diesel.gustav Gast
30-05-2003, 21:40 Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? |
Auf Wunsch gelöscht |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18092 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-05-2003, 22:29 Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? |
für den Golf habe ich folgendes gefunden:
| Modelljahr: | MKB: | | 84 | CR, JK | | 83 | CR, JK | | 82 | CR, JK | | 81 | CR | | 80 | CK ? Pumpenteile aber keine Pumpe gelistet | | 79 | CK ? Pumpenteile aber keine Pumpe gelistet | | 78 | CK ? Pumpenteile aber keine Pumpe gelistet | | 77 | CK ? Pumpenteile aber keine Pumpe gelistet |
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit aber mit Grüßen, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
diesel.gustav Gast
31-05-2003, 20:48 Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? |
Jan6K
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 4741 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
31-05-2003, 23:54 Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? |
Hi Gustav,
wenn es um Polo-Saugdiesel geht, dann kann ich eventuell auch ein paar Daten anbringen, denn im fraglichen Zeitraum duerfte es den Polo 6N betreffen (den 86C haben sie ja 8/94 eingestellt), und da habe ich die Liste im Bastelbuch.
Da waeren:
AHG / 1,7 / 57 PS / 4/97-10/97
AKU / 1,7 / 60 PS / 8/97 - Ende
AEF / 1,9 / 64 PS / 11/95 - Ende
AGD / 1,9 / 64 PS / 7/96 - Ende
AQM / 1,9 / 68 PS / 10/99 - Ende
Ende ist jeweils der Wechsel zum 9N, das war IMO im Sommer 01.
Besonders verdaechtig scheint hier keiner zu sein, denn die Herstellzeitraeume passen alle nicht gut zu dem, was du geschrieben hast. Es kann natuerlich sein, dass es spezielle Versuche gab, die nicht in das Buch eingeflossen sind.
Merkwuerdig erscheint mir aber, dass sie 4 Motoren mit fast gleichen Leistungen parallel gebaut haben... eventuell gibt es da ja doch interessante Versionen fuer spezielle Zwecke oder Kunden wie die Post.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Cord Schrauber
01-06-2003, 14:55 Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? |
Moin
versuch das mal beim Skoda Felicia und dem VW Caddy pickup auf Felicia basis.
die haben Lukas Pumpen drin.
ich meine der Kennbuschstabe ist AEF. im Polo gibt das den Motor auch nur da hat der meist eine Bosch pumpe. |
19-06-2003, 17:44 Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? |
Hallo Gustav,
ich habe noch einmal die mir zur Verfügung stehende Dokumentation durchgesehen,
leider habe ich nichts weiter bezüglich Lucas Pumpen gefunden.
Grüße, Rainer |
Rudi Gast
19-06-2003, 20:28 Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? |
Hallo Gustav,
hast Du evtl. die / eine Teilenummer der Lucas Pumpe?
Gruss Rudi |
Rudi Gast
19-06-2003, 20:43 Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? |
AEF könnte passen. Wurde im Caddy und Polo verbaut.
MKB KW PS Hubraum von bis
AEF 47 64 1,90 06-96 12-00 CADDY DIESEL
AEF 47 64 1,90 10-94 07-01 POLO DIESEL
Gruss Rudi |
diesel.gustav Gast
20-06-2003, 0:43 Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? |
addi007 Gast
08-01-2004, 14:47 Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? |
hi diesel.gustav
ich hab so einen aef polo mit lucas esp.
konntest du darüber daten finden? ich suchte selber schon emsig und vergeblich.
mich würde besonders die einstellbarkeit der einspritzmenge interessieren.
danke |
