wbuchi82 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2003 Beiträge: 88 Karma: +9 / -0 Wohnort: Österreich/Steiermark/Haus
13-04-2004, 20:29 Titel: Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor |
Hallo Profis!
Da ich bei meinem A3 langsam mit meinem Latein am Ende bin und ich nicht weiß ob mich mein Gefühl für den Durchzug meines TDIs langsam verlässt probier ich es einfach mal mit einem neuen Thema! Seit geraumer Zeit kommt mir vor das mein A3 bei Überholvorgängen speziell im 4ten und 5ten Gang nicht mehr den Schub nach vorne macht wie er es eigentlich sollte. LMM is OK, Diesel- u. Luftfilter sind getauscht (auch keine Luftbläschen) AGR und VTG zeigen keine Fehler, keine Fehlerspeichereinträge. Mir fällt nur auf das der Motor bei knapp über 2000U/min etwas brummt (also geringfügig lauter ist) und ab ca. 2300 wieder ruhiger dreht. Hört sich aber nicht unbedingt auffällig an. Außerdem ist mir im Winter der Verbrauch auf ca 6,3l/100km gestiegen (größtenteils Langstrecke - fahre aber nicht unbedingt sanft). Zuerst dachte ich es hätte mit den Winterreifen zu tun, doch jetzt nachdem ich wieder auf Sommerbetrieb umgestellt habe schaffe ich es eigentlich nicht unter 6l. Früher schaffte ich teilweise 5,3l - 5,6l!? Zur Überprüfung hätte ich gerne ein paar Werte für den Durchzugszeiten von 80 auf 120km/h im 4ten bzw. 5ten Gang gewusst. In welchem Bereich sollten diese ca. liegen. Hat vielleicht jemand eine A3 mit 110PS TDI (Bj.99) und kann mir Anhaltswerte geben? Vielleicht spinn ich auch und hab mich an die Leistung und den Durchzug meines A3s bereits so gewöhnt. Mit der Suchfunktion hab ich übrigens keine vergleichbaren Werte für mein Fahrzeug gefunden.
Wäre für einige Werte sehr dankbar!
MFG
wbuchi |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
13-04-2004, 20:40 Titel: Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor |
Mach doch den durchzugstest im 3 gang und vergleiche es mit den anderen.
ps. mir kommt es übrigens auch machmal so vor als ob die leistung nachlassen würde,
aber ein Durchzugstest bestädigt mir das noch alles i.o ist.
da hiflt nur 1. Tunen oder mit dem zufrieden sein was man hatt. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Uwe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 1005 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
13-04-2004, 22:48 Titel: Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor |
Hei wbuchi!
Mit meinen 5,1 Sekunden von 2000 bis 4000 U/min kannst Du wohl kaum etwas anfangen, obwohl mein A3 bis auf einen Chip identisch mit Deinem Auto ist. Aber der macht den Unterschied!
Die Verbrauchswerte erscheinen mir zu hoch. Teilweise komme ich unter die 5 Liter Marke, wenn ich flott unterwegs bin, sind es 5,5 liter.
Ist der LMM wirklich in Ordnung? Raucht Dein Auto? Luftfilter zu? Fehlerspeicher? Kraftstofftemperatursensor? Einspritzdüsen verschlissen? Ladedruck in Ordnung? AGR Ventil dicht? Ansaugweg dicht?
Wie ist deine Zeit von 2000 bis 4000 U/min?
Gruß Uwe Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
wbuchi82 Blaumann
15-04-2004, 6:22 Titel: Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor |
Hab jetzt mal ein paar Messungen von 2000 bis 4000 im 3.ten Gang gemacht (ohne Klima) und komm kaum unter 7 Sekunden. Deine 5,1 kann ich zwar wirklich nicht als Vergleich hernehmen aber ich denke um die 6 bis 6,5 Sekunden sollte ich mich mit meinen 110PS schon bewegen. Übrigens schaffe ich es von 80 auf 120km/h im 4ten Gang in ca 8,8 Sekunden. Mal sehen, vielleicht find ich ja nochwas. Werd mich jetzt am Wochenende wieder mal ans Werk machen. Übrigens: Bis auf Kraftsofftemp.Sensor und Einspritzdüsen hab ich schon ziemlich alles durch  |
Uwe Profi-Schrauber
15-04-2004, 7:14 Titel: Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor |
Trag doch mal die Werte in die Excel Tabelle ein, dann weisst Du mehr.
Ich habe so dumpf in Erinnerung, dass meiner ohne Chip bei 6,7 gelegen hat. Ich bin mir da aber nicht sicher. Und wir müsten eigentlich alle Parameter gleich haben (Getriebe EBF?). Die Bestwerte mit Chip lagen so bei 4,7 Sekunden!!!
