Manuel Thomas Gast
15-05-2004, 19:55 Titel: Glühkerze angebrannt! |
Habe gerademal meine Glühkerzen gereinigt! Dabei habe ich festgestellt das alle 4 angebrannt sind!
Leider schafft meine Kamera so eine Nahaufnahme nicht
http://www.edv-schreiber.at/audi4ever/fdb/pics/700_97217820a9bc0b9d229ea268634f61e9.jpg
Ich kenne das eigentlich nur von den alten TD! Dort wurde dann gesagt, das die Einspritzdüsen falsch einspritzen, wenn die Glühkerze angekokelt ist!
Ist das beim TDI immer noch, oder ist das normal! Es wundert mich halt, das eben alle 4 Kerzen so aussehen!
Danke für Eure schnelle Hilfe!
Manuel |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
15-05-2004, 20:33 Titel: Glühkerze angebrannt! |
das ist grundsätzlich so. Bei Deiner Laufleistung wäre Düsenverschleiß auch zu erwarten. Müßte auch am Geruch zu erkennen sein. Bliebe nur noch die Tuningsoftware, gemeint ist wohl ein Chip. Wenn die zu lange einspritzen läßt wäre das auch eine Möglichkeit. Jedenfalls solange niemand mit entsprechender Erfahrung das Gegenteil beschwört. Gruß Christian
Manuel Thomas Gast
15-05-2004, 20:58 Titel: Glühkerze angebrannt! |
Ich habe die Düsen, Halter und Glühkerzen jetzt getauscht!
Ganz ehrlich: Der Bock stinkt genauso wie vorher, nagelt jetzt nur wie verrückt!
Die Glühkerzen waren ungefähr 40.000km eingebaut! Habe auch einen neuen Kopf drauf, weil mein Freundlicher geschlampt hat! Als der Demontiert war, sahen die Kolben eigentlich noch sehr gut aus! Die Beschädigung an den Glühkerzen habe ich auch erst gesehen als ich sie sauber gewischt habe!
Manuel |
16-05-2004, 20:09 Titel: Glühkerze angebrannt! |
hast Du nach dem Düsenwechsel den Einspritzzeitpunkt kontrolliert bzw. war der Kopfwechsel danach?
Bei mir war nach dem Wechsel eine Neueinstellung nötig. Der Zeitpunkt war deutlich zu früh geworden. Das würde das starke Nageln erklären und vielleicht auch die angefressenen Kerzen. Gruß Christian
Manuel Thomas Gast
21-05-2004, 9:25 Titel: Glühkerze angebrannt! |
So, habe die alten Düsen heute bei Bosch abdrücken lassen!
Lagen alle so bei 50- 70bar Öffnungsdruck!
Entweder sind die innen durch die Lagerung (4Wochen ohne Diesel) festgegammelt, oder die sind wirklich so fertig gewesen! Naja, 230.000km mit Chip sind auch nicht ohne!
Stellt sich bei mir jetzt nur noch die Frage, warum meine letzte AU mit 0,55 (defekte AGR) noch so gut war, bei solch verschlissenen Düsen!
Manuel |
