Manuel V Gast
03-05-2004, 8:04 Titel: für Probefahrt Krümmer entfernen? |
ich will mal testen ob mein Auspuff dicht ist. Jetzt habe ich das Problem, das mein Krümmer vom Turbolader bis zum Kat durchgehend ist.
Was mein Ihr, kann ich den Krümmer einfach im Motorraum abschrauben, mit einem Draht befestigen und eine Probefahrt machen. Oder laufe ich da schon bei einer Testfahrt der Brandgefahr entgegen. Die Abgase würden warscheinlich zum kleinen (oder großen Teil?) durch den Fahrtwind herausgedrückt. Andererseit könnte es auch sein, ich habe nach der Testfahrt den ganzen Motorraum voller Ruß. Hat eventuell schon mal einer das selbe problem gehabt?
Gruß Manuel |
Gremlin Gast
03-05-2004, 8:56 Titel: Re: für Probefahrt Krümmer entfernen? |
keine sorge, es dauert beim diesel nur etwas länger bis es das kokeln anfängt...
so langsam mach ich mir sorgen...warum wohl verbasteln die überall wärmeschutzbleche und -folien ? gummi und plastik mags nicht sonderlich heiss...
kerl...
ich würd mir aus resten ne sidepipe zusammenschustern die man per drahtbügel an der tür einhängen kann. das hat sich als 'notauspuff' durchaus bewährt...
CU Gremlin |
eike Gast
05-05-2004, 18:15 Titel: Re: für Probefahrt Krümmer entfernen? |
Gruß Manuel
wieso willst Du den Auspuff zum Testen der Dichtigkeit abbauen? Ich halte ihn im Stand einfach hinten zu. Dann hört man es sehr schnell, ob er dicht ist.
Eike |
Jan6K
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4853 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
05-05-2004, 20:02 Titel: für Probefahrt Krümmer entfernen? |
an der Stelle habe ich auch gegruebelt... ich glaube, mit dicht meint er, dass das dicht ist, was sonst nicht dicht sein soll - sprich, verstopft.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
