCUZFLSAU49X_002.rod
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:03:55
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:20:22
VCDS
Seite 16
Adresse 29: Lichtsteuerung li. (J1018) Labeldatei: 4M0-907-397.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 397 AD HW: 4M0 907 397 D
Bauteil: LCM_MLBevoH05 0024
Datenstand-Nummer: 8W0909519B 0010
ASAM Datensatz: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_AU37.rod
VCID: 79AE188FD951B462A0E-802C
VCDS
Seite 17
Adresse 32: Sperrenelektronik (J187) Labeldatei: DRV\8W0-907-163.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 163 HW: 8W0 907 163
Bauteil: QSP QCU Gen2 H08 0060
Revision: 5WK12700 Seriennummer: 605826515200107
Codierung: 0003
ASAM Datensatz: EV_TVDCQSP22 001008
ROD: EV_TVDCQSP22.rod
1 Fehler gefunden:
33263 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001000] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 09:57:37
Active Backup Function: TEMPORARY SHUTDOWN 20
Status of QSP: Temp_Shutdown
Program Counter: 00 00 00 00
Reset Fault Code: SCM_E_NONE
Number of resets: 0
Active fault: SCM_E_NONE
Active extended fault: SCM_E_EXTENT_NONE
SCM_E_PFM_NOK: inactive
SCM_E_ASIL_RAM_PROT: inactive
SCM_E_ASIL_RAM_DEFECT: inactive
SCM_E_ASIL_ROM: inactive
SCM_E_MC_SUPPLIES: inactive
SCM_E_HW_TSBC_RST_UNLIMITED: inactive
SCM_E_MPT_AUDI: inactive
SCM_E_BSW: inactive
SCM_E_TRAP_X2: inactive
SCM_E_TRAP_X3: inactive
SCM_E_TRAP_NMI: inactive
SCM_E_TRAP_ECC_FLASH: inactive
SCM_E_TRAP_UNKNOWN: inactive
SCM_E_PCP: inactive
SCM_E_HW_MU_RST: inactive
SCM_E_OS_TASK_NOK: inactive
SCM_E_HW_BIST: inactive
SCM_E_HW_MU_CFG: inactive
SCM_E_HW_MU_INVALID_QUESTION: inactive
SCM_E_HW_MU_WRONG_BEHAVIOR: inactive
SCM_E_INT_RST: inactive
SCM_E_HW_TSBC_RST: inactive
SCM_E_LVL2: inactive
VCDS
Seite 18
SCM_E_TRAP_X1: inactive
Reserved: inactive
SCM_E_SW_RESTART: inactive
SCM_E_SOPC: inactive
SCM_E_VSOUTx: inactive
SCM_E_ADC_REF: inactive
SCM_E_ADC_STUCK_AT__MULTIPLEX: inactive
SCM_E_VDD5: inactive
SCM_E_HW_DEV_ID: inactive
Occurrence_counter_over_length_of_life: 47
FR_ESP_VL_VR_HL_HR_FR_QBit: 0
Radgeschwindigkeit vorn links: 0.0 km/h
Radgeschwindigkeit vorn rechts: 0.0 km/h
Radgeschwindigkeit hinten links: 0.0 km/h
Radgeschwindigkeit hinten rechts: 0.0 km/h
State EFP: 5
FR_FDR_TV_SollRadDiff_Moment: 0.0 Nm
FR_KBI_Standzeit_02: 3275 s
Querbeschleunigungssensor 1: 0.02000 m/s²
Querbeschleunigungssensor 1: Status: 0
Querbeschleunigungssensor 2: 0.02000 m/s²
Querbeschleunigungssensor 2: Status: 0
FR_KBI_Reifenumfang: 2068 mm
FR_Motor_Code_01: 2
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M4 959 760 HW: 4M4 959 760
Bauteil: MEM-FS 009 0042
Seriennummer: 00000332438863 Datenstand-Nummer: 8W0909856C 0009
Codierung: 00581B000000B0010000010101010000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009
ROD: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_AU49.rod
VCDS
Seite 19
Adresse 39: Lichtsteuerung re. (J1023) Labeldatei: 4M0-907-397.clb
Datenstand-Nummer: 8W0909520B 0010
ASAM Datensatz: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
VCDS
Seite 20
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\4M0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 566 E HW: 4M0 907 566
Bauteil: MRR1Rear H20 0430
Revision: -------- Datenstand-Nummer: 8W0909535C 0020
Codierung: 0EC002
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022
ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
VCID: 372ADEB7AFC5621216A-8062
1192224 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[databus error value received - EPS_Zahnstangen_Pos]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Steuergerätetemperatur: 26 °C
Spannung Klemme 30: 11.10 V
Status Klemme 15: ein
Spannung Klemme 15: Messwert nicht verfügbar
1192210 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[databus error value received - ESP_Systemstatus]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
267010 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_SLAVE]
VCDS
Seite 21