Wie ist der Ladedruck? Hängt vielleicht das Gestänge zur Verstellung? Qualmt er? Bei Mehrverbrauch müsste er rußen. Ist die AGR abgeklemmt?
windl Gast
15-04-2004, 7:40 Titel: golf mit ahf motor |
also mein golf ohne tuning schafft den durchzug von 2000-4000 mit 8 sec,denke nicht dass bei dir irgendwas fehlt  ......denke aber dass der a3 allgemein ein wenig spritziger ist als der golf IV |
mcgregg Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2003 Beiträge: 142 Karma: +7 / -1
15-04-2004, 9:14 Titel: Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor |
Hallo wbuchi82!
Ich habe zwar keinen A3 und auch keinen AHF. Aber auch 110 PS und 235 NM (ASV) und mein Octavia ist etwas schwerer. Aber vielleicht hilft Dir mein Durchzugswert weiter. 80-120 km/h (Tacho 85-128) in 10,8 s. Ausprobiert in beide Richtungen, eine Person, im Tank ca. 50 l, LMM neu.
Dein A3 sollte also etwas besser gehen. Ansonsten würde ich, wie schon empfolen den Durchzugsrechner benutzen.
mcgregg Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC |
werwolf07 Gast
15-04-2004, 14:24 Titel: Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor |
 hallo leute,
ich habe auch noch eine frage zur bedienung des durchzugsrechners: da mein A3 von 90 auf 116 ps gechippt ist: welchen drehmomentwert gebe ich in Zelle E5 ein und welche werte muss ich unten in die spalten 'drehmoment berechnet' und 'drehmoment original' eingeben???? hab schon wahlweise probiert und es kommen zeiten im dzr von 5,5 bis 6,6 sekunden raus ...
jedenfalls hab ich für mein auto einen mittelwert von 6,6 sekunden gestern getestet - ist das jetzt ok oder nicht?
vorhandene daten:
leistung original 66kw / chip +28%
drehmoment original 210 nm / chip 285 nm
vmax original 180 kmh / chip 191 kmh
gewicht 1360 kg
temperatur 12°
reifen 225/45 17 zoll
ganguntersetzung 1,36
achsuntersetzung 3,389
please help...  |
15-04-2004, 18:46 Titel: Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor |
werwolf07 hat folgendes geschrieben: | | da mein A3 von 90 auf 116 ps gechippt ist: welchen drehmomentwert gebe ich in Zelle E5 ein und welche werte muss ich unten in die spalten "drehmoment berechnet" und "drehmoment original" eingeben???? hab schon wahlweise probiert und es kommen zeiten im dzr von 5,5 bis 6,6 sekunden raus ... |
Zitat: | Damit der DZR rechnen kann, müssen vorab in den Feldern C40 bis C50 die normalen Drehmomentwerte des jeweiligen Motors (ohne Tuning) stehen.
Weil diese meist schwierig zu bekommen sind, berechnet der DZR aus der Nennleistung und dem max. Drehmoment (Felder E4 und E5) den Bereich zwischen 2000 und 4000 rpm am Modell des AFN-Motors und schreibt diese Daten in die Felder B40 bis B50.
So hat man die Möglichkeit, für die eigentliche Berechnung der Durchzugszeit in die Felder C40 bis C50 die speziellen Werte seines Motors reinzuschreiben (sofern bekannt), oder Phantasiewerte (um die Wirkung auf die Durchzugszeit zu betrachten), aber normalerweise sollte man einfach die berechneten Nm-Angaben aus den Feldern B40 bis B50 rüberkopieren. |
Das sagt die "Bedienungsanleitung" zum DZR.
Trage die Tuningleistung und das getunte Drehmoment in E4 und E5 ein.
Wenn die damit berechnete Zeit von der gestoppten abweicht, machst Du die Berechnung mit den Feldern E12 und E13 passend zur gestoppten Zeit - dann steht in E12 bzw E13 automatisch, wie weit die tatsächliche Leistung neben der angeblichen liegt. Gruß Ulf
MG4 Electric |
FrankN Gast
15-04-2004, 21:32 Titel: Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor |
einen Verbrauchswert von 6,0 L /100 Km halte ich für OK. Ich habe zwar keinen A3 sondern einen Golf IV, aber auch 81 KW. Ich denke das Fahrzeuggewicht unterscheidet sich nicht erheblich.
Ich fahre überwiegend Autobahn und nur selten längere Zeit Vollgas.
Da ich vom Tag der Erstzulassung im Juni 99 bis heute, jeden Tankvorgang mit Verbrauchswert erfasst habe, mail ich mal den Durchschnittverbrauch pro Jahr.
