RaZoR Gast
20-07-2004, 21:19 Titel: Geräusch beim Untertourigen Vollgasbeschleunigen (AJM TDI) |
seit neuesten kann ich beim Untertourigen (zwischen 1500-1800UPM) Vollgasbeschleunigen eine Art 'Schnarren' (Resonanzgeräusch??? - wie wenn ein Blech im Auspufftopf scheppert)) wahrnehmen. Im Oberen Drehzahlbereich (>1800) verschwindet es gänzlich.
Hat jemand Abhilfe oder sonstige Tipps?
Golf IV MJ 02, AJM-TDI 115PS, 99.000km
Danke
Razor |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
20-07-2004, 22:12 Titel: Geräusch beim Untertourigen Vollgasbeschleunigen (AJM TDI) |
Moin
Was ist denn bei 1500-1800 untertourig ???
Das ist genau der Bereich, in dem eigentlich jeder TDI normal faehrt.
Check mal die ganzen Waermeschutzbleche, die zwischen Auspuff un Karosse und im Bereich des Motors (Motorlager, Bremskraftverstaerker) verbaut sind.
Die koennen manchmal locker sein und dann richtig fett rappeln.
Flexrohrprobleme sind eher 1Z typisch....
m, Transparency, Teamwork
