Motorprobleme TDI 150 GTI
TDI 180
Beitrag31-05-2002, 12:06    Titel: Motorprobleme TDI 150 GTI Zitieren
Bitte um Hilfe !
Mein Heizöl Ferrari hat folgende Probleme !
1 Manchmal unruhiger lehrlauf (kalt).
2 Schwächeren Antritt, bei niedriger Drehzahl, richtiges Turboloch, war vorher nicht !
3 Durchzug ist schlechter geworden.
4 Etwas Verlust an Höchstgeschwindichkeit.
LMM ist schon mehrmals augewechselt worden ( auch wegen wasser im Luftfilterkasten !!), keine veränderung.
Auch so ein tolles Problem, bei Schweren Regen saugt der Motor Wasser an.
Wäre sehr nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Bei VW ( Holland )hier dauert es jetzt schon 2 Monaten.
Danke im Vorraus.
Michael II
Beitrag31-05-2002, 17:31    Titel: Motorprobleme TDI 150 GTI Zitieren
welches Modelljahr und welcher Motorkennbuchstabe hat den Dein Auto.
Wurde schon mal der Fehlerspeicher ausgelesen? Wenn ja, poste doch mal hier die Codes.
Tschüss
Michael II
Nicolaus--130PD
Beitrag02-06-2002, 15:19    Titel: Motorprobleme TDI 150 GTI Zitieren
Ich würde mir an Deiner Stelle keine Gedanken machen...schaff das Auto zum Händler (ich hoffe Grantie hat er noch) und sag dem, er soll das ganze richten....wenn er es nicht schafft, fordere ihn nochmals auf, dass Problem zu lösen...schafft er es immer noch nicht, weise ihn darauf hin, das du nach dem nächsten erfolglosen Versuch die ganze Sache deinem Anwalt übergeben wirst, und auf einer Wandlung bestehst...
TDI 180
Beitrag03-06-2002, 2:35    Titel: Motorprobleme TDI 150 GTI Zitieren
Hallo Michael II , Fehlerspeicher wurde ausgelesen, keine Fehler. Model 2002, Motorkennbuchstabe war ARJ oder ARN, weiß nicht mehr genau. Es gibt glaube ich bis jetzt nur Zwei Motorkennbuchstaben für denn 150 TDI. Werde mal nach sehen wenn du möchtest.
Hi Nicolaus, ich möchte jetzt noch nicht so weit gehen (Anwalt) und eine Wandlung hatte ich schon mal. Letzter Golf 115 wurde zurück genommen, konnte ein neues Auto auswählen. Aber das war ein Kampf kann ich dir sagen ! Denke die werden das schon Lösen, hoffe ich icon_wink.gif
Danke für eure Antworten
Michael II
Beitrag03-06-2002, 12:06    Titel: Motorprobleme TDI 150 GTI Zitieren
ich nehme mal an, dass Du den ARL Motor hast. Die o.g. Motoren haben 2,4 Liter Hubraum und 165 bzw. 136 PS.
Ich poste mal die Sollwerte der Meßwertblöcke in der Fehlerdatenbank. Damit kannst Du ja mal die einzelnen Werte checken, sodaß Du einen näheren Anhaltpunkt bekommst.
Ansonsten stimme ich Nickolaus zu:
Bei einen neuen Auto immer dem Händler (auch wenn es schwierig ist) auf den Füßen stehen.
Tschüss
Michael II
TDI 180
Beitrag03-06-2002, 12:46    Titel: Motorprobleme TDI 150 GTI Zitieren
Danke Michael für deine Mühe ! Werde mal nach sehen.
mfg
Sebastiaan
Chris
Beitrag24-01-2004, 22:58    Titel: Motorprobleme TDI 150 GTI Zitieren
*ganz alten thread hervorkram*
Bei mir siehts im Moment genauso aus, hatte sich bei Dir irgendwas Neues ergeben?
Christian
Beitrag25-01-2004, 10:29    Titel: Motorprobleme TDI 150 GTI Zitieren
PD-Motoren reagieren bekanntlich ultrasensibel auf (realen oder gemeldeten) Luftmangelz.B. alternde LMM mit Leitungsverlust, damit der Motor um Gottes willen nie rußt . . . icon_confused.gif
Die AGR bewirkt ja auch einen gewollten Luftmangel, der natürlich beim Anfahren oder sonstigem dringenden Leistungsbedarf fehl am Platze ist.
*Spekulationsmodus ON*
Wenn nun die AGR mit der Zeit nicht mehr richtig (oder nicht mehr schnell genug) schließt, könnte das IMO zumindest eine Anfahrschwäche bzw. ein "neues" Turboloch erklären, was bei den PDs wegen ihrer Luftmassen-Sensibilität stärker ausfällt als bei den VP-TDIs.
-> Test: Beim Anfahren die Luftmasse mit VAGCOM checken . . .
*Spekulationsmodus OFF*
Leider paßt der Durchzugs- und Vmax-Verlust nicht so ganz schlüssig in diese Theorie . . . icon_sad.gif
Keine neuen Beiträge Motorprobleme mit MKB: AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ALH - Motorprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorprobleme 206 HDI 90 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorprobleme Sharan 1.9 TDI 110 PS Diesel Motorentechnik
