wiedermal probleme v6 TDI / nagelt, raucht, wenig Leistung | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag05-12-2003, 23:09    Titel: Zitieren
die Werte für den Einspritzbeginn sehen gut aus!
Wegen der unterschiedlich lauten Geräusche: guck Dir mal die Werte der Leerlaufruheregelung an.
Klappern kann natürlich auch klappern sein... wenn Du Gas gibst, verdreht sichder Motor leicht in den Lagern, ist also nicht ausgeschlossen, daß dann nur ein Teil irgendwo anschlägt und es sich durch die Motorvibrationen wie nageln anhört.
Grüße, Rainer
Marco
Beitrag06-12-2003, 2:45    Titel: Zitieren
die Werte sehen wie Rainer schon sagte nicht schlecht aus. Ich werde morgen mal die gleichen Werte loggen, mal sehen was dabei raus kommt. Zum Thema Vibrationen und viel Rauch, (und nur dann, also eine kurze Rauchfahne und danach null Leistung). Hast Du mal testweise die AGR abgeklemmt? Vieleicht klemmt das AGR Ventil sporadisch. Wenn die AGR nicht eh schon aus ist wäre ein VAG-COM Log der Messwertgruppe 3 zum Zeitpunkt des Ruckelns hilfreich. Wenn der LMM Garantiert neu und OK ist, müssten aus meiner Sicht die LMM Werte zum Zeitpunkt des Ruckelns stark unter dem Soll Wert liegen weil ein Teil der Frischluft fälschlicherweise immer noch durch abgase ersetzt wird oder die Ladeluft teilweise durch ihren höheren Druck durch die AGR zischt. Die Folge wären Ruckeln und viel Rauch unter Last. Irgendwann hat das MSG natürlich die Einspritzmenge auf den verminderten LMM Wert eingeregelt und der Rauch sowie auch jegliche Leistung sind futsch bis sich die AGR wieder gefangen hat. (Ist nur eine Idee, bitte berichtigen wenn ich falsch liege).
merlin
Beitrag08-12-2003, 17:05    Titel: Zitieren
habe nach dem skifahren am Sonntag Abend nochmal geschraubt, also, anschlagen Tut nichts!
Die AGR hatte ich letzte Woche schon mal blindgelegt,....... (1,5 mm Alublech)
hatr sich aber nicths geändert,........ weder am nageln, noch an den Vibrationen,.....
ich weis nicht mehr weiter,........ seufz
Zudem läuft der Motor ja auch im Stand rauher als die vergleichbaren v6 tdi,..... ich leide schon voll unter paranoia, jedesmal wenn ein 2,5er B5 an mir vorbeifährt höre ich genau hin und die sind alles leiser wie meiner, bzw. nageln nicht so
Grüße aus dem Allgäu
Markus
Beitrag09-12-2003, 11:35    Titel: Zitieren
fürs Forum ein Auszug der PN an merlin:
Hast Du die Werte der Leerlaufruheregelung ausgelesen wie empfohlen?
Starke Abweichungen einzelner Zylinder können ein Indiz für defekte Einspritzdüsen sein (Klarheit durch eine nachfolgende Kompressionsmessung und Abdrücken der Düsen).
Was auch gerne nagelt/knattert: leicht undichte Abgaskrümmerdichtungen am Zylinderkopf oder Risse im Abgaskrümmer.
Grüße, Rainer
Marco
Beitrag09-12-2003, 13:16    Titel: Zitieren
Danke für die Aufklärung. Hätte ich nicht gedacht, dass der zwei hat. Ist der eine für die linke Seite und der andere für die rechte Seite?
Gruß WarLord
Hi Warlord,
der AFB/AKN hat einen Zahnriemen nur für die ESP und einen für den Nockenwellenantrieb.
merlin
Beitrag09-12-2003, 15:04    Titel: Zitieren
Hi rainer,
bitte schlagt mich nicht gleich,.... wg. Werte der Leerlaufruhereglung,..... über welchen Messwertblock krieg ich die?
Dankesschön
merlin
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z raucht urplötzlich und keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zu wenig Leistung mit ARL... Upload
Keine neuen Beiträge Golf III Motor AFN hat zu wenig Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI (BMK) starker Russ, wenig Leistung Diesel Motorentechnik