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 959 793 H HW: 4M0 959 793 F
Bauteil: TSG FS 005 0130
Seriennummer: 0000331104321 Datenstand-Nummer: 8W0909872G 0031
Codierung: 005D8A215E00008000011032
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
VCDS
Seite 22
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8W0-909-144-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B
Bauteil: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410
Datenstand-Nummer: 8W0909852R 0041
Codierung: 85888380008080
ASAM Datensatz: EV_EPSZFAU49X 003023
ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
26112 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[KFC_SCU_01_SNA]
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:02:48
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Motor läuft: Engine_not_running
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Versorgungsspannung: 0.00 V
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Temperatur: -70 °C
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Systemstatus: 4
Erweiterte Umgebungsdaten 1: 00
Erweiterte Umgebungsdaten 1-driving_direction: 0
Erweiterte Umgebungsdaten 1-KFA: 0
Erweiterte Umgebungsdaten 1-KFC: 102
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Ready_To_Drive_Bit: 0
Erweiterte Umgebungsdaten 1-StartStop Info: 0
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Steering_Angle_Calculated: 0 °
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Steering_Angle_Calculated_Sign: 0
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Steering_torque: 0.00 Nm
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Steering_Torque_Sign: 0
Erweiterte Umgebungsdaten 15-MsgStateFifo_Byte0: 00 00 00 00
Erweiterte Umgebungsdaten 15-MsgStateFifo_Byte1: FF FF FF FF
Erweiterte Umgebungsdaten 15-MsgStateFifo_Byte2: FF FF FF FF
Erweiterte Umgebungsdaten 15-MsgStateFifo_Byte3: FF FF FF FF
Erweiterte Umgebungsdaten 15-NumOfMsgCntFaults: 00
Erweiterte Umgebungsdaten 15-NumOfMsgCrcFaults_2: 00
Erweiterte Umgebungsdaten 15-NumOfMsgNoFaults_3: 00
Erweiterte Umgebungsdaten 15-NumOfMsgTimoFaults_1: 00
17664 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[KFC_ESP_22_SNA]
Fehlerpriorität: 5
VCDS
Freitag,13,November,2026,10:53:59:36458
Seite 23
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:02:48
Erweiterte Umgebungsdaten 1-KFC: 69
Erweiterte Umgebungsdaten 15-MsgStateFifo_Byte1: 00 00 00 00
Erweiterte Umgebungsdaten 15-MsgStateFifo_Byte2: 00 00 00 00
Erweiterte Umgebungsdaten 15-MsgStateFifo_Byte3: 00 00 00 00
27136 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[KFC_LWI_01_SNA]
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:20:22
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Motor läuft: Engine_Running_Stable
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Systemstatus: 5
Erweiterte Umgebungsdaten 1-KFC: 106
VCDS
Seite 24
Erweiterte Umgebungsdaten 1-Steering_Torque_Sign: 1
VCDS
Seite 25
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 064 EC HW: 8W0 907 064 DC
Bauteil: BCM2 MLBevo 025 0387
Datenstand-Nummer: 8W0909501J 0052
Codierung: 013400000FB100606309A0006E00480233004008804F06502F0400000504803F001F0001000000
ASAM Datensatz: EV_BCM2HellaAU736 014014
ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod
VCID: 015E706FB181ECA2E8E-8054
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer: 000000000ZY181540Z8F
Alarmhorn:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Bauteil: Sirene, DWA 005 0314
Seriennummer: 00000000000099327905
Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 H HW: 3AA 962 243 H
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0905
Seriennummer: 12057858
1 Fehler gefunden:
65896 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [00001000] - -
[Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 10:23:27
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30: 12.636 V
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 2: 12.663 V
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - 3: 12.636 V
