Hoher Verbrauch und Russbildung | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag16-05-2004, 20:51    Titel: Zitieren
syncro peter hat folgendes geschrieben:
die kurven sind sauber, drehmoment und leistung, allerdings 15 kw weniger als er haben sollte (87 hat er im moment). feststellung, ladedruck hängt immer zwischen 0,3 und 0,4 bar hinterher, erreicht aber irgendwann seinen sollwert,
Hi Peter,
das könnte auch von einem verstopften Auspuff kommen: über dem Lader "fällt nicht genug Druck ab" -> zuwenig Antriebsenergie und entsprechend durchhängender Ladedruckmit der Folge "doppelten" Leistungsverlustes:
1. wegen Ladedruckmangel
2. wegen zu hohem Abgasgegendruck.
Zuviel Ruß kann man damit IMO allerdings nicht so direkt erklären icon_sad.gif . . . aber das könnte man ja noch auf das Tuning schieben icon_rolleyes.gif
syncro peter
Beitrag17-05-2004, 7:33    Titel: Zitieren
morgen
aslo die idee mit dem auspuff hatte ich ja oben schon mal geschrieben, allerding hatte ich das problem auch schon bei nem 1.9 er und der leistungsverlust war enorm, aber gut, werd ich mal schaun.
den hoppeltest werd ich jetzt mal suchen.
peter
syncro peter
Beitrag09-06-2004, 21:20    Titel: Zitieren
mahlzeit
zur info, meine suche war erfolgreich, und hat neben einem lmm auch noch nen neuen turbo von vw gebracht, umsonst
jetzt ist jedenfalls auf dem papier wieder alles in ordnung
lmm 950 mg/H
turbo 2142 mbar
werte aus anzeigengruppe 10
irgendwie hab ich zwar immer noch das gefühl, dáß etwas nicht stimmt,weil vor der rep sporadisch ladedruck regelgrenze als fehler im speicher war, aber nach der rep is nix mehr, hoffentlich bleibt es auch so, aber irgendwie..........
das rußen is besser, aber immer noch vorhanden, kommt aber meiner meinung nach jetzt vom chip
mal schaun wenn ich lust hab mach ich noch mal ein anderes magnetventil rein und mein agr dicht, vielleicht merkt man jetzt den unterschied
peter
Beitrag09-06-2004, 21:54    Titel: Zitieren
Rußen vom defekten Luftmassenmesser = unmöglich mit 99,9% Wahrscheinlichkeit.
syncro peter
Beitrag11-06-2004, 12:27    Titel: Zitieren
mahlzeit
lmm und rußen hab ich auch nicht behauptet, ich sagte nur, das es einen neuen gab. der lmm war mitverantwortlich für den leistungsverlust. der turbo für das rußen.
wie gesagt, die werte stimmen wieder, das rußen ist immer noch da, nicht mehr so wie vorher, aber deutlich sichtbar.
werde nochmals agr mit einer platte stilllegen und schauen was passiert, normalerweise müßte der rußausstoß besser werden. das es der kat sein könnte glaube ich nicht mehr, nachdem alles andere ja paßt
peter
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch (ca. 8 ltr) bei ALH TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. A6 Avant 4F 2.0 TDI DPF (BRE): Hoher Verbrauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Alhambra, 85KW, AUY Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch AJM. Bitte um Hilfe On-Board-Diagnose (OBD)
