massive startprobleme | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag29-05-2004, 21:14    Titel: Zitieren
joergs hat folgendes geschrieben:
was ist denn nun mit der kw-schraube? schon mal geprüft. könnte wirklich die ursache sein und beim ignorieren verdammt teuer werden!
. . . hast du schon mal die steuerzeiten geprüft?
Oder einfach mit VAGCOM die Spritzbeginnwerte loggen.
Wenn da etwas unmotiviert springt (Pumpe und NHG müssen OK sein!), bestätigt das die Vermutung mit der KW -Schraube.
Äsop
Beitrag29-05-2004, 21:34    Titel: Zitieren
wie am besten prüfen (kw)
joergs
Beitrag29-05-2004, 21:45    Titel: Zitieren
nutz mal die suchenfunktion. da sollte sich auch ein link finden. der ist recht interessant und schön bebildert.
Äsop
Beitrag29-05-2004, 22:24    Titel: Zitieren
http://home.arcor.de/sgrafen/salatoel/kw_schraube/kw_schraube.html
was meinen sie hierzu?
joergs
Beitrag30-05-2004, 7:55    Titel: Zitieren
joh den link meinte ich !
Äsop
Beitrag09-06-2004, 13:18    Titel: die pumpe Zitieren
wagen nochmal in die werkst.!
hbe geschaut und geschaut dann zu diesem entschlusss (kw meine ich in ordnung)
die werkst. sagt das die einspritzpumpe nicht genügent druck aufbaut
was meint ihr, oder was wären symptome dafür?
Äsop
Beitrag13-06-2004, 19:48    Titel: Die Lösung Zitieren
als pumpe baut nicht genug druck auf, düsen können somit nicht einspritzen
> neue pumpe morgen habe ich meinen wagen wieder
(der erste gedanke war aber des todesurteil)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4-2,5Tdi mit AFB Motor / massive WARMstartprobleme? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge startprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAT,2,5 tdi bj 96 startprobleme die 2te Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge startprobleme golf 4 AHF Diesel Motorentechnik