general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C
general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C
general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-production_mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0
general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Abschaltstufe 0
general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
VCDS
Seite 26
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 0A 10 00 80
general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nicht aktiv
general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h
can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 035 465 HW: 8W0 035 465
Bauteil: MIB2_amp_P_B9 H11 0420
Revision: 00000001 Seriennummer: AUZ8ZAJJA04KNGO Datenstand-Nummer: 8W0909510F 0018
Codierung: 0194020800AFAAAFAA0000010000
ASAM Datensatz: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI 001012
ROD: EV_AMPMst16C2Gen2ALPI.rod
VCID: 76B413B3E84FDB1ACDC-8022
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 959 792 H HW: 4M0 959 792 F
Bauteil: TSG BFS 005 0130
Seriennummer: 0000331131607 Datenstand-Nummer: 8W0909873G 0031
Codierung: 005D8A215E00008000011030
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
VCDS
Seite 27
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 8W5 035 035 C HW: 8W5 035 035
Bauteil: MU-P-LND-EU 034 1329
Seriennummer: A829G0JB078436 Datenstand-Nummer: 8W0909545VM 0003
Codierung: 019462010000000053111102000A00332F000BE5017001009E
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 TL HW: -----------
Bauteil: ECE 2020/2021 --- 0187
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W1 919 605 HW: 8W1 919 605
Bauteil: DU High AU49x H32 0170
Seriennummer: TPO00121041800820294
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T
Bauteil: ControlUnit_H H30 0206
Seriennummer: APVAK126061800040354
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1016
Adresse 65: Reifendruck (J502) Labeldatei: 4M0-907-273.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 273 B HW: 4M0 907 273 B
Bauteil: RDKHUFAU736 H04 0010
Seriennummer: 30000000021535 Datenstand-Nummer: 8WA909850A 0002
ASAM Datensatz: EV_RDKHUFAU736 002007
ROD: EV_RDKHUFAU736_AU37.rod
VCID: 2F3AE6D75795AAD24EA-807A
VCDS
Seite 28
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 383 D HW: 4M0 907 383 B
Bauteil: ConWysTrailer H20 0211
Seriennummer: 0384670490
Codierung: 0100000202001100
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod
VCID: 3332EAA7BBBD8E322A2-8066
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 907 428 F HW: 4M0 907 428
Bauteil: Areaview 2 H13 0318
Seriennummer: C854607JG067860 Datenstand-Nummer: 8W1909460J 0018
Codierung: 02940201BF0FA10408404004
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv 005015
ROD: EV_CamSysRVAV2CE2MLBEv_005_AU49.rod
VCID: 3536D4BFB5C99002046-8060
1 Fehler gefunden:
13705996 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[Errorvalue-monitoring LH_EPS_04.EPS_Zahnstangen_Pos]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H13 0166
Revision: -------- Seriennummer: 32023266700000 Datenstand-Nummer: 8W0909541C 0016
Codierung: 05F0
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001016
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID: 323CEFA344A7873A214-8066
VCDS
Seite 29
Adresse 74: Fahrwerkssteuer. (J775) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 777 Q HW: 8W0 907 777 C
Bauteil: Fahrwerk-SG H37 1251
Seriennummer: 0607180886 Datenstand-Nummer: 8W0909576M 0001
Codierung: D46048415A
ASAM Datensatz: EV_ChassContrContiAU426 001004
ROD: EV_ChassContrContiAU426.rod
VCID: 55F6743F1589B002E46-8000
3407876 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[Internal_communication_error_ESP_Systemstatus]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Interne Fehlernummer: 84
4456458 - Steuergerät für ABS
U0415 00 [00001001] - unplausibles Signal
