Motorschaden dank Vertragswerkstatt
Manuel Thomas
Beitrag08-04-2004, 21:13    Titel: Motorschaden dank Vertragswerkstatt Antworten mit Zitat
Ich habe mir bei EBAY einen neuen Satz Einspritzdüsen ersteigert, und aus Lust- und Zeitmangel bei einem Freundlichen einbauen lassen!
Als ich den Wagen abholte, stellte ich fest das er irgendwie im Takt der Einspritzung eines Zylinders leise quitscht, bzw Zischt! Also bin ich nochmal hin, und habe das bemängelt. Der Meister hörte aber nichts, und sagte das der Motor ja rundläuft, und alles in Ordnung ist!
Heute bin ich dann auf der A45 in Siegen stehengeblieben! Dank 0800-AUDIHILFE hat mich das AUDI- Zentrum Siegen abgeschleppt, und sich an die Fehlersuche gemacht!
Die Einspritzdüse des ersten Zylinders war locker, und da hat er dann die Kompression rausgedrückt! Also Einspritzdüse ausbauen und Fehler lokalisieren!
Nachdem der Mechaniker die Einspritzdüse ausgebaut hatte, suchte er verzweifelt die Kupferdichtung die zwischen Einspritzdüse und Zylinderkopf gehörte! Gefunden hat er dann einen geschmolzenen metallenen Ring der die Form der Einspritzdüse angenommen hat!
http://www.edv-schreiber.at/audi4ever/fdb/pics/489_10c2e6bd4a9a4d29185e300b46147ed7.jpg
Erschrocken die anderen Einspritzdüsen ausgebaut, doch da sind überall die vorgeschriebenen Kupferdichtungen drin!
Die lockere Einspritzdüse hat den Sitz im Zylinderkopf dermassen beschädigt, das der komplette Zylinderkopf erneuert werden muß! und wie die Zylinderlaufbahnen aussehen, werde ich wohl auch erst erfahren wenn der Kopf ab ist!
Ich habe so einen Hals! icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
Die durchführende Vertragswerkstatt macht natürlich langes Wochenende, und ist erst Dienstag wieder zu erreichen!
Jetzt habe ich erstmal dank Mobilitätsgarantie, für 7Tage einen Audi A3, aber auch bei dem leuchtet die ESP- Kontrolleuchte seit 30km! icon_evil.gif
Bin jmal gespannt ob ich auf dem Schaden sitzenbleibe!
Manuel
vagtuning
Beitrag09-04-2004, 15:32    Titel: Motorschaden dank Vertragswerkstatt Antworten mit Zitat
Na, ich denke das den Schaden ja wohl die erste (einbauende) Werkstatt zahlen muss, würde ich jedenfalls drauf bestehen.
Wer da was falsch eingebaut hat,liegt ja wohl eindeutig auf der Hand, obwohl der 'ring' ja schon beinahe wie eine Schelle aussieht ? Oder ist der nur so komisch geformtt?
Manuel Thomas
Beitrag09-04-2004, 17:10    Titel: Motorschaden dank Vertragswerkstatt Antworten mit Zitat
Wer da was falsch eingebaut hat,liegt ja wohl eindeutig auf der Hand, obwohl der 'ring' ja schon beinahe wie eine Schelle aussieht ? Oder ist der nur so komisch geformt?
Der Dichtring aus dem unbekannten Material hat sich durch den Druck verformt, und die Kontur der Düse im Bereich des Zylinderkopfes angenommen!
Schade, das ich jetzt nie erfahren werde, wie viele Kilometer der original Motor gehalten hätte! icon_cry.gif
Ich rechne mittlerweile auch damit, das der Kolben was abbekommen hat! Da die Kupferdichtung ca. 2,5- 3mm Dick ist, und dieser seltsame Ring vielleicht mal so 1,5mm hatte, hat der Düsenkopf ca. 1mm weiter in die Omegamulde reingehangen! Da passte ja dann garnichts mehr! Als die Düse dann locker war, war die Düsenspitze sogar ca. 2mm weiter in der Mulde!
Mal sehen, wenn der Kopf runter ist!
Manuel
mersente
Beitrag09-04-2004, 19:46    Titel: Motorschaden dank Vertragswerkstatt Antworten mit Zitat
Ich nehme an , daß der betreffende Kolben keinen Schaden genommen hat, da in deinem Motor ein Muldenkolben verbaut ist und somit reichlich Platz da ist.
An der Düse konntest Du dann auch keine Stauchungen erkennen,oder?
Ich denke ein Austauschkopf bringt deinen Motor wieder auf Touren.
Den sollte natürlich die Werkstatt mit dem Düseneinbau übernehmen.
Manuel Thomas
Beitrag09-04-2004, 22:00    Titel: Motorschaden dank Vertragswerkstatt Antworten mit Zitat
Ich habe meine Vermutung nicht aufgrund der Kontaktproblematik Kolben- Düsen, sondern aufgrund dervollkommen anderen Einspritzparameter!
Da ich seit dem Düseneinbau knappe 600km, mit Drehzahlen jenseits der 3.000U/min gefahren bin, kann es da schon zu Problemen gekommen sein!
Aber egal. Am Dienstag weis ich ja hoffentlich mehr!
Manuel
Keine neuen Beiträge Inspektion durch Vertragswerkstatt oder freier Werkstatt? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 30% Mehrleistung dank Daniel Düsentuning? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Behördliches Motorsoftware-Scanning dank OBD2? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.000km Vollgas dank Wohnwagen --> sehr Motorschädlich ? Diesel Motorentechnik
