Geräusch beim Untertourigen Vollgasbeschleunigen (AJM TDI)
RaZoR
Beitrag20-07-2004, 21:19    Titel: Geräusch beim Untertourigen Vollgasbeschleunigen (AJM TDI) Zitieren
seit neuesten kann ich beim Untertourigen (zwischen 1500-1800UPM) Vollgasbeschleunigen eine Art 'Schnarren' (Resonanzgeräusch??? - wie wenn ein Blech im Auspufftopf scheppert)) wahrnehmen. Im Oberen Drehzahlbereich (>1800) verschwindet es gänzlich.
Hat jemand Abhilfe oder sonstige Tipps?
Golf IV MJ 02, AJM-TDI 115PS, 99.000km
Danke
Razor
Beitrag20-07-2004, 22:12    Titel: Geräusch beim Untertourigen Vollgasbeschleunigen (AJM TDI) Zitieren
Moin
Was ist denn bei 1500-1800 untertourig ???
Das ist genau der Bereich, in dem eigentlich jeder TDI normal faehrt.
Check mal die ganzen Waermeschutzbleche, die zwischen Auspuff un Karosse und im Bereich des Motors (Motorlager, Bremskraftverstaerker) verbaut sind.
Die koennen manchmal locker sein und dann richtig fett rappeln.
Flexrohrprobleme sind eher 1Z typisch....
m,
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hartes Ruckeln beim Vollgasbeschleunigen im A6 PD MKN AWX Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Komisches Geräusch beim AXR.. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMW X3 Geräusch beim Kupplung treten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Komisches Geräusch beim 2,5 TDI AEL Audi A6 Diesel Motorentechnik
