KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
06-09-2004, 9:37 Titel: Knirschen beim Kupplung treten |
ich will jetzt konsequent meinem 1Z die Geraeuschen abgewoehnen.
Wenn ich die Kupplung trete, knirscht es. Aber auch nicht immer - ich glaube je waermer desto staerker/eher.
Ist das einem heir bekannt - kann ich da "von AUssen "was machen oder muss da eh das Getriebe ab ?
Da das Lenkungsknirschen jetzt weg ist, nervt die Kupplung immer mehr
danke
m; Transparency, Teamwork
dieter Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003 Beiträge: 274 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
06-09-2004, 9:45 Titel: Knirschen beim Kupplung treten |
ich hab ja keine Ahnung, wie das beim Golf ist, aber bei meinem Bus knirscht es auch da ist es das Pedal bzw. die Rückholfeder vom Pedal. Vielleicht erst mal testen, vorm Getriebeausbau  .
dieter T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
wolfi_b Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004 Beiträge: 875 Karma: +1 / -0
06-09-2004, 9:56 Titel: Knirschen beim Kupplung treten |
Knirscht die Kupplung selbst oder die Betätigung?? 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
06-09-2004, 10:03 Titel: Knirschen beim Kupplung treten |
Also ich wuerde sagen, dass es ausm dem Motorraum knirscht.
Wenn man das Pedal tritt, macht es dieses typische Losbrechmoment-Knirschen - wenn man sie wieder kommen laesst, macht es das selbe Geraeusch.
Ich denke, dass es irgendwas in Richtung "festgegammeltes Ausruecklager" oder so ist.
Ich muss mir wohl mal die 02A Kupplung naeher angucken - kenn nur die der 020 Getriebe mit der druchgehenden Ausrueckwelle.
06-09-2004, 10:18 Titel: Knirschen beim Kupplung treten |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Also ich wuerde sagen, dass es ausm dem Motorraum knirscht.
Wenn man das Pedal tritt, macht es dieses typische Losbrechmoment-Knirschen - wenn man sie wieder kommen laesst, macht es das selbe Geraeusch. |
Unser Ibiza hatte auch öfters mit der Kupplung geknirscht, allerdings war es der Geberzylinder (Jan6K hatte das problem auch, IIRC - bist Du sicher, daß es aus dem Motorraum kommt?).
Habe ein paar Stöße Silikonfettspray in die Kolbenführung(?) hinter dem Kupplungspedal gegeben (bei gedrückter Kupplung), seitdem ist praktisch Ruhe. Gruß Ulf
MG4 Electric |
06-09-2004, 10:27 Titel: Knirschen beim Kupplung treten |
Ich bin mir schon sicher, dass es ausm Motorraum kommt, denn es ist aussen deutlich zu hoeren und innen kaum.
Ich hoer es bei offenem Fenster, wenn ich langsam einkuppel und an den Garagen vorbei fahre.
Hat jemand eine Skizze der Kupplung vom 02A zur Hand ??
x world one Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
06-09-2004, 11:46 Titel: Knirschen beim Kupplung treten |
Das Ausrücklager?
Meines macht auch manchmal Geräusche, aber nur beim Auskuppeln nachdem man den gang an der Ampel rausgenommen hat. Dann gibts ein rasselndes/ratterndes Geräusch.
Wird wohl bald eine neue Kupplung fällig, die hat jetzt ~183tkm drauf. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