[Function_restriction_due_to_communication_interruption_EspOverSteer]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Interne Fehlernummer: 130
4456531 - Steuergerät für ABS
[Function_restriction_due_to_communication_interruption_EspUnderSteer]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Interne Fehlernummer: 138
VCDS
Seite 30
6553607 - Steuergerät für aktive Lenkung
U0419 00 [10001001] - unplausibles Signal
[Function_restriction_due_to_communication_interruption_VariableSteeringAngleAudiDynamicSteering]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Interne Fehlernummer: 236
6553608 - Lenkwinkelsensor
U0428 00 [00001000] - unplausibles Signal
[Function_restriction_due_to_communication_interruption_SteeringWheelAngleSensorValue]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 09:00:45
Interne Fehlernummer: 237
6553620 - Steuergerät für aktive Lenkung
[Function_restriction_due_to_communication_interruption_TotalSteeringAngleAudiDynamicSteering]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Interne Fehlernummer: 248
6553633 - Steuergerät für ABS
U0415 00 [10001001] - unplausibles Signal
[Function_restriction_due_to_communication_interruption_FlagMonitoringSteeringWheelAngleOffset]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
VCDS
Seite 31
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Interne Fehlernummer: 249
6553637 - Steuergerät für ABS
[Function_restriction_due_to_communication_interruption_OffsetSteeringWheelAngle]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Interne Fehlernummer: 253
Adresse 81: Wählhebel (J587) Labeldatei: 4MX-713-041-81.clb
Teilenummer SW: 8W1 713 041 M HW: 4M1 713 041 G
Bauteil: GSM-LL H10 0077
Revision: 0L0D5012 Seriennummer: 18060947687233
ASAM Datensatz: EV_GSMWaehlZFAU736 001017
ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
VCID: 3D26CC9F8DF94842CC6-8068
Adresse 82: Head-Up-Display (HUD) (J898) Labeldatei:| 4M0-919-617-V1.clb
Teilenummer SW: 8W5 919 617 B HW: 8W5 919 617 B
Bauteil: HeadUpDisplay H18 1640
Codierung: 4F01D0
ASAM Datensatz: EV_HudNSEIKAU736 001017
ROD: EV_HudNSEIKAU736_AU49.rod
VCID: 47CAAE77DF25129266A-8012
VCDS
Seite 32
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J850) Labeldatei: 4M0-907-541.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 541 C HW: 8W0 907 541
Datenstand-Nummer: 8W0909885E 0001
ASAM Datensatz: EV_ACC2BOSCHAU49X 003022
ROD: EV_ACC2BOSCHAU49X_003_AU49.rod
VCID: 3C20C19B96E3414AFB8-8068
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Steuergerätetemperatur: 24 °C
Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_Off_MainSwitch_Off
VCDS
Seite 33
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 907 217 C HW: 8W0 907 217 C
Bauteil: BVS H18 0050
Datenstand-Nummer: 8W0909466F 0035
Codierung: 0404090200000403012023A7C50000FCB0F0C020E280
ASAM Datensatz: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod
1123714 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[Airbag_01_AB_Systemfehler]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:35
Steuergerätetemperatur: 21 °C
Spannung Klemme 15: 11.30 V
1123157 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[LH_EPS_03_EPS_Berechneter_LW]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
1123159 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[LH_EPS_04_EPS_Zahnstangen_Pos]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
VCDS
Seite 34
1123173 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[ESP_21_ESP_Systemstatus]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
1123733 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[SWA_01_SWA_rel_Fehler]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
4195335 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[STA_requirement_not_workable]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 51
Datum: 2026.11.13
Zeit: 09:00:36
Steuergerätetemperatur: 22 °C
Spannung Klemme 15: 11.10 V
VCDS
Seite 35
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 159 C HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H07 0005
