Viel Fragen bez. Turbo usw...
DeathAngel69
Beitrag27-07-2002, 21:44    Titel: Viel Fragen bez. Turbo usw... Antworten mit Zitat
Hallo erstmal!
Mein Turbo oder so 'kocht' immer so ein bisserl Öl raus. Genau zwischen dem Übergang Turbolader und Auspuff. Aber kein/kaum blaurauch zu entdecken. Nur im Stand wenn er kalt ist und ich ein bisschen Gas gebe. Ladedruck ist okay. Ladedruckregelventilschläuche auch sauber. Kein Öl im Auspuff. Hab sogar schon das AGR abgeklemmt, nicht das es wieder in den Ansaugtrackt geht, wenn es daher kommt. Nun habe ich 2 Sorgen. Entweder Turbo hin oder Kubelwellengehäuseentlüftung. Wenn ich die nämlich abnehme oben am Ventildeckel, dann kommen immer so ein paar Öltropfen herausgeschleudert.
Wie kann ich mein Turbo auf Ölverlust prüfen? Der Ladelufttrackt mit LKK ist soweit ganz okay. Gaaaaaannnzz leichter Ölfilm, aber LKK sauber.
Kann man sehen, ob zuviel Öl im Motor ist, wenn nicht am Ölpeilstab. Fals dieser falsch sein sollte, dann wäre da vielleicht das Problem zu suchen!
Vielen Dank für ein paar Antworten!
Schönen Tag noch!
Nic @ DeathAngel69
Keine neuen Beiträge Viel Show, kaum Nutzen: Sportluftfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Golf 4 tdi PD 130 PS ASZ - Turbo defekt - Fragen! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ein paar Fragen (bin Dieselnewbie) Fragen über Fragen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Viel russ von ALH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN verschluckt sich,bin ratlos. Viel Text! Dieselschrauber Bar
