Hartes Ruckeln beim Vollgasbeschleunigen im A6 PD MKN AWX
DirkA6
Beitrag31-05-2004, 20:11    Titel: Hartes Ruckeln beim Vollgasbeschleunigen im A6 PD MKN AWX Zitieren
Hallo!Erstmal muss ich diese super!! Community loben.
Da musste ich mich natürlich auch gleich registrieren.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, damit ich nicht unnötig viel für die Fehlersuche
ausgeben muss.
An meinem Audi A6 Avant TDI PD 96KW MKN AWX habe ich folgendes Problem das aber nicht immer auftritt.
Wenn ich mit Vollgas beschleunige tritt bei ca.2600-2700 U/min ein hartes Ruckeln auf.
Es ist so als ob der Motor kein Gas mehr annimmt.Das Ruckeln ist nur kurz über ca.
200 U/min zu spüren danach zieht der Motor wieder ganz normal weiter.Das Ruckeln kommt in jedem Gang,bei immer der gleichen Drehzahl vor.Ausserdem tritt das Ruckeln
nur bei Vollgas auf, wenn ich normal Gas gebe zieht der Motor ganz normal ohne Ruckeln.
Das Ruckeln tritt nicht immer auf.Es kann sein der Motor zieht normal (über ca.20Km),
dann ruckelt er ein paar Mal beim Vollgas geben,zieht dann aber wieder völlig normal.
Motor ausmachen und wieder anmachen hat auch keine Auswirkung auf das Ruckeln.
Der Motor läuft aber sonst ganz normal.Er raucht nicht,läuft rund,hält die Drehzahl im
Leerlauf,hat die volle Leistung und hört sich auch nicht komisch an.
Morgen gehe ich mal zum Händler und lasse den Fehlerspeicher auslesen.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen die Ursache des Ruckelns zu finden.
Vielen Dank im Vorraus!!
Gruss Dirk
DirkA6
Beitrag31-05-2004, 20:36    Titel: Nachtrag:Ruckeln Zitieren
So jetzt habe ich es gerade nochmal probiert.
Das Ruckeln kommt auch vor wenn ich nicht mit Vollgas beschleunige.
Wenn ich im Stand ohne Gang Gas gebe ruckelt nichts.
Das Rucklen tritt auf wenn der Motor warm ist.
Gruss Dirk
joergs
Beitrag31-05-2004, 22:21    Titel: Hartes Ruckeln beim Vollgasbeschleunigen im A6 PD MKN AWX Zitieren
könnte eine schwergängige vtg oder ein klemmende agr sein.
dj1
Beitrag01-06-2004, 11:24    Titel: Hartes Ruckeln beim Vollgasbeschleunigen im A6 PD MKN AWX Zitieren
He Dirk!
habe das gleiche Problem.
Warst du schon beim Fehlerauslesen?
DJ1
DirkA6
Beitrag01-06-2004, 13:07    Titel: Nachtrag:Fehler auslesen Zitieren
Hallo!!
So jetzt war ich beim Fehlerauslesen.
!!Kein Fehler erkannt!!
Der Chef da meinte ich soll alle Unterdruckschläuche überprüfen und mal mit Luft durchblasen.Ansonsten soll ich den LMM mal tauschen.
So vielleicht hat jemand von euch noch ne Idee.
Gruss Dirk
D.
Beitrag01-06-2004, 16:18    Titel: Hartes Ruckeln beim Vollgasbeschleunigen im A6 PD MKN AWX Zitieren
Hallo Dirk !
Habe das gleiche Fahrzeug. Meiner ruckelt beim hochbeschleunigen kurz so ca. bei etwas über 2.000 Umdrehungen. Egal ob mit Vollast oder Teillast beschleunigt wird; egal ob warme oder kalte Maschine. Das macht er allerdings seit dem ersten KM.
Habe es bisher immer auf die bekannte 'unharmonische' Kraftentfaltung des PD geschoben.
Bin am Fortgang Deiner Geschichte interessiert. Werde sie weiter verfolgen.
Gruß D. (der eigentlich auch Dirk heißt).
joergs
Beitrag01-06-2004, 16:43    Titel: Hartes Ruckeln beim Vollgasbeschleunigen im A6 PD MKN AWX Zitieren
legt doch mal die agr still. damit war dieser/diese kurzen ausstzer weg.
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geräusch beim Untertourigen Vollgasbeschleunigen (AJM TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hartes klackergeräuch V70 / Audi 2.5 AEL Maschine Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim 1,9er PD Tdi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim Ausrollen On-Board-Diagnose (OBD)
