Martha Gast
26-08-2004, 7:53 Titel: Standlich geht beim Bremsen an |
Hallo zusammen,
habe heute folgendes merkwürdige Phänomen bemerkt:
Beim Bremsen geht zeitweise das vordere, linke Standlicht mit an. Hintere weiß ich noch nicht (kann man so schlecht sehen, weil das Bremslicht heller ist). Seit längerem schon verweigert die GRA zeitweise ihren Dienst, aber nur wenn das Licht eingeschaltet ist. Außerdem habe ich seit längerem schon ab und zu den Fehlercode 741 (Bremspedalsignal unplausibel). Laut der Fehlerbeschreibung von Michael II sollte dann einer der beiden Pedalschalter defekt sein. Das würde auch zu der zickenden GRA passen, wenn die dann das Signal für betätigtes Bremspedal erhält. Das mit der Abhängigkeit vom Fahrlicht scheint mir aber eher für ein Masseproblem zu sprechen. Allerdings scheint es nicht der 'Klassiker' mit der fehlenden Masse am Rücklicht zu sein, denn Blinker und Rückfahrlicht bleiben dunkel.
Bevor ich mich an die Fehlersuche begebe, wäre ich für Tipps oder Erfahrungen dankbar.
Martha |
Martha Gast
26-08-2004, 7:58 Titel: Standlich geht beim Bremsen an |
Sorry, hab vergessen: Es ist ein 97er A4 AFN. |
Gremlin Gast
26-08-2004, 8:28 Titel: Standlich geht beim Bremsen an |
entweder doch der klassische massefehler
oder multipler kabelbruch mit verbindung bremse / standlicht.
versuch doch erst mal dem rücklicht per krokoklemme definiert masse zu geben
irgendwelche basteleien im bereich des sicherungskastens scheiden aus ?
ich hatte da mal einen fall, da hat der fahrzeugbesitzer kabel gelegt um seine basteleien anzuschliessen. abisoliert hat er im fahrzeug und dabei einzelne adern der litze über den sicherungskasten verteilt. ist spassig, denn bei kleinverbrauchern brennen die nicht gleich zusammen ...
CU Gremlin |
Martha Gast
26-08-2004, 8:51 Titel: Standlich geht beim Bremsen an |
Hallo Gremlin,
ganz ausschließen kann ich Basteleien im Bereich des Sicherungskastens nicht. Ich habe nämlich die GRA nachgerüstet. Das mit dem Standlicht ist mir gerade erst in der Tiefgarage aufgefallen, weiß also nicht, wie lange das schon so ist. Die GRA aber ist mein Lieblingsspielzeug und hat Monate einwandfrei funktioniert, bis vor zwei Wochen die gelegentlichen Zicken mit GRA und gelegentlichem Fehlercode 741 anfingen. Dabei fällt mir ein, dass ich auch seit ca. 2 Wochen hin und wieder den Lichtwarner höre, wenn ich den Zündschlüssel abgezogen habe, die Türe geöffnet habe und den Fuß noch auf der Bremse. Das ist wohl ein Zeichen dafür, dass das mit dem Standlicht auch schon länger so ist.
Und von multiplen Brüchen oder Politraumata möchte ich gar nichts hören...
Gruß |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
26-08-2004, 9:36 Titel: Standlich geht beim Bremsen an |
Apropos KabelPolyTrauma
Ich hab gerade eines an meinem G3 VARIANT entdeckt, das sich zwar nur in einer ausgefallenen Kofferraumlampe auesserte, aber auch dein Problem verursachen kann.
Bei mir sind in der Heckklappe Kennzeichenleuchten und 3. Bremsleuchte verbaut. Die Kabel sidn ALLE an der Gummimuffe zwischen Klappe und Karosse gebrochen.
Wenn die da Hochzeit feiern, also kurzschliessen, hast du die Brems-stand-licht-Orgie und wirst dich am Ruecklicht tot suchen.
Wenn dein A4 ne Limo ist, wirst aber wohl keine Bremsleitung in die Heckklappe haben, oder ???
m; Transparency, Teamwork
Martha Gast
26-08-2004, 9:47 Titel: Standlich geht beim Bremsen an |
Hallo Dieselmartin,
ist ein Avant. Der Tipp könnte also heiß sein. Danke! |
wolfi_b Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004 Beiträge: 875 Karma: +1 / -0
@dieselmartinn
Ich kenne das nur allzugut.
Ist ein Standardproblem beim Audi 80. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
faz Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2004 Beiträge: 97 Karma: +7 / -0
1994 Audi 80 Premium Support
26-08-2004, 17:26 Titel: Standlich geht beim Bremsen an |
Stimmt, ist ein Standardproblem beim Audi B4.
Wird es aber auch beim B5 werden, weil die Kabelführung und die Heckklappenscharniere vom Mechanismus her zumindest bei der Limousine identisch sind.  MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93 |
D. Gast
26-08-2004, 17:31 Titel: Standlich geht beim Bremsen an |
Ebenso Standard-Prob. beim G3 Variant.
Hatte ich schon Zweimal. |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
26-08-2004, 18:45 Titel: Standlich geht beim Bremsen an |
Auch beim Audi 100 Avant C4. |
26-08-2004, 20:03 Titel: Standlich geht beim Bremsen an |
Ich hab bei mir eine gute Lösung gefunden
Bei Conrad gibts ein 7x0,5 Mikrofonkabel. Hat verschiedenen Farben, richtige Anzahl von Adern, Durchmesser stimmt (fast), Isolierung aus gleichem Meterial und hat auch eine Abschirmung, ist also mechanisch belastbarer!!!
Eingelötet und sieht aus wie original!! 1993 Audi 80 B4 1Z
Martha Gast
26-08-2004, 20:07 Titel: Problem gelöst! |
Hallo zusammen,
Standard hin, Standard her, bei mir war's doch was anderes, viel kurioseres:
Im linken Rücklicht war bei der Zweifadenglühlampe (1 Faden Rücklicht, ein Faden Bremslicht) eine Glühwendel so unglücklich geschmolzen, dass sich ein Metaltropfen gebildet hat, der den Bremslicht- und Fahrlichtstromkreis zeitweise kurzgeschlossen hat. Damit hat das Fahrlicht die Bremslichter gespeist und das Bremslicht das Standlicht. Vielleicht kann man's auf den Bildern ein bisschen erkennen.
http://www.drmahadevan.de/pics/birne23.jpg
http://www.drmahadevan.de/pics/birne24.jpg
Martha |
Gremlin Gast
26-08-2004, 20:16 Titel: Standlich geht beim Bremsen an |
na, DAS hat doch mal seltenheitswert !
danke für die rückmeldung !
CU Gremlin |
faz Blaumann
26-08-2004, 22:15 Titel: Standlich geht beim Bremsen an |
Wahnsinn!
Es gibt nichts, was es nicht gibt! ...  MfG faz