Seriennummer: 180611200015
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_003_VW37.rod
VCID: 41DEB06FF1012CA2A8E-8014
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* 5QX-959-DCR-V2.clb
Teilenummer SW: 4M0 959 795 H HW: 4M0 959 795 F
Bauteil: TSG HFS 005 0130
Seriennummer: 0000331270581 Datenstand-Nummer: 8W0909897G 0031
Codierung: 000D88200000008000001020
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 45D6A47FE5290082946-8010
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* 5QX-959-DCR-V2.clb
Bauteil: TSG HBFS 005 0130
Seriennummer: 0000331273935 Datenstand-Nummer: 8W0909896G 0031
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Adresse CA: Schiebedachelektronik (J245) Labeldatei:| 4M0-907-594.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 594 G HW: 4M0 907 594
Bauteil: SAD_STG_1 014 0005
Datenstand-Nummer: 8W0909469D 0009
Codierung: 6A8000049202
ASAM Datensatz: EV_SunRoofCONTIAU736 006008
ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_006_VW37.rod
VCID: 3A2CC7839CD77F7AE94-806E
VCDS
Seite 36
Adresse CF: Spurwechselassistent 2 (J770) Labeldatei:. DRV\4M0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 590 E HW: 4M0 907 590
Revision: --------
Codierung: 0EC002
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS2BoschAU736 001022
ROD: EV_RearRadarS2BoschAU736.rod
VCID: 3430E9BBBEB3890A338-8060
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 11
Datum: 2026.11.13
Zeit: 08:59:31
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7PX-941-LED-V1.clb
Teilenummer SW: 7PP 941 571 BC HW: 7PP 941 571 B
Bauteil: LED1L H09 0008
Datenstand-Nummer: 8W0909471C 0008
ASAM Datensatz: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
VCID: 176A3E37CF05421236A-8042
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7PX-941-LED-V1.clb
Bauteil: LED1R H09 0008
Datenstand-Nummer: 8W0909472C 0008
ASAM Datensatz: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Ende--(Dauer: 03:01, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.3V/11.3V. VIgn 11.4V)---
VCDS
Seite 37
--------------------------47 Fehlercodes gefunden-------------------------- |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.59 MB |
| Angeschaut: |
68 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18134 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-11-2026, 14:30 Titel: Zugriffsberechtigung Aktivlenkung für Grundeinstellung |
bitte mit 40168 bzw. 61378 (Audi) versuchen.
Profil PN WWW Garage |
improved.ch
13-11-2026, 16:54 Titel: kein Erfolg |
Leider auch mit diesen Nummer nicht erfolgreich.
13-11-2026, 18:09 Titel: Zugriffsberechtigung Aktivlenkung für Grundeinstellung |
Ok, habe die Sache an Ross-Tech weitergeleitet und gebe Bescheid.
improved.ch
13-11-2026, 18:40 Titel: Zugriffsberechtigung Aktivlenkung für Grundeinstellung |
Vielen Dank.
Einen schönen Abend.
Grüsse
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
14-11-2026, 14:22 Titel: Zugriffsberechtigung Aktivlenkung für Grundeinstellung |
die Login-Codes sollten passen. Zusätzlich gibt es noch den Login-Code 20103. (ist eigentlich für die Vorgängerversion)
Für die Aktivlenkung benötigt ihr den Code 61378. Bei der Aktivlenkung fehlt die Grundeinstellung.
Schaut euch bitte auch noch einmal die Fehlermeldung in der Aktivlenkung an: Klar habt ihr einen RS 4, aber bei ausgeschaltetem Motor schafft der auch keine 140 rückwärts! Die Meldung lautet: „Berechnete Geschwindigkeit -140".
Zur Lenkung gibt es verschiedene TPI sowie SVM-Codes für Updates. Die Dynamiklenkung verhält sich nach dem Tausch des Lenkwinkelsensors oft sehr zickig. Wenn das Lenkrad dabei um einen Zahn versetzt montiert wurde, kann es anschließend Probleme beim Einstellen und Abgleichen geben.
Geht bitte unbedingt noch einmal die relevanten TPI durch. Vermutlich lässt sich die Problematik ohne ODIS nicht mehr beheben.
Wurde der Lenkwinkelsensor getauscht, weil beim Starten diverse Assistenzsysteme ausgefallen sind und Fehlermeldungen im Display angezeigt wurden?
Beste Grüße
Michael
