Bremsen vo beim Ibiza 6K
Beitrag28-12-2007, 14:09    Titel: Bremsen vo beim Ibiza 6K Zitieren
nach rund 83Tkm sehen die vorderen Bremsen unseres ALH-Ibiza (256mm, innenbelüftet) allmählich wechselbedürftig aus.
Der Vergleich vom realen Objekt und akte hat mich aber etwas verwirrt:
Die (noch ersten) Beläge sind aber mit "Jurid" beschrifte, was auch den Infos in akte entspricht; die Beläge für die 280 mm Bremsen kommen laut akte von Galfer oder Pagit.
Kann ich nun die Beläge 1HM 698 151 A und neue Scheiben 6N0 615 301 D (laut akte für Girling!) verbauen, oder geht das wegen der Lucas-Sättel absehbar in die Hose?
Ohne Demontage der Sättel konnte ich leider keine VAG-Teilenummern erkennen icon_evil.gif
Avatar-Jan6K
Beitrag28-12-2007, 14:42    Titel: Bremsen vo beim Ibiza 6K Zitieren
Hi Ulf,
auch wenn mein Ibiza den Wechsel schon hinter sich hat (im letzten Jahr waren zum TueV-Termin die Scheiben bei der Verschleissgrenze angekommen und die Belaege auch nicht viel besser - uebrigens so bei 87 tkm), kann ich dir nicht wirklich helfen, weil beim ASV-Ibi die 280er Bremsen verbaut sind und die Teilenummern somit nichts nutzen wuerden (wenn du sie doch haben willst, suche ich die Rechnung... ich hab das damals in einer kleinen freien Werkstatt machen lassen).
Ich vermute mal, du hast 14 Zoll-Felgen drauf... sonst wuerdest du bestimmt den Umbau auf die 280er Anlage erwaegen, richtig?
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
BM
Avatar-BM
Beitrag28-12-2007, 16:40    Titel: Bremsen vo beim Ibiza 6K Zitieren
Ich denke, das passt schon. Für die 256mm Bremse gibt es laut Akte nix anderes. Man spricht vom System Girling. Hersteller kann aber auch Lucas sein.
Ich würde den ganzen Kram von Pagid nehmen -- kostet nur die Hälfte und mit der Qualität gibt es keine Probleme. Einziger Unterschied ist, dass die Scheiben nicht gegen Rost beschichtet sind.
3B5 AJM
Beitrag28-12-2007, 18:43    Titel: Bremsen vo beim Ibiza 6K Zitieren
BM hat folgendes geschrieben:
Ah danke, das beruhigt mich etwas.
Und Pagid gibts beim allgemeinen Teilefuzzi?
Wenn ich mir die Ränder der Scheiben so ansehe, scheinen die eh nie eine Rostvorsorge gesehen zu haben icon_confused.gif
@JanProfil anzeigen: Jan: Es ist Christel's Ibiza, und an dem wird nix gebastelt - Frauen-Basta!
(VTG justieren fällt hier nicht unter "basteln" . . .)
BM
Avatar-BM
Beitrag28-12-2007, 19:40    Titel: Bremsen vo beim Ibiza 6K Zitieren
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welche Bremsen für Ibiza 6K TDI? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klackgeräusch beim Bremsen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsen beim Golf 3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim Bremsen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
