wolfi_b Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004 Beiträge: 875 Karma: +1 / -0
31-05-2004, 21:12 Titel: Fensterheber Stromaufnahme |
Hallo!
Ich möchte bei meinem Audi B4 eine Komfortschließfunktion für die Fensterheber und Schiebedach einbauen. Allerdings benötige ich die Stromaufnahme für die Fensterheber. (Leider ist der Strommessbereich meines Multimeters kaputt  )
Ich wäre wirklich sehr dankbar wenn mir jemand die Stromaufnahmen bei Fahrt und beim Blockieren einer Fensterscheibe und wenn möglich auch des Schiebedachs sagen könnte.
Vielen Dank, Wolfi
PS: wenn mir jemand helfen könnte wäre ich auch bereit den Schaltplan hier zu posten. |
01-06-2004, 12:36 Titel: Fensterheber Stromaufnahme |
Hat von euch wirklich keiner ein bisschen zu viel Zeit und eine Strommesszange zuhause rumliegen??  |
Gremlin Gast
01-06-2004, 14:40 Titel: Fensterheber Stromaufnahme |
weder / noch...
aber ich geh da schon von spitzen um die 20 - 30A aus....
als hinweis: thermosicherung In= 30A, kabel 2,5qmm
abgesehen davon: in welcher zeit erwartest du am feiertag eine antwort ? normalsterbliche müssen arbeiten und rennen nicht mitten in der nacht raus um ströme zu messen
CU Gremlin |
joergs Gast
01-06-2004, 18:35 Titel: Re: Fensterheber Stromaufnahme |
was wird denn das jetzt ? |
gerbi Gast
01-06-2004, 20:58 Titel: Fensterheber Stromaufnahme |
Ich tipp mal ganz blind auf eine automatische 'Fenster-hoch-bei-abschliess' Schaltung  |
02-06-2004, 6:56 Titel: Fensterheber Stromaufnahme |
genau!
Meines Wissens nach ist da eine 20A Sicherung vebaut. Aber das lässt auf den Strom keinen wirklichen Rüchschluss zu. |
Lucas Gast
02-06-2004, 9:11 Titel: Fensterheber Stromaufnahme |
Solche Schaltungen baue ich auch...
Ich habe bei meinem B4 um die 6...8A bei laufendem Fenster und ca. 15 A bei Anschlag.
Die Werte hängen nat. von Temperatur,Schwergängigkeit,Spannung (Motor an/aus) und Bewegungsrichtung ab...
Wie willst du denn den Strom im Anschlagfall detektieren?
Lucas
www.jalt.de |
02-06-2004, 9:19 Titel: Fensterheber Stromaufnahme |
Danke schön!!
Genau die Info die ich wollte.
Über einen Messwiderstand und einen Komparator...
Aber das viel größere Problem ist folgendes: Wo bekomme ich Relais mit 2 Wechslekontakten her, die min. 15A vertragen ? Hab bis jetzt keine gefunden!?
Grüße, Wolfi |
Lucas Gast
03-06-2004, 13:09 Titel: Fensterheber Stromaufnahme |
ACT212 von NAIS/Matsushita
gibts zB. bei Conrad, aber nur per Bestellung...
Verschaltung siehe www.jalt.de |
Martin R Gast
05-06-2004, 13:13 Titel: Fensterheber Stromaufnahme |
Danke schön!!
Müsste eigentlich jeder Bosch-Dienst auf Lager haben bzw. bestellen können. |
Gremlin Gast
06-06-2004, 18:16 Titel: Fensterheber Stromaufnahme |
mal ne andere frage: so etwas wie komfortschliessung per schlüssel im schloss hat der B4 nicht ?
stichwort volkswindow und nachbauten...
Cu Gremlin |
06-06-2004, 20:08 Titel: Fensterheber Stromaufnahme |
Lucas hat folgendes geschrieben: | ACT212 von NAIS/Matsushita
Naja hat zwar keine 2 Wechsler aber ich kann möglicherweise die Schlatung umstricken...
Martin R hat folgendes geschrieben: | | Müsste eigentlich jeder Bosch-Dienst auf Lager haben bzw. bestellen können. |
Gute Idee!! Danke
Gremlin hat folgendes geschrieben: | | mal ne andere frage: so etwas wie komfortschliessung per schlüssel im schloss hat der B4 nicht ? |
ne leider nicht. zumindest meiner nicht
Gremlin hat folgendes geschrieben: | | stichwort volkswindow und nachbauten... |
ich steh auf der Leitung..  |
