Notlauf nach AGR abgeklemmt bei 2.0 DTI Opel
Golfmann
Beitrag05-04-2004, 21:28    Titel: Notlauf nach AGR abgeklemmt bei 2.0 DTI Opel Zitieren
Hallo Leute.
Habe bei nem Kumpel die Agr abgeklemmt und der Motor springt jetzt nach 5 sec im Standgas in den Notlauf und zeigt einen Fehler im Tacho an.
Der Motor ist ein 2.0DTI von Opel. Habe den Unterdruckschlauch abgezogen und dicht gemacht. Unter Last ist der Fehler wieder weg. Der Fehler macht sich beim anfahren bemerkbar, weil keine Leistung da ist.
Woran liegt das? Bei meinem Golf habe ich das genauso gemacht. Überprüft das Opel STG die Agr?
Julian
Beitrag05-04-2004, 21:37    Titel: Notlauf nach AGR abgeklemmt bei 2.0 DTI Opel Zitieren
Welches Baudatum hat der Opel? Dürfte ev. and er OBD2-Funktion im Steuergerät liegen, die überwacht den LMM. Wenn die AGR tot ist, wird mehr Luft gemessen und als Defekt deklariert.
Beitrag05-04-2004, 21:39    Titel: Notlauf nach AGR abgeklemmt bei 2.0 DTI Opel Zitieren
die AGR Rate wird normalerweise geregelt. Hängt vom Steuergerät ab, was passiert wenn nicht eingeregelt werden kann.
Aber wer sagt denn, daß unbedingt Abgase angesaugt werden müssen...
Keine neuen Beiträge Doku zu A4, Notlauf nach starker Beschleunigung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis KW 09/1999, Notlauf nach starker Beschl. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Notlauf nach dem Kaltstart??!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Notlauf nach Kaltstart bei 1.4 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Polo 1,4 TDI - Notlauf nach Problem mit Ladedruckregelung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR abgeklemmt Diesel Motorentechnik
