jti Gast
13-02-2004, 23:45 Titel: AGR Stillegung / LongLife Intervall |
hat die Stilllegung der AGR Einfluss auf den Russeintrag und somit auf die Laufleistung bis zum nächsten LongLife Service. Müsste ja eigentlich so seien, da bei stillgelegter AGR ja hinten auch weniger Russ rauskommt. Oder hab ich da was falsch verstanden ?
Gruss
Jürgen |
Marco Gast
13-02-2004, 23:57 Titel: AGR Stillegung / LongLife Intervall |
Hi jti,
was soll ich dazu noch sagen ?!?!
Die Stilllegung der AGR hat natürlich keinen Einfluss auf den Longlife Service. |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
14-02-2004, 1:48 Titel: Re: AGR Sillegung / LongLife Intervall |
jti hat folgendes geschrieben: | Oder hab ich da was falsch verstanden ?
Vermutlich ja. Die Belastung des Öls wird nicht gemessen sondern anhand der Betriebszustände geschätzt. Gruß Christian
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4853 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
14-02-2004, 11:50 Titel: AGR Stillegung / LongLife Intervall |
bei stillgelegter AGR kommt weniger Russ raus, weil weniger Russ "produziert" wird, nicht, weil der entstandene Russ anderweitig (z.B. im Oel) bleibt. Von daher brauchst du dir im den Loglife-Service keine Sorgen zu machen, eher um die Betriebserlaubnis des Autos, die mit der Stillegung verfaellt.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
palmstrollo Gast
14-02-2004, 12:18 Titel: AGR Stillegung / LongLife Intervall |
Hi.
Da durch die stillgelegt AGR weniger Ruß prodiziert wird, gelangen auch weniger Rußanteile/ Schwebeteilchen in's Öl. Das LL-Intervall ist unbeeinflusst; die Ölqualität am Ende des Intervalls dürfte allerdings noch erheblich besser sein, als mit intakter AGR. Es gibt zudem spezielle Microfilter, die sämtliche Rußteilchen aus dem Öl herausfiltern. Dies geschieht mit einem zusätzlich in den Kreislauf eingebrachten Spezialfilter. Dadurch sollen sogar auch ohne Longlife Wechselintervalle von 90.000 km möglich sein, ohne dass das Öl an Schmiereigenschaft einbüsst.
Hermann |
mersente Gast
14-02-2004, 20:18 Titel: AGR Stillegung / LongLife Intervall |
Den Beiträgen gibt es nichts zuzusetzen , außer , daß sich der Anteil der Stickoxide erhöht, wenn Du die AGR verschliesst, weil sich so die Verbrennungstemperatur erhöht.
Ansonsten hat es nur Vorteile. |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5680 Karma: +106 / -0
15-02-2004, 8:50 Titel: AGR Stillegung / LongLife Intervall |
mersente hat folgendes geschrieben: | | Den Beiträgen gibt es nichts zuzusetzen , außer , daß sich der Anteil der Stickoxide erhöht, wenn Du die AGR verschliesst, weil sich so die Verbrennungstemperatur erhöht... |
... und damit erhöht sich auch die Oltemperatur (nicht viel) und das STG geht von einer höheren Last aus. Somit könnte sich das LL Intervall sogar verkürzen.
Die Öltemperatur (und auch der Temperaturverlauf) ist zur Berechnung des Serviceintervalls mit der wichtigste Faktor. Gruß Bertil
Gremlin Gast
15-02-2004, 11:50 Titel: AGR Stillegung / LongLife Intervall |
na, dann kann ich euch ja beruhigen...
mein ALH will bei 42600km zum service...
die AGR ist seit km-stand. 3000 defekt
CU Gremlin |
Julian Gast
15-02-2004, 15:11 Titel: AGR Stillegung / LongLife Intervall |
Jo ich auch, die Öltemp wird durch die AGR nicht beinflußt. Das habe ich schon im ALH getestet, wird beim AWX nicht anders sein.
Und beim AWX ist die AGR seit km : 7 'defekt' und bei meinem Fahrstil istlaut Longlife erst bei 32.000km Zapfenstreich. Ein äußerst gute Wert für den AWX, aber im Vergleich zu Gremlins Wert erblasst er neidvoll.  |
