Tandempumpe abdichten
Lothar
Beitrag11-03-2004, 13:52    Titel: Tandempumpe abdichten Zitieren
die Tandempumpe ( Pumpe Düse) meines Golfes ist undicht. Bevor ich sie zum abdichten zerlege würde ich gerne verstehen wie sie genau funktioniert.
Ich würde mich über passende Informationen jeglicher Art freuen, egal ob Zeichnungen, Funktionsweisen, Kennwerten oder Fehlerquellen.
Hatte von euch schon mal jemand so ein Problem?
Lothar
PowerSound3L
Beitrag11-03-2004, 15:41    Titel: Tandempumpe abdichten Zitieren
hi,
das problem scheint es öfter zu geben.
inzwischen gibts es eine überarbeitete version mit anderen dichtungen.
aber es gibt wohl keinen geänderten dichtungssatz, sodass die ganze pumpe getauscht werden muss.
mehr weis ich nicht dazu.
grüsse
brezelmann01
Beitrag13-09-2004, 22:00    Titel: Tandempumpe abdichten Zitieren
hi!
Leider wird meine Tandempumpe auch feuchter und der Diesel verteilt sich als hauchdünner, kriechfreudiger und klebriger Schmierfilm wunderbar am Motor icon_evil.gif . Soweit ich sehen kann ist es aber eindeutig Diesel und kein Motoröl. Ich würde daher gerne noch mal die Frage von Lothar aufgreifen und nachfragen, ob sich jetzt schon mal jemand da rangetraut hat, um sie zu zerlegen. Die Funktionsweise der Pumpe ist mir aus dem SSP 209 bekannt, aber eine geöffnete Pumpe habe ich leider noch nirgens gesehen.
Wäre ärgerlich, wenn mir beim Öffnen schon das halbe Innenleben entgegenspringt... Hat vielleicht jemand Fotos- oder Erfahrungsberichte?
Außer den Dichtungen zwischen ZK und Pumpe sind ja leider keine erhältlich. Ist eine Abdichtung der Pumpe selbst mit Dichtmasse dauerhaltbar? Welche Masse nehme ich am besten? Muß ja vollkommen Kraftstofffest sein...
Danke!
Dirk
Marco1001
Beitrag23-02-2023, 20:39    Titel: Tandempumpe abdichten Zitieren
das Abdichten an der Aussenseite ist kein Problem! Gelb verzinkten Deckel abnehmen,
Diesel abwischen und alles fettfrei machen(kannst sogar alten Dichtringgummi wieder verwenden, nur herausmachen und eben alles fettfrei machen...) und einfach Reinzosil Dichtmasse (die ist Kraftstoffbeständig und macht über 300Grad Celsius mit) dünn ringsum auftragen, Deckel wieder anschrauben, fertig!
Es fallen bei vorsichtigem Arbeiten keine Teile heraus.
VG an alle
dieselschrauber und E30_V8 gefällt das.
Beitrag24-02-2023, 17:59    Titel: Tandempumpe abdichten Zitieren
Raus nicht aber rein, wenn man ungeübt mit Dichtmitteln ist. Silikon hat hier nichts zu suchen........ es gibt Dichtsätze dafür.
Johnson
Beitrag29-11-2026, 16:13    Titel: Tandempumpe abdichten Zitieren
Moin zusammen, ich hol das Thema aus gegebenem Anlass noch mal hoch, weil ich grade an nem älteren 1.9 TDI PD (AXR) ausm Bekanntenkreis die Tandempumpe wieder trockenlegen will.
Die Pumpe selbst ist mit dem bekannten Dichtsatz mittlerweile schon wieder dicht, allerdings (musste ja was sein) schwitzt einer der Leitungsanschlüsse an der Hohlschraube doch noch leicht nach. Die Dichtfläche am Alugehäuse der Pumpe hat über die Jahre n paar feine Riefen abbekommen, und mit normalen Kupfer- oder Aludichtringen bekomm ich das nicht sauber dicht, ohne die Schraube im weichen Alugehäuse unangenehm fest anknallen zu müssen. Normaler Gummi-O-Ring drückt sich mangels Einstichnut beim Anziehen natürlich sofort seitlich weg.
Hat jemand von euch bei so Verschraubungen am TDI (Tandempumpe, Kraftstofffilter oder Ölleitungen) schon mal auf Metall-Gummi-Verbunddichtungen aus dem Hydraulikbereich zurückgegriffen, die schon bei geringem Drehmoment dichten und nicht wegwandern? Mich würde da vor allem mal interessieren, ob bei euch NBR oder FKM/Viton auf Dauer gegen Diesel und Motoröl beständig geblieben ist.
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2
Keine neuen Beiträge AGR-Kühlerstellklappe bei CR-V6 TDI abdichten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hubdüse SWA abdichten? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tandempumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Meinungen Ventildeckel abdichten ASZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kraftstoffdrucksensor an der Tandempumpe ? On-Board-Diagnose (OBD)
