vagtuning Gast
09-02-2004, 19:38 Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus |
Da ich morgen mal Fehler suchen möchte, gebt doch einfach mal ein paar Tips zum Problem ab :
Passat Bj. 1996 mit 1Z Motor.
Der Motor springt an, und geht kaum das sich der DZM bewegt hat wieder aus.
Wenn man ihn denn beim 10. male starten endlich dazu bekommen hat anzubleiben läuft der wunderbar und man kann auch 100km autobahn ohne Probleme absolvieren, während der fahrt ist er noch nie ausgegangen !
Relais 109 ? (Geht er nicht auch mal bei fahrt aus ?
WFS ??? (Da läuft er doch mal 3 sec.)
Abstellventil (kann das sein, das das nicht auf macht ?)
Chrisi |
mersente Gast
09-02-2004, 20:56 Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus |
Hallo , das hört sich nach Wegfahrsperre an.
Was ist , wenn Du gefahren bist und dann neu startest? Das gleiche oder springt der Motor dann sofort an? |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
09-02-2004, 21:11 Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus |
Ja das hört sich wirklich sehr stark nach Wegfahrsperre an !
Ach doch mal darauf denn wenn er mal wieder nicht anspringt leuchtet im Instrumenten kombi (tacho) das gelbe Schlüsselsymbol für dei WFS auf , bei mir ist ech auch ab und zu .  |
vagtuning Gast
09-02-2004, 21:12 Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus |
Gefahren, dann 10min mindestens noch im Leerlauf laufen lassen, dann ausgemacht , eine geraucht und schon wieder sprang er nicht an..... |
mersente Gast
09-02-2004, 21:23 Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus |
Dann liegt es an der Wegfahrsperre. Probier mal einen anderen Schlüssel .
Was hast Du für ein Passat 35I oder 3b? |
vagtuning Gast
09-02-2004, 21:54 Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus |
Ist noch nen 35i.
Schlüssel haben wir schon nen anderen versucht, der Witz ist,das der fehlerspeicher leer ist !
Da würde ja normalerweise drin stehen wenn er den Schlüssel nicht erkannt hat. |
joergs Gast
09-02-2004, 21:59 Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus |
ja und nein ! bei den älteren stg gab es noch bugs, daß nicht alles geloggt wurde.
wenn du das relais 109 ausschließen kannst, dann ist es die wfs ! schau mal ob alle anschlüsses der lesespule richtig sind und ob alle verbindung zur esp intakt sind.
was für einen mkb hat dein maschinchen ? |
mersente Gast
09-02-2004, 22:01 Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus |
Beim 35i ist die Wegfahrsperre soweit ich mich erinnere separat und sitzt in etwa nähe Lichtschalter und Ausströmer lks.
Schraube die zwei Schrauben vom Halter von unten los(Ablage ausgebaut).
Die Kiste baumelt dann unten rum.Starten und klopfe mit einem Hammer währenddessen dagegen , dann sollte der Motor anspringen.
Wenn das so ist brauchst Du eine neue Wegfahrsperre. |
DocSnydor Gast
10-02-2004, 9:03 Titel: Passat Bj.96 geht dauernd aus |
Du erinnerst dich richtig.
So ein Symbol wird beim 35i nie aufleuchten. Das hat der nämlich gar nicht...  |