Den LMM hab ich 11/03 durch den Daimler Chrysler LMM (A6110940048) gewechselt.
Da zeichnet sich auch kein Anstieg des Verbrauchs ab.
1999 - 5,97 L /100 Km
2000 - 6,20 L /100 Km
2001 - 6,36 L /100 Km
2002 - 6,30 L /100 Km
2003 - 6,31 L /100 Km
2004 - 6,29 L /100 Km
MfG
Frank |
hvx Gast
16-04-2004, 23:01 Titel: Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor |
Golf 3 Variant, 81kw AFN: 65 % Stadt, 25 % Überland.
Gesamtverbrauch: 5,3l /100km.
Bin ratlos was mein nächstes Auto werden wird. Alles was neu ist hat einfach zuviel Luxusballast. Ein neues Auto soll schneller sein und weniger verbrauchen, nicht langsamer UND mehr Verbrauch:((( |
wbuchi82 Blaumann
17-04-2004, 15:05 Titel: Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor |
Hallo Jungs!
Danke nochmals für die Antworten. Habe heute nochmals alles durchgecheckt und hab nochmals ne Frage zur VTG. Hab den Unterdruckschlauch mal abgezogen und mal kräftig daran gesaugt. Nunja, wie soll ich sagen, das Gestänge zur Verstellung bewegt sich zwar ein Stück aber dann wirds immer schwergängiger. Sie hackt zwar nicht aber ich muss dann schon ordentlich saugen damit sich da noch was rührt. Ist das eigentlich normal? In den meisten Beiträgen hier im Forum ist immer von einer leichtgängigen VTG verstellung die Rede. Kann es sein das durch eine schwergängige in den höheren Drehzahlbereichen ab ca 3000 dann nicht mehr viel weitergeht? Der Rest scheint OK zu sein. LMM - Werte wurden gemessen, Dieselfilter u. Luftfilter is neu, bei der AGR klemmt nichts, er rußt nicht aber der Verbrauch ist mir mit 6,2l einfach zu hoch. Vielleicht sollte ich noch bei der Einspritzpumpe nach Fehlerquellen suchen. Diese wurde nämlich mal getauscht. Kann es sein das durch eine ungenaue Einstellung der frühere, niedrigere Verbrauch nicht mehr zu erreichen ist? |
17-04-2004, 18:47 Titel: Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor |
wbuchi82 hat folgendes geschrieben: | | Hab den Unterdruckschlauch mal abgezogen und mal kräftig daran gesaugt. Nunja, wie soll ich sagen, das Gestänge zur Verstellung bewegt sich zwar ein Stück aber dann wirds immer schwergängiger. Sie hackt zwar nicht aber ich muss dann schon ordentlich saugen damit sich da noch was rührt. Ist das eigentlich normal? |
je weiter Du die AGR ansteuern willst, desto mehr Unterdruck wird gebraucht..
Wichtig ist, daß die Mechanik feinfühlig auf Änderungen des Unterdrucks reagiert, anstatt erstmal hängenzubleiben und später ruckweise in die neue Position zu springen.
Zitat: | | aber der Verbrauch ist mir mit 6,2l einfach zu hoch. Vielleicht sollte ich noch bei der Einspritzpumpe nach Fehlerquellen suchen. Diese wurde nämlich mal getauscht. Kann es sein das durch eine ungenaue Einstellung der frühere, niedrigere Verbrauch nicht mehr zu erreichen ist? |
Wenn der Förderbeginn zu spät eingestellt ist, kann das den Verbrauch erhöhen - allerdings zieht der Wagen dann auch nicht mehr so gut wie gewohnt. Gruß Ulf
MG4 Electric |
wbuchi82 Blaumann
19-04-2004, 19:12 Titel: Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor |
Hi da bin ich nochmals!
Hätte nochmals ne Frage zur Einstellung des Förderbeginns, da ich mich in diesem Bereich nicht wirklich gut auskenne. Bedeutet ein zu spät eingestellter Förderbeginn das die Einspritzpumpe mechanisch, d.h. durch eine ungenaue Arretierung beim wechseln der Pumpe, nicht genau genug eingestellt wurde oder kann man da auch programmtechnisch nochwas einstellen? (Kennfelder ändern oder ähnliches?)
Vielen Dank nochmals
MFG
Wbuchi |
19-04-2004, 20:06 Titel: Durchzugszeiten beim A3 mit 81kW AHF-Motor |
wbuchi82 hat folgendes geschrieben: | | Hätte nochmals ne Frage zur Einstellung des Förderbeginns, da ich mich in diesem Bereich nicht wirklich gut auskenne. . . . |
Dagegen hilft das Lesen der entsprechenden Fachartikel, z.B. das hierGruß Ulf
MG4 Electric |
