Standheizung???
wacken
Beitrag27-03-2004, 22:29    Titel: Standheizung??? Zitieren
Hallo,wer hat eine Standheizung oder Erfahrung damit?Ich hatte bis jetzt noch nie eine,deshalb brauch ich mal ein paar Infos.Ist es nicht so,daß beim Standheizungsbetrieb (so 30-40 Minuten vor Fahrtbeginn eingeschaltet) die Wassertemperatur auf 60-70 Grad steigt?Wie macht sich das bemerkbar,der Motorblock und das Öl selber ist doch nicht warm,ist die Wasseranzeige beim Motorstart schon bei 60/70 grad oder steigt die erst kurze Zeit später an?
Es geht darum,weil die SH im neuen A3 NUR für den Innenraum sein soll,laut Webasto (hab da mal per Mail nachgefragt) wird das Kühlwasser aber auch mit beheizt (die sagen solange der Innenraum warm wird könnte ich sicher sein,daß auch das Kühlwasser mitbeheizt wird).Aber auch nach einer Laufzeit von 40-50 Minuten vor dem Start rührt sich die Wasseranzeige nicht,ich lasse die SH dann immer erstmal weiterlaufen nach dem Losfahren,und nach etwa 2 Minuten ist die Temperatur so bei 50-60 Grad,90 Grad Betriebstemperatur erreicht er so nach 3-5 Minuten,ohne SH dauerts zwar wesentlich länger,aber ich hab immer gedacht mit SH ist der Motor schon vom Start an fast auf Betriebstemperatur icon_question.gif
ErJoKri
Beitrag28-03-2004, 12:45    Titel: Standheizung??? Zitieren
Hallo Wacken,
habe in meinem A4 eine Webasto-Heizung nachträglich vor 7 Jahren einbauen lassen.
Bei meiner SH wird der Primärkreislauf des Kühlwassers aufgheizt und mit einer Pumpe sowohl zuerst durch den Wärmetauscher für den Innenraum und dann durch durch den Motorblock gepumpt. Da der Temp.fühler direkt am Motorblock angebracht ist, zeigt dieser die aktuelle Temperatur des Kühlwassers an, d.h. nach einer halben Stunde (je nach Außen.temp) wird 70°C erreicht und die Standheizung schaltet sich ab, bis die Temp. wieder auf 60°C gefallen ist. Da zuerst der Wärmetauscher kommt, geht relativ viel Enrgie in den Innenraum und erstmal weniger in den Motorblock.
Wenn ich bei kalten Temperaturen (< -10°C) den Motor starte, sehe ich auch wie die Kühlwasser.temp erstmal absinkt, da der Wärmeausstausch zum Motor jetzt durch die Wasserpumpe unterstützt wird und deshalb "intensiver" ist.
Fass doch mal einfach an den Motorblock. Er müßte doch mindestens lauwarm sein, oder ? Es kann natürlich sein, daß beim A3 der Temp.fühler woanders ist und deshalb die warme Temp. des Kühlwassers erst nach Motorstart richtig angezeigt wird... oder die deine Standheizung hat einen extra Kreislauf zum Wärmetauscher für den Innenraum.
Da hilft nur eins: Motorhaube auf und den Schlauchsalat entwirren... icon_idea.gif
Gruß,
Ernst
Gremlin
Beitrag28-03-2004, 13:14    Titel: Standheizung??? Zitieren
normalerweise hängt eine wasserheizung immer am motorkreislauf. sie wird in den vorlauf zum heizungswärmetauscher eingebunden.
theoretisch ist es natürlich möglich, dass eine SH nur den innenraum heizt, dafür bräuchte man dann aber entsprechende ventile.
am besten mal heizen und den motorblock anfassen.
ich hab nach ~30min heizen etwa 70° wassertemperatur.
CU Gremlin
wacken
Beitrag28-03-2004, 22:35    Titel: Standheizung??? Zitieren
Also der Motorblock ist auch nach 40-50 Minuten Standheizungsbetrieb kalt,alle Schläuche auch,nur ein Schlauch ist warm,der führt hinter dem Motor in Richtung Innenraum.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag28-03-2004, 23:03    Titel: Standheizung??? Zitieren
wacken hat folgendes geschrieben:
Prüf doch mal ob deine Zusatzwasserpumpe funzt.
es sollten schon alle schläuche gleimaßig war sein, (nur die im Keinen kühlwasser Kreislauf sind) icon_wink.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
wacken
Beitrag29-03-2004, 0:11    Titel: Standheizung??? Zitieren
Wie prüf ich das denn?
Ist alles kalt (Schläuche,Motor...),eben bis auf den einen Richtung Innenraum.
brezelmann01
Beitrag29-03-2004, 17:49    Titel: Standheizung??? Zitieren
Hi!
Guck hier doch mal, da wurde das schon ausführlich diskutiert! Vielleicht hilft es dir ja weiter...
[url]
http://www.dk-community.de/gute-fahrt/showthread.php?s=&threadid=7279
[/url]
MfG
Dirk
thommi1129
Beitrag10-05-2004, 6:36    Titel: ??? Zitieren
Moin Moin....
wenn die nicht laufen sollte geht die Heizung sofort auf Störung, d.h. Überhitzung.....
Mit ziemlicher Sicherheit ist (sind) da Ventile verbaut, wenn das so sein sollte das der Motor nicht warm wird.
Solche Ventile sind z.B. im Umrüstsatz Sharan/ Galaxy vorhanden, wenn der Zuheizer aufgerüstet wird (als Standheizung).
Gruss Thommi
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Standheizung in V6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung A6 2.5 TDI V6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Canbus und Standheizung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung Audi A4 8E Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
