ckone Gast
02-05-2004, 15:09 Titel: ESP Lampe leuchtet |
Hi!
Habe seit gestern das Problem, dass manchmal die ESP Lampe leuchtet. Wenn man dann den Motor neu startet ist es wieder weg.
Ich habe jetzt den Fehler ausgelesen:
18265 - Drehzahlsignal vom Motor-SG Fehlermeldung vom Motor-SG
Was könnte das sein? Habe den Fehler auch schonmal gelöscht, kommt aber wieder nach einiger Zeit
Danke
P.S. habe nen Polo 1,9 TDI AXR |
Martin R Gast
02-05-2004, 15:27 Titel: ESP Lampe leuchtet |
Steht denn im Motorsteuergerät ein Fehler??
Falls nein ist folgendes möglich:
(zwar vielleicht etwas 'weit her geholt' - aber einen ähnlichen Fall hatte ich schon mal)
Vielleicht setzt ja das Motorsteuergerät kurz aus (evtl. defektes Relaise für Stromversorgung) und deshalb kommt kurzzeitig kein Signal zum ESP. |
ckone Gast
02-05-2004, 15:38 Titel: ESP Lampe leuchtet |
Im Motorsteuergerät steht der Fehler:
17911 - Luftansaugsystem Leck erkannt
Komisch, ich hab eigentlich gedacht, ich habe das Leck gefunden, eine Schraube hat (warum auch immer) beim der AGR gefehlt.
Kann der Fehler was mit dem anderen Fehler zu tun haben? |
