STG Aussetzer alle 3 Min
Basti
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2002
Beitrag20-05-2002, 22:23    Titel: STG Aussetzer alle 3 Min Antworten mit Zitat
Habe bei meinem Audi A6 90 PS TDI Bj. 96 nach einem Defekt des Steuergerätes ein anderes gebrauchtes eingesetzt, der Motor und alles lief optimal.
Danach habe ich von Digi Tec ein Paar Chips gekauft, diese eingebaut und alles wunderbar, bei einer Autobahnfahrt bemerkte ich dann jedoch wenn ich nicht alle 3 Min mindestens einmal das Bremspedal betätige das daß STG dann wie auf Original - Leistung runterdrosselt und bei betätigen des bremspedales wieder einwandfrei weiterläuft. Man hört aus dem STG auch nach den 3 Min so ein klacken und bei betätigen des Bremspedales hört es wieder auf.
Im Fehlerspeicher steht "Bremspedalschalter unplausibles Signal".
Darufhin habe ich mal beim Bremspedal die Verkleidung abgebaut und an den Bremspedalschaltern (2 Stück) unten ein schwarzer Schalter mit einem Kabel rot/weiß und einem rot/grau und oben ein heller Schalter mit einem Kabel rot/schwarz und einem rot/gelb die Verbindung getrennt, aber daraufhin passierte nix außer das daß Bremslicht nicht mehr funktionierte.
Kann mir da jemand wieterhelfen was es sein könnte, kann ja eigentlich nur an dem Schalter liegen?
Muß man da eventuell ein Kabel umklemmen oder so?
Besten Dank, BASTI.
wilhelm busch
Beitrag20-05-2002, 22:30    Titel: STG Aussetzer alle 3 Min Antworten mit Zitat
das klingt nach einem invertiertem Schalter
Michael II
Beitrag21-05-2002, 9:16    Titel: STG Aussetzer alle 3 Min Antworten mit Zitat
ist der Bremslichtschalter aktiv aber der Druck im Bremssystem unter einer bestimmten Grenze wird obiger Fehler gespeichert. Dies deutet dann zumeist auf einen dejustierten Bremlichtschalter hin. Seltsam ist, daß dies erst nach dem Chipen aufgetreten ist. Wurde in letzter Zeit das Fahrzeug häufig über Holperstrecken gejagt?
Als erste Abhilfe den Schalter justieren.
-Schalter durch 90 Grad Drehung rechtsrum herausnehmen (davor den Stecker abziehen)
- Stößel des Schalters ganz herausziehen
- Bremspedal ganz herunterdrücken
- Schalter druch Linksdrehung wieder einbauen
- Pedal loslassen, Schalter stellt sich ein.
- Stecker befestigen
Tschüss
Michael II
Golfmann
Beitrag21-12-2003, 23:34    Titel: STG Aussetzer alle 3 Min Antworten mit Zitat
Hallo.
Habe durchs Suchen diesen Artikel gefunden. Hab das gleiche Problem. Liegt aber nicht an den Schaltern die sind alle richtig eingestellt.
Nach dem Steuergeräte Tausch habe ich jetzt die Bits im Vag Com immer auf 110 stehen. Wenn ich auf die Bremse trete springt die letzte 0 auch auf 1. Auto fährt normal, kann meine GRA aber nicht einschalten. Automatikcodierung habe ich auch nicht- steht auf 00002.
Hab keine Ahnung was das ist.
Kann es sein das das neue STG eine andere Steckerbelegung hat?
mozz
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2002
Beitrag22-12-2003, 1:29    Titel: STG Aussetzer alle 3 Min Antworten mit Zitat
Hallo!
nein, an der belegung liegt das nicht, aber codier das dtg auf jeden fall auf automatic wenns einer ist!! ich hab da auch schon so manchen stress gehabt, das sie bits auf 110 stehen kannst du dir aber schon erklären wenn du doch nur 2 pedale hast icon_idea.gif
gruzz
dieter
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003
Beitrag22-12-2003, 10:00    Titel: STG Aussetzer alle 3 Min Antworten mit Zitat
moin,
ich hatte das problem auch bei meinem motorumbau. nach dem originalschaltplan für meinen golf afn-motor von 97 schaltet der bremspedalschalter (nicht bremslichtschalter) gegen masse.
nach tausch des stg (wahrscheinlich neuerer passat) hatte ich den gleichen effekt.
bei dem neuen stg müssen bremspedal- und kupplungsschalter gegen plus (klemme 15) geschaltet sein. außerdem haben die neueren stg einen zusätzlichen anschluß für die gra, das ist der pin T68/58 am stg. der muß mit eingeschaltet werden, sonst geht die gra nicht. einfachste abhilfe: pin 58 mit pin 66 verbinden.
das gilt alles nur für das MSA15 stg mit dem einen 68poligen anschluß.
grüße
dieter
T3 syncro 16" AFN
Golfmann
Beitrag22-12-2003, 16:54    Titel: STG Aussetzer alle 3 Min Antworten mit Zitat
Hallo!
gruzz
Hab mich etwas unklar ausgedrückt. Ich hab einen Schalter der auch so codiert ist. Meinte das es daran nicht liegen kann.
Die Bits von der GRA stimmen im VAG COM alle. Die reagieren auf alles was ich am Hebel stelle mit der richtigen Kombination. Kann es trotzdem sein das es dann noch nicht geht?
Also muß ich den Kupplungsschalter und der Bremspedalschalter auf plus klemmen.
Welcher ist der Bremspedalschalter? Denke doch mal der Obere!??
Zum umklemmen muss ich doch nur eines der Kabel von jedem Schalter auf Plus klemmen. Nur welches. Hab keinen Schaltplan. Mein Auto ist ein Golf 3 mit ehemals 1Z Motor von ´96. Also auch 1Z Kabelbaum.
Kann mir jemand die Kabelfarben nennen?
Golfmann
Beitrag22-12-2003, 18:56    Titel: STG Aussetzer alle 3 Min Antworten mit Zitat
Hat sich erledigt. Danke an Dieter. Habe die Schalter auf Plus geklemmt und siehe da, es geht.!! Freu icon_lol.gif
Schlechte Nachricht: Geht nicht. Das zweite Bit von rechts geht nicht auf 1.
Liegt das dann an dem fehlenden Pin am STG. Wo genau soll ich den Brücken? Direkt am STG oder kann ich das an dem Kabel unter der Lenksäule machen? Sorry wegen der Frage, habe aber leider keinen Schaltplan.
dieter
Beitrag23-12-2003, 10:05    Titel: STG Aussetzer alle 3 Min Antworten mit Zitat
moin,
vielleicht solltest du dir erstmal einen schaltplan besorgen z.b. hier:
http://volkswagen.msk.ru/
wenn du einen alten kabelbaum hast ist der pin 58 im T68 nicht belegt, dann brauchst du einen passenden steckerpin um da zu brücken. ich habe einen, den ich nicht brauchte rausgezogen und dafür verwendet. --> schaltplan.
grüße
dieter
Keine neuen Beiträge Doku Anlernen der ZV, alle VW MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Interessant für alle Passat Besitzer ab Bj 96 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku alle VAG Fahrzeuge MJ 2002, Kühlmittelverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN mit Aussetzer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aussetzer bei AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RS4, AZR. Aussetzer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW T6 Biturbo Aussetzer Dieselschrauber Bar
